![]() Ноль в УЗО , Для чего ноль разрывается в УЗО |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Добрый день! Для чего в УЗО и дифавтоматах трехфазных нужно разъединение нулевого повода? Для сравнения токов понятно, прохождение его должно быть, но зачем раъединять, тем более если УЗО (или дифавтомат) вводное, а потребители однофазные, увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем.
Отключается нулевой проводник по той простой причине, что утечка могла возникнуть и между N и РЕ.
А чтобы нулевой проводник отгорел в трёхфазном дифустройстве... для этого надо постараться криво его подключить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Что значит криво подключить?
А что значит "увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем"?
Что значит криво подключить? Пять проводов сколькими способами можно подключить? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
N проводник отключают в целях безопасности
В N проводнике может появлятся напряжение относительно корпуса (RE проводника). |
5! ? ![]() Плюс добавим комбинации с замыканиями и обрывами... И ведь только одна правильная! А, ещё плохой контакт забыл... Третье агрегатное состояние проводника. Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2012, 20:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
не не не ... вопрос был о вариантах/способах подключения
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
вопрос был
Цитата Что значит криво подключить? По поводу подключения нулевого провода в трёхфазном УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
вопрос был По поводу подключения нулевого провода в трёхфазном УЗО Тогда остаются три варианта: перепутать N и PE; соединить N и PE после УЗО; недокрутить N. Или, как говорил мне первый электросэнсэй, могут быть всего три неисправности: "есть контакт, где не надо", "нет контакта, где надо", "ты - валенок" ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
СОГЛАСНЫ? Нет.1. По нулевому проводу в этом случае фаза не пойдёт. 2. Напряжение у однофазного потребителя может быть от 0 до 380 (чисто теоретически) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тоесть если у вас в доме, при трехфазной проводке, в ВРУ у приходящего кабеля отгорит ноль - ни чего страшного?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. Напряжение у однофазного потребителя может быть от 0 до 380 (чисто теоретически) разве это означает что ничего страшного? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я уже запутался кто с кем, и чем не согласен, но если в автоматах выгорают контакты фазные, с такой же вероятностью, может отгореть и ноль в узо и будет не гуд, особенно если апарат какого-нибудь сомнительного производятела.
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль ,итог ремонт аппаратуры вылился в круглую сумму все, что сидело в розетках в режиме ожидания и работе.
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2012, 9:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. ![]() Блин, и меня умудрились запутать ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 21.4.2012, 13:29 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 5:45 |
