324 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
убивец
сообщение 4.4.2012, 21:39
Сообщение #3901
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
добрый вечер всем!! я извиняюсь за назойливость у меня опять вопрос по ключам , тут мне один знакомый на обмен предложил два вида ключей IRG4PC40W - 4 шт или G80N60 - 2шт , какие предпочтительней на 50 кгц 160 ампер ? сам понимаю что те и те хороши но хотелось бы узнать мнение профессионалов....
sarmat
сообщение 4.4.2012, 21:50
Сообщение #3902
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(убивец @ 4.4.2012, 21:39) *
.... тут мне один знакомый на обмен предложил два вида ключей IRG4PC40W - 4 шт или G80N60 - 2шт , какие предпочтительней на 50 кгц 160 ампер ?
40W по два в плечо как раз...
Gor
сообщение 4.4.2012, 22:40
Сообщение #3903
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Цитата(golub @ 3.4.2012, 0:12) *
Похоже дернулся фотик.
Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт.
Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ.
И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила?
Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла.
На лампе при входном 225в АС падает 8.5в на конденсаторах 301в.
Вот фотка размытости горизонтальной полки
Вторая фотка развёртка 5 милисекунд.
Включил на балласт. Пока 0,25Ом . Ток 50А
1. затвор
5в/клетка 5 мкс "0" 1 клетка ниже средины
2.К-Э
100в/кл 5 мкс "0" 1 клетка ниже средины
Мне кажется всё нормально или может я чего-то не замечаю?
Довёл ток до 100А . Постоял минуты2-3. Транс еле теплый тр-ры тоже(на медных пластинах), радиатор диодов ощутимо тёплый, дроссель холодный.Пока на сегодня эксперименты закончил.Обвязку по 10 ноге пока не переделывал.
Хотелось бы услышать мнение знающих людей по осцилкам.
oleg1ma
сообщение 4.4.2012, 22:57
Сообщение #3904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На чем сделана дежурка, видимо с ней связанна размытость полок, попробуй его дополнительно нагрузить и посмотреть.
Gor
сообщение 5.4.2012, 7:34
Сообщение #3905
Из: Харьков
Дежурка по схеме на ТОП224 и транс ЕI28. Попробую нагрузить . Может емкость подумерла.
golub
сообщение 5.4.2012, 8:57
Сообщение #3906
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А может чуть яркости уменьшить и фокус крутнуть.
Я почему и предлагал посмотреть 300 вольт под нагрузкой, работает-ли там блокировочная. Смотреть надо, Э- нижнего, К- верхнего. И осциллы мерять именно на выводах.
Сообщение отредактировал golub - 5.4.2012, 9:00
Gor
сообщение 5.4.2012, 13:09
Сообщение #3907
Из: Харьков
300в сегодня посмотрю под нагрузкой .
Дымодел
сообщение 5.4.2012, 16:11
Сообщение #3908
Пользователь №: 20261
Если это С1-49, то у него такая специфика отображения (можно врубить калибровку и посмотреть "эталонные" прямоугольники, ещё у него заморочки с синхронизацией, но таким аппаратом вполне можно пользоваться.)
Сообщение отредактировал Дымодел - 5.4.2012, 16:14
Gor
сообщение 5.4.2012, 16:28
Сообщение #3909
Из: Харьков
С1-107
REG33
сообщение 6.4.2012, 10:58
Сообщение #3910
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
Собрал моточные узлы на E65 и E70 соотвественно
трансформатор 17/3/3 сечение первички ф2,36 вторичка квадрат 1х5х4
дроссель 14 витков ф2,36
планирую ток выжать 170А
напряжение дуги по мануалу Скифа получается Uдуг=20В+0,04*170А=26,8В
Rдуги=26,8/170=0,157 Ом
К=17/3*2=11,3
при настройке прибором по мануалу Скифа v5 получил при 3х слоях скотча 170А рабочий
В приборе у меня стоит 0,15 Ом резистор нпряжение питания 12В
получается Iраб=2,24/0,15*11,3=170 А
не совсем понятно при определении рабочего тока ставлю расчётное сопротивление дуги или сопротивления в приборе (0,15Ом)
И вообще не понятно как отделить рабочий ток сварочника от тока короткого замыкания?
Правильны ли моточные данные при работе на просаженной сети или прийдеться принимать дополнительные меры трансформатор уже залит эпоксидной смолой
И еще вопросик при беспечном варианте столкнулся с пролемой приобретения сборок ir4426 стоят 280р остальных нет в наличии при этом irf 640/9640 есть в наличии. подскажите чем заменить сборки ir на другие
Или пойти пойти по схеме №6 и поставить диоды и транзисторы
Заранее всем благодарен
zentr
сообщение 6.4.2012, 21:34
Сообщение #3911
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
К=17/3*2=11,3
Ставь диоды и транзисторы - работает отлично и дешевле !
Dedan
сообщение 7.4.2012, 13:17
Сообщение #3912
Пользователь №: 10131
Можно смотреть драйверы у микрела. MIC44...
gagen25
сообщение 7.4.2012, 22:21
Сообщение #3913
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
мужики помогите чем заменить VNW50N04
Василий Задов
сообщение 8.4.2012, 17:46
Сообщение #3914
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
скажите что ограничивает длину сварочных кабелей(кроме простого падения напряжения)? Почему нельзя брать слишком большую длину? Чем это чревато для инвертора(в частности популярных здесь бармалееподобных схем)?
RUS5610
сообщение 8.4.2012, 19:47
Сообщение #3915
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да ничем не ограничивает, у меня два по шесть метров 25мм2.
Греется-значит работает!
Василий Задов
сообщение 8.4.2012, 20:55
Сообщение #3916
Из: Москва митино
да вот гдето читал, что как раз нельзя превышать определенную длину, что то там из-за индуктивности. а вот где читал не могу найти. А теоретически что будет если поставить дроссель 100-200мкгенри скажем к примеру.
RUS5610
сообщение 8.4.2012, 21:06
Сообщение #3917
Из: Оренбург
На малом токе лучше варить будет
yura_
сообщение 9.4.2012, 7:45
Сообщение #3918
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
При излишней индуктивности выходного дросселя и малых токах получается что при открытии силовых транзисторов еще открыт замыкающий диод на вторичной стороне
В соседних ветках обсуждалось
Сообщение отредактировал yura_ - 9.4.2012, 7:47
Урфин Джюс
сообщение 9.4.2012, 10:29
Сообщение #3919
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Добрый день!
Что важнее для охлаждения силовых ключей и диодов? Большая площадь радатора, или его массивность? В первом случае, он лучше будет охлаждаться кулером, во втором случае радиатор сможет отобрать больше тепла у транзистора/диода за меньшый промежуток времени? Все переживаю, есть радиаторы, отличные, но массивные, ребер мало (правда ребра в мелкой насечке). Каждый весит по 600 грамм.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 9.4.2012, 11:05
oleg1ma
сообщение 9.4.2012, 10:49
Сообщение #3920
Из: Глобино UA
Твои радиаторы подойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 9:05
