Отключается узо
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 10.4.2012, 18:23
Только купил и установил дифавтомат delux ад-2/63.Вроде бы все правильно подключил (в line in провода которые выходят с эл счетчика(фазу и ноль не путал),load out сначала подключил старую проводку,затем отключил онную.)Включаю ручку автомата вверх-напряжение появляется,затем нажимаю кнопку тест и автомат отстреливает вниз и появляется красный индикатор.Кз быть неможет как и тока утечки- я ведь полность проводку отключил от узо.Что это может быть??
сообщение 10.4.2012, 18:32
При нажатии кнопки "Тест" так и должно быть, даже при отключенной проводке. При нажатии кнопки создаётся искусственно путь "утечки" через встроенное в дифавтомат сопротивление.
сообщение 10.4.2012, 19:06
тоесть установил автомат в вехнее положение и он уже готов к работе??Тест нажимать ненужно??
S-cream
сообщение 10.4.2012, 19:32
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Да.
Кнопка "тест" нужна для того, чтобы протестировать работоспособность УЗО. Вроде, рекомендуют проверять УЗО раз в месяц нажатием этой кнопки. Или раз в квартал... не помню.
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2012, 19:33
Пользователь №: 14618
Слово "Тест", если что, означает "проверка".
haramamburu
сообщение 10.4.2012, 20:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Может "тролль"?
сообщение 10.4.2012, 20:48
"чайник"
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 3:30
