3.4.2012, 18:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Dimon4ig, с утюгом не надо, ибо не информативно. Во первых, далеко не вся теплость утюга уходила в охладитель, даже скорей всего малая ее часть. Во вторых, IGBT забыл сказать, до какой температуры при этом нагрелась центр.часть охладителя (а эта самая температура является для нас отправной точкой).
Условно можете считать, что ваш кулер способен сдувать 100-150-200Вт тепла. Точно обозначить не могу, это формула с несколькими неизвестными - тепловое сопротивление кулера (если вам известно его название, то найдете сами этот параметр) температура окр.среды (лето, зима, африка, сибирь) допустимый максимум температуры подошвы кулера (зависит от теплового сопротивления ключей и мощности, на них рассеиваемой) |
3.4.2012, 18:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
На днях перемотал трансик для БП, и мошьность поднялась, сейчас 4 кулера паралельно крутит без проблем с хорошим запасом! oleg1ma, Вы были правы- дело в фазировке!
Пока нет релюхи пробовал подключить тиристор ВТ151 вместо нее, он греется прилично, блок питания его вытягивает, но начинает поджуживать транс в БП, и с тиристором сильно греется КТ805АМ, через 10-15сек начинает вонять! |
3.4.2012, 19:41
На днях перемотал трансик для БП, и мошьность поднялась, сейчас 4 кулера паралельно крутит без проблем с хорошим запасом! oleg1ma, Вы были правы- дело в фазировке! Пока нет релюхи пробовал подключить тиристор ВТ151 вместо нее, он греется прилично, блок питания его вытягивает, но начинает поджуживать транс в БП, и с тиристором сильно греется КТ805АМ, через 10-15сек начинает вонять! Тиристор для комутации постоянного тока, а для переменного нужен симистор.Не до чего хорошего ваши эксперименты не доведут, а до космодрома рукой подать, там релюх как грязи. |
3.4.2012, 20:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.В обоих аппаратах использовал релюхи от автомобилей(чёрные,12вольт,20ампер),проблем нет!
4.4.2012, 12:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
4.4.2012, 20:08
А я тиры не чем не нагружал, у меня даже нагрузка комутируемая реле не впаяна, просто использовал тир как обмотку управлдения реле, для пробы блока питания! А так конечноже реле буду ставить!
4.4.2012, 23:26
А я тиры не чем не нагружал, у меня даже нагрузка комутируемая реле не впаяна, просто использовал тир как обмотку управлдения реле, для пробы блока питания! А так конечноже реле буду ставить! Релюшка максимум 0.1а потянет, как нагрузка более информативно использовать всевозможные автомобильные лампочки как 12 так и 24вольтовые и с их помощью производить проверки, комбинаций море. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2012, 23:28 |
5.4.2012, 0:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
oleg1ma,
Посмотрел на схему от Lipin, понравилась, подскажите плиз, где можно про намотку транса и дросселя выходного прочитать? И как на кольце без зазора греются ключи, например при 100А выходного тока?, собираюсь повторить, готовые платы это полдела, за них снимаю шляпу. Вообще хотелось бы почитать именно про этот вариант косого, диоды STTH6003 сколько реально держат по току, и сколько с такого транса можно снять тока? И почему именно такое кольцо, и почему вообще кольцо? |
5.4.2012, 0:59
oleg1ma, Посмотрел на схему от Lipin, понравилась, подскажите плиз, где можно про намотку транса и дросселя выходного прочитать? И как на кольце без зазора греются ключи, например при 100А выходного тока?, собираюсь повторить, готовые платы это полдела, за них снимаю шляпу. Вообще хотелось бы почитать именно про этот вариант косого, диоды STTH6003 сколько реально держат по току, и сколько с такого транса можно снять тока? И почему именно такое кольцо, и почему вообще кольцо? Про сварочник липина переодически выкладываю начиная с мая прошлого года, читайте.Кольцо непилил только в первом аппарате, во всех остальных пилил. Почему кольцо:1.самое лучшее охлаждение.2.места много и не переживаеш, что не влезет3.с 63-го кольца можно снять и 200ампер.4.цена.Я в основном делаю на 140а и 4шт. STTH6003 хватает или два 150EBU04. Если будете повторять, спрашивайте. |
5.4.2012, 9:13
Про сварочник липина переодически выкладываю начиная с мая прошлого года, читайте.Кольцо непилил только в первом аппарате, во всех остальных пилил. Почему кольцо:1.самое лучшее охлаждение.2.места много и не переживаеш, что не влезет3.с 63-го кольца можно снять и 200ампер.4.цена.Я в основном делаю на 140а и 4шт. STTH6003 хватает или два 150EBU04. Если будете повторять, спрашивайте. Спасибо за инфу, почитаю, а схема в последнем архиве полностью соответствует печатке? 200 А меня не интересует, сеть не выдержит, максимум снимал 160А и 32В, но через 30 сек автомат в квартире вырубает и розетку пришлось поменять. Просто понадобился ещё один сварочник, думаю за 4 года может есть улучшения, а чем пилить кольцо?, и зазор потом как фиксировать? Можно ли вместо такого кольца феррит ставить на 2000? Сомневаюсь, что найду у себя нужное колечко. Вторичку мотаете шиной или лутцем? И какая получается Ls на кольце? |
5.4.2012, 9:32
Спасибо за инфу, почитаю, а схема в последнем архиве полностью соответствует печатке? 200 А меня не интересует, сеть не выдержит, максимум снимал 160А и 32В, но через 30 сек автомат в квартире вырубает и розетку пришлось поменять. Просто понадобился ещё один сварочник, думаю за 4 года может есть улучшения, а чем пилить кольцо?, и зазор потом как фиксировать? Можно ли вместо такого кольца феррит ставить на 2000? Сомневаюсь, что найду у себя нужное колечко. Вторичку мотаете шиной или лутцем? И какая получается Ls на кольце? Заполните в профиле, где проживаете, что-бы знать что советовать.На последнем колечке Р4 инд.получилась 8300 мкГн и работает нормально. |
5.4.2012, 9:52
5.4.2012, 10:16
5.4.2012, 14:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех . Есть в наличии 8 колец 40Х25Х11 2000НМ. Подскажите ,уважаемые , можно из них сделать силовой трансформатор ? И какие намоточные данные на 35-40 кГц?
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.4.2012, 14:56 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.4.2012, 14:59
Приветствую всех . Есть в наличии 8 колец 40Х25Х11 2000НМ. Подскажите , можно из них сделать силовой трансформатор ? И какие намоточные данные на 35-40 кГц? Уже поднимался вопрос неоднократно и силовой тр-тор понятие растяжимое, в БП или сварочный?Дырка маловата для сварочного тр-ра. |
5.4.2012, 20:09
Всё понятно ...Вопрос снят !
ГонZа.Как успехи в инвертостроении ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.4.2012, 20:20
Вечер добрый.Всё ГУД!!Человек принёс магазинский трансформаторный аппарат,просит переделать на инвертор(оставляет только корпус и провода,остальное выкидывает).Буду переделывать,любой каприз за его деньги!У вас как дела,запустили аппарат?
5.4.2012, 20:34
ГонZа.Значит у вас работа есть
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.4.2012, 20:37 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.4.2012, 20:39
Я купил сразу на запас 10штук(когда начал делать первый аппарат). Спросите у знатоков,где они выписывают транзисторы,может быть подскажут,здесь люди хорошие-помогут!
5.4.2012, 20:42
ГонZа. А вы сами откуда ? Где живёте ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 1:49 |
