![]() Молодому Энергетику помогите пожалуйста , С |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Здравствуйте коллеги
![]() Вопрос такой- у меня акамуляторы заряжаются через заурядное устройство , которое просит зарядный ток 35 ампер . Заряжаться надо через однофазную сеть. Бывают ли вилки и розетки однофазные на 35 ампер ? Я понимаю что обычный кабель на 2.5 мм в розетке не выдержит , я проложил 4 мм до розетки. |
Вилки+розетки серии "Power Twist", например. Есть на 63А.
Сообщение отредактировал S-cream - 5.4.2012, 21:03 -------------------- |
Вилки+розетки серии "Power Twist", например. Есть на 63А. Спасибо !!! А что случиться если я использую вилку на которой написано до 16 ампер ? У нее отгорят контакты ? Мне надо в розетку которая как домашняя розетка выглядит Сообщение отредактировал VDJMAR - 5.4.2012, 21:14 |
Здравствуйте коллеги ![]() которое просит зарядный ток 35 ампер . Заряжаться надо через однофазную сеть. Просит от сети, или это ток зарядки АКБ? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Ну тогда только искать розетку-вилку на соответствующий ток. 16 амперные бытовые розетки не пойдут никак. Контакты не отгорят сразу, но будут греться, будет гореть пластмасса, так и до пожара недалеко. К тому же заправить 4 кв в бытовую розетку проблематично.
Сообщение отредактировал uvk2 - 5.4.2012, 21:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Ну тогда только искать розетку-вилку на соответствующий ток. 16 амперные бытовые розетки не пойдут никак. Контакты не отгорят сразу, но будут греться, будет гореть пластмасса, так и до пожара недалеко. К тому же заправить 4 кв в бытовую розетку проблематично. Придется трех фазную розетку по любому покупать ? Ведь на однофазную сеть вилки максимум 16 ампер выдерживают , верно? А на трех фазной вилке например написано 60 ампер - это подразумевается что на каждую фазу 60 ампер или по 20 ампер на фазу ? |
на "каждую"
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Спасибо ! Что то я тупанул, изначально при таком ампераже надо другую вилку и розетку соответствующую , просто начальство мозги парит, им надо чтоб была вилка однофазная ))) Сообщение отредактировал VDJMAR - 5.4.2012, 22:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
что за аккумуляторы? и зарядное? При таком токе однозначно нужно и кабель и разъемы менять. Эт получается порядка 600 А 12В примерно 10 аккумуляторов ? Обычно их последовательно соединяют и напряжение скажем 120-130 вольтей при токе 10А от сети порядка 6А возьмет. лучше все устройство приведите, шоб понятно было. Одно дело автомобильные, и совсем другое дело нестандартное оборудование. У вас что?.
А разъемы у ИЭКа есть любые |
Может он аккумуляторы на подводной лодке дизельной заряжает?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16439 ![]() |
35 ампер ето ток заряда акумуляторов?, или ток зарядного устройства? Уточните!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Интересно, а раньше как их заряжали? Тебя на работу по блату наверное взяли? Не обижайся, но у тебя знаний вообще нет судя по твоим постам.
-------------------- 327662@mail.ru
Так здесь и есть "для чайников".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так здесь и есть "для чайников". Таки он себя как энергетика позиционирует, а это к чему то обязывает, хоть и в разделе про чайников. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Аккумуляторная - это ведь огнеопасное помещение! Смотри так же ПТЭЭП п. 2.10.6. Жалко ПУЭ нет под рукой.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 16:53 |
