2 страниц V  < 1 2
Кабельная линия 10 кВ
Flicker
сообщение 20.4.2012, 21:02
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) *
раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию.
Я тоже так слышал, но пока на счет этого не читал, по мере поступления проблем читаю литературу.
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:14
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагрузка, движки, светильники с дросселями и т.п., может и есть смысл включить, если они есть в наличии. С контролем косинуса конечно.
Цитата(Energo_Ek @ 20.4.2012, 13:29) *
У нас сейчас такая же фигня!
Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали.
Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий.
Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних.
S-cream
сообщение 20.4.2012, 21:23
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) *
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть.
Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя?
Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж?
И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц?
не такое уж и сложное при наличии оборудования и квалифицированного персонала icon_smile.gif
Flicker
сообщение 20.4.2012, 21:28
Сообщение #24
Из: Ижевск
На территории предприятия есть компрессорный цех, 4 электродвигателя мощностью 200 кВт, пускай работают не все вместе, а по очереди... и так много чего.
Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 21:30
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:48
Сообщение #25
200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было бы иметь фазометры на каждой подстанции.
Flicker
сообщение 21.4.2012, 8:33
Сообщение #26
Из: Ижевск
Нет, асинхронный.
uvk2
сообщение 21.4.2012, 9:32
Сообщение #27
Блин, представляю пускоыве токи...
Flicker
сообщение 21.4.2012, 9:36
Сообщение #28
Из: Ижевск
400-600 Ампер, стрелка амперметра на подстанции при запуске так и скачет.
Все-таки целесообразно ставит конденсаторные установки?
Или есть какое нибудь еще оборудования необходимое?
Сообщение отредактировал Flicker - 21.4.2012, 9:38
uvk2
сообщение 21.4.2012, 10:34
Сообщение #29
Я уже рассказывал где-то что после включения конденсаторов резко снизился нагрев питающего кабеля, с 60 примерно градусов до окружающей температуры. Думаю, что это неплохо. Рискну также предположить, что снижается нагрев и шин и контактных соединений. Не помню марку установки, что-то нерусское было. Она отслеживает косинус и автоматически коммутирует конденсаторные батареи, стремясь свести его к единице. Если такие установки у вас есть на предприятии, попробуйте включить. Но косинус надо знать заранее, какой он у вас сейчас?
Гость_shah12_*
сообщение 21.4.2012, 19:22
Сообщение #30
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ, ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ. СВИНЦОВАЯ ЕТО ПРОШЛИЙ ВЕК, ОЧЕНЬ МНОГО ВОЗНИ.НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ. КОГДА РАЗДЕЛУЕТСЯ КАБЕЛЬ ПОД МУФТУ ТО БЕРЕТСЯ ВНУТРЕНЯЯ БУМАЖНАЯ ОПЛЕТКА И ПОДЖИГАЕТСЯ СМОТРИТСЯ НАЛИЧИЕ ВЛАГИ. МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.4.2012, 6:15
Причина редактирования: капс локом не балуемся
сообщение 21.4.2012, 19:57
Сообщение #31
Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) *
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ
Клавиатура накрылась? icon_wink.gif Или работаем с СТА-67Б?
uvk2
сообщение 21.4.2012, 23:36
Сообщение #32
У них кабель летит не в первый раз, и они его не в первый раз ремонтируют, значит находят место повреждения, значит лаборатория бывает, и знает что делать.
Откуда такие цифры?
Кабель с КЗ прошел испытание?
Плохой кабель нигде не будет стоять, независимо есть на нем муфты или их нет. А правильно смонтированая СТп будет лежать хоть где.
Не согласен. Если оболочка не имеет повреждений и концевые муфты не сосут влагу, то кабелю пофиг есть напряжение или нет.
Flicker
сообщение 25.4.2012, 17:05
Сообщение #33
Из: Ижевск
Кабель залатали, теперь руководство просит сделать чертеж(разметку) кабеля, чтоб в следующий раз найти было проще, подскажите как это делается? Можно образец или с чего начать)
Sinus
сообщение 25.4.2012, 17:30
Сообщение #34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
По правильному, это делается обязательно в момент укладки кабеля в траншею. Делать нужно на съемке местности в масштабе 200, 500, 1000, 2000. Трассу наносят на съемку с указанием расстояний до ближайших строений\рек\отметок высоты, отмечают углы поворота, и места расположения муфт.
PS мну в прошлом месяце пошутил, мну принес съемку трассы в GPS координатах, шутку не оценили. Хотя все точно было.
Flicker
сообщение 25.4.2012, 17:56
Сообщение #35
Из: Ижевск
можно хоть какой нибудь образец, или как подробней это все сделать.
uvk2
сообщение 25.4.2012, 19:19
Сообщение #36
Ну если вам нужен точный и официальный план местности, то может в каких-то геодезических конторах есть или в БТИ. А для себя, для служебного использования так хотя-бы на яндекс-картах. Потом на этот чертёж наносите трассу кабеля.
Сообщение отредактировал uvk2 - 25.4.2012, 19:21
Flicker
сообщение 27.4.2012, 16:14
Сообщение #37
Из: Ижевск
косинус фи=0,79
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:26
