183 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 12:11
Сообщение #261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Задам может глупый вопрос, накопилось за некоторое время, благодаря братьям из поднебесной алюминиевая шинка из тр-ных бодиков, красивая такая с неплохой изоляцией,мягкая, диаметром 5мм=19.6мм2.Постоянно попадается на глаза и подумал, может ее можно применить в инверторе, в тр-ре или дросселе?Выскажите, кто, что думает?
Lemm
сообщение 5.4.2012, 12:15
Сообщение #262
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 5.4.2012, 13:11) *
кто, что думает?
на дроссель пойдёт . вообще не вижу проблем как с проводником (учитывая повышенное сопротивление по сравнению с медью) , сложнее организовать "непроседающий" долговечный контакт .
RUS5610
сообщение 5.4.2012, 20:05
Сообщение #263
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Конечно пойдет! транс легче будет icon_smile.gif 8 ампер на квадрат в обдуве думаю будет самое то! Да и мотать легче. Болтовое соединение через стальную шайбу.
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 6.4.2012, 16:14
Сообщение #264
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Принесли на ремонт ГУСМИ-165. Дежурка подает питание на все узлы, но кнопка ON не дает запуска аппарату. Думаю, что полетел сам проц или глюк программы проца. Может кто сталкивался?
RUS5610
сообщение 6.4.2012, 18:43
Сообщение #265
Из: Оренбург
Вот здесь обсуждают их ремонт http://www.therepair.ru/index.php?/topic/8...B0%D0%BC%D0%B8/
Я ремонтировал Фубаг, у меня была снесена крыша микрухи питания и пробитый полевичек контроля сети.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=65107
http://valvol.ru/topic1337.html
zario
сообщение 6.4.2012, 20:18
Сообщение #266
Пользователь №: 24708
Подскажите пожалуйста, как реализоват токовый контрол на "IR2153"
сколько не учись, все равно дураком останещся
кабельщик
сообщение 7.4.2012, 15:02
Сообщение #267
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
zario, никак.
САНЕК
сообщение 7.4.2012, 16:49
Сообщение #268
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
RUS5610
сообщение 7.4.2012, 19:52
Сообщение #269
Из: Оренбург
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif. У меня был вынос мозга от их китайско-французкой схемы! Ну да ладно разобрался.
zario
сообщение 8.4.2012, 18:04
Сообщение #270
Цитата(кабельщик @ 7.4.2012, 19:02) *
zario, никак.
Понятно.
ingener99
сообщение 8.4.2012, 21:17
Сообщение #271
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Собран макет полного моста с дросселем рассеяния - и такой сюрприз обозначился, хотя, может, так и должно быть?
- на трансформаторе сигнал - не полный меандр, а со вдвое уменьшенной скважностью по сравнению с общим сигналом на мосту. Как будто дроссель выступает в роли ШИМ. Это нормально? icon_eek.gif
Но на реальной нагрузке - фото осциллограммы на балласте 0,18Ом - получается такой дискретный сигнал. Будет ли гореть дуга вообще с таким током?
PS - пробова добавлять на выход дроссель емкостью более 1мГн - картина почти не меняется, только амплитуда чуть ниже....
AS65
сообщение 9.4.2012, 10:42
Сообщение #272
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А на затворах какой сигнал,соотношение импульса к паузе какое, тебе где то на это уже отвечали помнится icon_smile.gif .
qaki
сообщение 9.4.2012, 19:30
Сообщение #273
Пользователь №: 10507
Интересно, кто-нибудь в серьез занимался этим комбайном типа "писсуар-зубочистка"? Неизвестный автор из Самары уверяет, что девайс может все: варит, паяет, индукционно нагревает.
Прикрепленный файл  kompleksnoe_vch_ustroystvo_dlya_svarki_i_na.pdf ( 229.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1993
Навигатор3
сообщение 9.4.2012, 22:13
Сообщение #274
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Так на паяльнике про нее все рассказано было.помнится она называлась сварка деда Николая.
ingener99
сообщение 13.4.2012, 10:16
Сообщение #275
Из: дер. Москва
Есть в наличии несколько комплектов ETD49, появилась мысль собрать мост с дросселем рассеяния, но без самого дросселя как такового, а использовать два транса на данных сердечниках по приведенной схеме..
В данном случае каждый из двух трансов работает только свой полупериод, а второй - "отдыхает", то есть, фактически является дросселем рассеяния.
Такая топология позволила бы мотать только одну полусекцию вторички на тесном ETD49
Минус такой схемы - если пробъет один из диодов - то крышка всему мосту icon_eek.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.4.2012, 10:47
AS65
сообщение 13.4.2012, 14:02
Сообщение #276
Из: Ярославль
Может лучше тогда первички последовательно а вторички паралельно более тонким проводом.
ЯВА1
сообщение 13.4.2012, 18:53
Сообщение #277
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Да нет он прав.Если он хочет чтобы трансы были и дросселями рассеивания то соединять обмотки надо так как нарисовано у ingentr99/
У Москатова на сайте было обсуждение этой схемы http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=32
AS65
сообщение 13.4.2012, 21:17
Сообщение #278
Из: Ярославль
Да понял про что он icon_biggrin.gif .
Вроде как всё сладко,но что то у Москатова всё заглохло только зародившись.
Пробовать надо.
Нафталин
сообщение 15.4.2012, 18:23
Сообщение #279
Пользователь №: 24882
Около 2х месяцев не было возможности читать форум, бегом пробежался по форумам и темам , а теперь никак не могу найти сообщение о резонанснике на 2153 с чим, подскажите где оно.
сообщение 15.4.2012, 18:29
Сообщение #280
а поиском по форуму не пробовали пользоваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 16:36
