каВо-чАво |
каВо-чАво |
5.4.2012, 12:11
Задам может глупый вопрос, накопилось за некоторое время, благодаря братьям из поднебесной алюминиевая шинка из тр-ных бодиков, красивая такая с неплохой изоляцией,мягкая, диаметром 5мм=19.6мм2.Постоянно попадается на глаза и подумал, может ее можно применить в инверторе, в тр-ре или дросселе?Выскажите, кто, что думает?
5.4.2012, 12:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
кто, что думает? на дроссель пойдёт . вообще не вижу проблем как с проводником (учитывая повышенное сопротивление по сравнению с медью) , сложнее организовать "непроседающий" долговечный контакт . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.4.2012, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Конечно пойдет! транс легче будет
6.4.2012, 16:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Принесли на ремонт ГУСМИ-165. Дежурка подает питание на все узлы, но кнопка ON не дает запуска аппарату. Думаю, что полетел сам проц или глюк программы проца. Может кто сталкивался?
6.4.2012, 18:43
Вот здесь обсуждают их ремонт http://www.therepair.ru/index.php?/topic/8...B0%D0%BC%D0%B8/
Я ремонтировал Фубаг, у меня была снесена крыша микрухи питания и пробитый полевичек контроля сети. http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=65107 http://valvol.ru/topic1337.html -------------------- Греется-значит работает!
6.4.2012, 20:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Подскажите пожалуйста, как реализоват токовый контрол на "IR2153"
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
7.4.2012, 15:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
zario, никак.
7.4.2012, 16:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
-------------------- На абордаж!
7.4.2012, 19:52
8.4.2012, 18:04
8.4.2012, 21:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Собран макет полного моста с дросселем рассеяния - и такой сюрприз обозначился, хотя, может, так и должно быть?
- на трансформаторе сигнал - не полный меандр, а со вдвое уменьшенной скважностью по сравнению с общим сигналом на мосту. Как будто дроссель выступает в роли ШИМ. Это нормально? Но на реальной нагрузке - фото осциллограммы на балласте 0,18Ом - получается такой дискретный сигнал. Будет ли гореть дуга вообще с таким током? PS - пробова добавлять на выход дроссель емкостью более 1мГн - картина почти не меняется, только амплитуда чуть ниже.... |
9.4.2012, 10:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
А на затворах какой сигнал,соотношение импульса к паузе какое, тебе где то на это уже отвечали помнится
9.4.2012, 19:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Интересно, кто-нибудь в серьез занимался этим комбайном типа "писсуар-зубочистка"? Неизвестный автор из Самары уверяет, что девайс может все: варит, паяет, индукционно нагревает.
9.4.2012, 22:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Так на паяльнике про нее все рассказано было.помнится она называлась сварка деда Николая.
13.4.2012, 10:16
Есть в наличии несколько комплектов ETD49, появилась мысль собрать мост с дросселем рассеяния, но без самого дросселя как такового, а использовать два транса на данных сердечниках по приведенной схеме..
В данном случае каждый из двух трансов работает только свой полупериод, а второй - "отдыхает", то есть, фактически является дросселем рассеяния. Такая топология позволила бы мотать только одну полусекцию вторички на тесном ETD49 Минус такой схемы - если пробъет один из диодов - то крышка всему мосту Сообщение отредактировал ingener99 - 13.4.2012, 10:47 |
13.4.2012, 14:02
Может лучше тогда первички последовательно а вторички паралельно более тонким проводом.
13.4.2012, 18:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
Может лучше тогда первички последовательно а вторички паралельно более тонким проводом. Да нет он прав.Если он хочет чтобы трансы были и дросселями рассеивания то соединять обмотки надо так как нарисовано у ingentr99/ У Москатова на сайте было обсуждение этой схемы http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=32 |
13.4.2012, 21:17
Да понял про что он
Вроде как всё сладко,но что то у Москатова всё заглохло только зародившись. Пробовать надо. |
15.4.2012, 18:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Около 2х месяцев не было возможности читать форум, бегом пробежался по форумам и темам , а теперь никак не могу найти сообщение о резонанснике на 2153 с чим, подскажите где оно.
15.4.2012, 18:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а поиском по форуму не пробовали пользоваться?
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 10:13 |
