1149 страниц V  « < 640 641 642 643 644 > »
Sergei69
сообщение 15.4.2012, 16:06
Сообщение #12821
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
я и пишу конкретно, напруга 14,4 V, ток 1А, ну и мощность соответственно 14Вт, питать он будет токо схему Бармалея, обдув от 220
svoloskov
сообщение 15.4.2012, 16:48
Сообщение #12822
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Sergei69 Не заморачивайся, без вентиляторов Бармалейник потребляет 600-800 мА. главное стабильность на выходе при входном от 100 до 250 вольт. А на 80 вольтах любой TOP может начать икать при такой нагрузке.
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 16:51
Сообщение #12823
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверьте правильность фазировки обмоток, потому как ТОР224 расчитан на 30вт отдаваемой мощности.
Sergei69
сообщение 15.4.2012, 17:12
Сообщение #12824
Из: Петрозаводск
вот в том и дело, что икает и на 100 и на 250, фазировка не попутана, проверял, транс перематывал 2 раза а он продолжает икать
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 17:21
Сообщение #12825
Из: Глобино UA
Схемы придерживались, или добавили что от себя?Из личного опыта - если икает, фазировка попутана.Один раз был такой-же симптом при правильной фазировке, вылечился заменой сапрессора.
sabonis.79
сообщение 15.4.2012, 17:26
Сообщение #12826
Пользователь №: 15329
Приветствую всех сваркостроителей!
Прошу совета по ремонту GYSMI 161.сгорели транзисторы 10n60 дорожки отслоились,но драйверы живые и сигналы есть.прикупил транзюки 30n60,решил попробовать собрать силовую часть на 4 таких транзисторах.токоизмерительный резистор спаял из 30 резюков 1 ом,а вот RCD цепочку незнаю как расчитывать.попалась схема телвина 164 вроде похожая но незнаю частоту.у гуся 87 кгц!прикрепляю обе схемки гуся и телвина .посоветуйте как лучше сделать силовую часть для данного аппарата,или есть подводные камни?
P.S если сообщение не в ту ветку написал,админы поправьте
Sergei69
сообщение 15.4.2012, 18:10
Сообщение #12827
Из: Петрозаводск
народ, всем откликнувшымся огромное спасибо!!! Был мой косяк, банки заряжаются через резистор и кандёры, 3 шт по 1мкф, а релюху не запитал, вот оно и икало, подпаял реле к выходу этого же блока и икота прошла, грузил до 2А норма!!!
ещё раз всем спасибо
seljozha
сообщение 15.4.2012, 18:37
Сообщение #12828
Пользователь №: 26790
Sergei69 ,вы из какого поста печатку делали?
Sergei69
сообщение 15.4.2012, 19:20
Сообщение #12829
Из: Петрозаводск
из какого поста не помню, а печатка одноплат от D713
svoloskov
сообщение 15.4.2012, 20:42
Сообщение #12830
Из: Челябинска
Sergei69 Что-то сильно сложно запитан Флайбэк. Вообще правильно его запитывать непосредственно от сети как в схеме бармалея. А если от банок кондёров силовой схемы, то вскоре можно услышать БАХа
AS65
сообщение 15.4.2012, 20:49
Сообщение #12831
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
svoloskov
С какого перепугу.
a-nry
сообщение 16.4.2012, 15:34
Сообщение #12832
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Приветствую всех! На выходных настраивал на баласте 165А, верхний, нижний пределы выставил, задания отрабатывал четко в пределах 20...140А на 0,3Ом по верхнему и нижнему. Немного погонял на баласте 50А 0,3Ом по нагреву нормально, затем решил перейти на электрод, начал с мин. задания - в момент касания о деталь, амперметр (скачком) достигал 80А и падал до 5А в момент поджига дуги, попробовал немнмго сдвинуть задатик и еще раз убедиться, со 2го касония бахнуло, амперметр досиг примерно 120А. Неподскажете из-за чего могут быть такие убийственные скачки? ОС ведь должна мнгновенно отрабатывать.
Сообщение отредактировал a-nry - 16.4.2012, 15:38
a-nry
Lemm
сообщение 16.4.2012, 15:53
Сообщение #12833
Из: Киев
Пользователь №: 15658
скачки как бы и должны быть . схема так устроена , что в момент залипа электрода ток на выходе достигает максимума (этакий аркфорс) . играют роль задержки в ОС (RC цепочка) но ОС не умеет и не может скорректировать криво собранный девайс . давай побольше информации . сдается мне , что настройка на таком балласте изначально неверная была - ток огранила не ОС , а сеть . смотри обвязку ТТ .
AS65
сообщение 16.4.2012, 16:25
Сообщение #12834
Из: Ярославль
Баласт должен быть 0,12 Ома +/-0,02 при настройке ограничения тока.
Ток при работе электродом мерять не имеет смысла.
Сообщение отредактировал AS65 - 16.4.2012, 16:26
ГонZа
сообщение 16.4.2012, 17:08
Сообщение #12835
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,растолкуйте практику(не теоретик я ),для чего нужен замыкающий диод в выходном блоке?Почему нельзя сделать выходной блок как у тиристорного аппарата(там выходная обмотка с о средним отводом)?Извиняйте за тупые вопросы(я только учусь)!С уважением Гонза.
a-nry
сообщение 16.4.2012, 18:37
Сообщение #12836
Из: Тюмень
Ключи 50u по два в плече, f40кГц, драйвер родной, какое то врея немог настроить мин. предел вых.тока, повесил на задатчик вместо обвязки два подстроечника, и добился изменив нижний (510) на 1,2кОм, нижний предел опустился с 50 до 20А ниже не удалось, так же заменил баласт тт (2,2) ограничив макс. предел до 140А.
На баласте проверял ступенчато, начиная от 1Ом и доводил почти до упора скачков небыло, при этом смотрел параллельно схлопывание. Обвязку тт парепроверил, все в порядке. Может ли быть причина задержки в самом тт (перемаркер и тд)?
Почему не имеет? реальное значение токов мне кажется стоит узнать.
Сообщение отредактировал a-nry - 16.4.2012, 18:52
a-nry
lera
сообщение 16.4.2012, 21:07
Сообщение #12837
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
a-nry на баласте проверяют и настраивают аппарат.По амперметру Вы видели ток цепи электрода и все.
HIT
сообщение 16.4.2012, 21:23
Сообщение #12838
Пользователь №: 25383
ГонZа, В тиристорном выпрямляются и положительные и отрицательные колебания.
На прямой ход больше диодов, на обратный меньше.
Здесь с ТР только прямой ход, а замыкающий диод выпрямляет всплеск с ДР, после
окончания импульса с ТР. Импульс с ДР будет поддерживать ток до следующего прямого
хода. При разрыве дуги может возникнуть высоковольтный всплеск напряжения на
обратных диодах , по этому диоды должны быть с запасом по напряжению и току , так
как ток через них может течь более длительное время.
Сообщение отредактировал HIT - 19.4.2012, 14:44
maxon
сообщение 17.4.2012, 0:07
Сообщение #12839
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
окончания импульса с ТР. Импульс с ДР короткий но мощный, потому диод работает в
более тяжёлом режиме.
Чуть не так. На прямом ходу ток протекает через прямой диод и дроссель в нагрузку, при этом в дросселе накапливается энергия. После окончания прямого хода ток поддерживает дроссель через замыкающий диод. А тяжелее замыкающему из-за того что он работает большую часть времени (для примера ток через прямой диод протекает 30%времени, а остальное время через замыкающий).
oleg.sv
сообщение 17.4.2012, 8:50
Сообщение #12840
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Вопрос знатокам.
Вот нарыл такой баян из ферритовых колец, в наборе 7 колец, размеры одного кольца:
Д. наружный 65мм/Д. внутренний 40/ высота 8мм.
Намотал 8 витков на набор из трех колец - индуктивность получилась 30мкГн,
Можно использовать их на дросель?
И по ходу еще вопрос, есть куча алюминиевой шинки, можно использовать для намотки дроселя?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 17.4.2012, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 6:21
