![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата В соседних ветках обсуждалось там немного, ссылаются на тему Толяна, там не помните где было? |
Что важнее Вы в принципе сами себе обьяснили, в чем разница. Осталось только определиться для себя, как вы будете использовать апарат - с низким ПН или высоким. При низком ПН (10%-30%) бесспорно выигрывает алюминиевый кирпич 1-2кг, обдуваемый только общим корпусным вентилятором. При высоком же ПН (50-100%) выиграет высокотехнологичная система охлаждения из двух-трех 200-граммовых кулеров. Под понятием "выиграет-проиграет" я имею ввиду макс.температуру подложки охлаждаемых элементов.(примечание: использование кулеров ни в коем случае не отменяет общего корпусного вентилятора. Просто он может быть менее мощным) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
oleg1ma
кабельщик Спасибо! Еще на шаг все продвинулось! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
Доброго времени суток!
Все таки хотелось бы уточнить по поводу ранее неписаного поста <<Сообщение #3913>> Так никто и не ответил как именно отделить ток КЗ от рабочего тока дросселя при настройке прибором гумерова-зуева. |
скажите такую весчь: вот провел я тест на балласте 0.44ом(примерно), получил на приборах: 56-58А, 25В, ток сети 10А(напряжение 220-225в). Вот КПД не пойму 63% получилось, где я обсчитался? Или я не правильно считаю мощность переменного тока? Как к стати узнать косФи для аппарата? допустимо ли его считать как у активной нагрузки?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 9.4.2012, 21:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Так никто и не ответил как именно отделить ток КЗ от рабочего тока дросселя при настройке прибором гумерова-зуева.Я не могу понять что значить -отделить . Посмотри инструкцию Skifa Может там то что ты ищешь . Сообщение отредактировал zentr - 9.4.2012, 22:11 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
скажите такую весчь: Ток в сетевом проводе инвертора не синусоида, а импульсный. Для измерения такого тока нужно использовать приборы, показывающие истинное среднеквадратическое значение. Такими свойствами обладают приборы электромагнитной (не путать с магнитоэлектрической) и тепловой систем, а также некоторые специально заточенные под это цифровики. Обычные недорогие тестеры-мультиметры предназначены для измерения синусоидального переменного тока и при импульсном токе врут безбожно. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
так вот именно таким и мерил переменку, постоянку тоже стрелочниками совецкими. вот такой у меня для переменки, от то нормально показывает надеюсь? "Стрелочные совецкие" магнитоэлектрической или электромагнитной системы? Магнитоэлектрические меряют среднее значение (Вам уже говорили) Электромагнитные меряю действующее, но верхняя рабочая частота у них ограничена обычно Герц 400. Прибор на фотографии не очень точный. Класс точности 2,5 - это в конце шкалы, Вы меряли 10 ампер, приведённая погрешность 7,5% от измеряемой величины, и это в лучшем случае, у электромагнитных приборов вообще большая погрешность в начале шкалы. Потом, с 1967 года прибор, похоже, поверку не проходил, что он сегодня показывает - неизвестно. Обычные недорогие тестеры-мультиметры предназначены для измерения синусоидального переменного тока и при импульсном токе врут безбожно. Дак и дорогие врут, например APPA107, но если присобачить на вход прибора простейший фильтр, например 50 Ом 1мкФ, - начинает показывать что-то правдоподобное. Сообщение отредактировал Дымодел - 10.4.2012, 7:10 |
вот такой у меня для переменки, от то нормально показывает надеюсь? Прибор правильный - осталось сделать поверку (точнее, проверку) в домашних условиях. Возьмите мощную линейную нагрузку (не лампочку!) с известным сопротивлением - например, резистор ПЭВ-100 на 22 ом. Кратковременно включите его через амперметр в сеть - увидите отклонение стрелки при 10 А (помним о допуске 10% на номинал) переменки сетевой почти 220В почти синусоиды. Долго не держите - сгорит от 2-х киловатт выделяемой на нём мощности. Можно пользоваться и нихромовой нагревательной спиралью с известной мощностью (рассчитав сопротивление), но точность проверки будет ещё хуже. |
ZENTR
Цитата Так никто и не ответил как именно отделить ток КЗ от рабочего тока дросселя при настройке прибором гумерова-зуева.Я не могу понять что значить -отделить . Посмотри инструкцию Skifa Может там то что ты ищешь . Из нее как раз и беру ну вот не понятно как определить РАБОЧИЙ ТОК - это линейный участок без малейших признаков искривления осциллограммы. А вот ток КЗ- это когда осциллограмма начинает иметь нелинейный участок. Ну вот эта разница (рабочий ток и ток КЗ) в моем понимании весьма условна или я что то не так понимаю. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2009 Из: Ukraine. Chernigov Пользователь №: 14141 ![]() |
Skajite v 4em problema - pishu na russkom a vixodit takoe:
Скажите какая комбинация лучше для выпрямителя РєРѕСЃРѕРіРѕ моста: UFB200FA40P (http://www.webdominfo.ru/UFB200FA40P.pdf) либо три 150EBU04 (http://www.vishay.com/docs/93003/150ebu04.pdf). РџРѕ цене - копейка РІ копейку! Р’РѕРїСЂРѕСЃ второй: есть Р•65 СЃ зазором 0.5 РјРј. Применим ли такой сердечник РІ инверторе...дроссель или трансформатор? Сообщение отредактировал Chernig0v - 10.4.2012, 20:19 -------------------- Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Skajite v 4em problema - pishu na russkom a vixodit takoe: Скажите какая комбинация лучше для выпрямителя РєРѕСЃРѕРіРѕ моста: UFB200FA40P (http://www.webdominfo.ru/UFB200FA40P.pdf) либо три 150EBU04 (http://www.vishay.com/docs/93003/150ebu04.pdf). РџРѕ цене - копейка РІ копейку! Р’РѕРїСЂРѕСЃ второй: есть Р•65 СЃ зазором 0.5 РјРј. Применим ли такой сердечник РІ инверторе...дроссель или трансформатор? Поменяй браузер, поставь к примеру "Mozilla" должно попустить. |
Вечер добрый!
Скажите какая комбинация лучше для выпрямителя косого моста: UFB200FA40P (http://www.webdominfo.ru/UFB200FA40P.pdf) либо три 150EBU04 (http://www.vishay.com/docs/93003/150ebu04.pdf). По цене - копейка в копейку! Вопрос второй: есть Е65 с зазором 0.5 мм. Применим ли такой сердечник в инверторе...дроссель или трансформатор? -------------------- Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
одного UFB200FA40P - мало, сердечник с таким зазором в прямоход не пойдет, в дроссель - возможно.
Цитата То биш три 150-ки лучше? да. Сообщение отредактировал Wiew - 10.4.2012, 21:46 -------------------- На радио:
одного UFB200FA40P - мало, сердечник с таким зазором в прямоход не пойдет, в дроссель - возможно. То биш три 150-ки лучше? Жалко 65-ки=( ...в сварку проситься, а не подходит. Уточню - 0,5 мм зазор одной половинки. Комплект выходит аж 1 мм Сообщение отредактировал Chernig0v - 10.4.2012, 21:14 -------------------- Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Добрый вечер друзья !!! Какая амплитуда импульса на затворе? У меня что то мало 13В А питание 15,5
zentr, на чем гадать будем...? подробнее пожалуйста.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброй ночи подскажите как различить керамические прокладки оксид берилия от оксид алюминия на зуб на цвет по форме?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 21:06 |
