Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Баласт нужен для настройки однозначно,тогда и шанс вылета на электроде уменьшается.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Что на баласте смотреть??? Мощный баласт нужен только если вправлять мозг GYSmi
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Как то Толян у себя в ветке показал схемку зарядного (полумост + чоппер). Возник вопрос. Индуктивность дросселя в чоппере какую считать, в смысле, для какого тока? Допустим, заряжаем АКБ от 35 до 140 амперчасов. При зарядке ток еще и уменьшается... Т.е., по насыщению все ясно, а вот по индуктивности? Туда писать не стал и так все позахламили, все же тема - AVT-200... Или посчитать ее для, допустим, ампера или двух, а на пульсации при малом токе - не обращать внимание? Что посоветуете?
Я спрашивал у Толяна, 40-50мкГН не меньше.
oleg1ma, спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
Общее сопротивление пружины получилось по расчетам 0,0822 ома, это не слишком жестко для баласта?
на форуме читал что многие используют баласт в пределах 0,12-0,15 ома , если кому не трудно разъясните пожалуйста для тока 160 а какое сопротивление баласта должно быть ? |
Что-то сомневаюсь я в твоих расчетах, как считал?
Что-то сомневаюсь я в твоих расчетах, как считал? Мерял измерителем сопротивлений заземления ф4103-м1 ,на нем получилось 0,09 ома ,ну че то я засомневался в правильности его измерения и произвел замер при помощи блока питания и мультиметра метод как описывал кабельщик...(при стабильном токе в 5 ампер на мультиметре было 0,411 в ну и дальше по формуле получилось 0,0822 ома) |
Я думаю можно попробовать использовать данный баласт как нагрузочный, при большем токе скорее всего сопротивление увеличится от нагрева, тогда уже и снимете реальные показания напряжения и тока.
Что имеется ввиду под термином "жестко"? Чем меньше сопротивление балласта, тем легче инвертору развить на нем заданный ток, то есть меньшая мощность нагрузки. имел в виду что на больших токах будет быстро разогреваться , а для прогона инвертора на баласте нужно какоето время чтоб проверить надежность силовой части , если я правильно понимаю если не так то поправте... |
убивец, ну и пусть разогревается хоть до белого каления. Единственно, что может случиться - обгорит пластик на держаке для электрода, если к балластеру будете цепляться им напрямую. Поэтому желательно цеплять через каку-нить железяку - т.е. прикрутить к концам пружины куски стального уголка или пластины и к ним уже подключать зажим массы и держака. В общем, дать дистанцию 20-30см от горячего...
убивец, ну и пусть разогревается хоть до белого каления. Единственно, что может случиться - обгорит пластик на держаке для электрода, если к балластеру будете цепляться им напрямую. Поэтому желательно цеплять через каку-нить железяку - т.е. прикрутить к концам пружины куски стального уголка или пластины и к ним уже подключать зажим массы и держака. В общем, дать дистанцию 20-30см от горячего... спасибо!! завтра буду гонять тогда на баласте... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
всем добрый вечер или у кого там как!!!!
прогонял на своем баласте сварочник по схеме юрия на 160 а, и возникли вопросы. В ходе испытаний на минимальном токе в 30а на амперметре показывает 30 а +/-10% в течениии 3-4 секунд потом ток падает до 20а и потом срабатывает защита и шим отключается , а при попытке поднять ток до 50а на амперметре подскакивает до 90а , а при 100а уже зашкаливает за 200... это так и должно быть на моем баласте 0.09 ом или я что-то делаю не так? Может есть где на форуме статья как настраивать сварочник на баласте? |
А ТТ фазировка часом непопутанна?
А гадать ненужно, переверни разьем на управе и попробуй, с минимального тока и потихоньку повышай и оно покажет.
[quote name='oleg1ma' date='22.4.2012, 2:11' post='233687']
А гадать ненужно, переверни разьем на управе и попробуй, с минимального тока и потихоньку повышай и оно покажет. действительно перепутал случайно... все работает... теперь на днях на єлектроде погонять осталось. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Добрый день. ПА Электровоза (лет через 10 соберу) .Подскажите, нужно ли шунтировать электролиты в входном выпрямителе высоковольтной керамикой или пленочными кондерчиками? И какая емкость оптимальна?
Типа вот так: (печать у кого-то спер) ![]() Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 22.4.2012, 13:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 13:33 |
