Максимально допустимая нагрузка на кабель , Выдержит ли существующий кабель
kisel_off
сообщение 2.4.2012, 9:23
Пользователь №: 22458
Какая максимально допустимая нагрузка ( мощность) на кабель АПБбШВ 4*120 (2 нитки , каждая по 300 метров, в земле). На данный момент фактическая нагрузка составляет 45 кВт , но хотят присоединить ещё 9 кондиционеров суммарной мощностью 186 кВт.
сообщение 2.4.2012, 10:08
Мощность кондеев электрическая или тепловая?
ez81
сообщение 2.4.2012, 14:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сообщение 2.4.2012, 14:26
тепловая может и в кВт. измеряться
ez81
сообщение 2.4.2012, 16:09
Из: Волгоград
Автор же указал номинальную мощность кондиционеров и спросил о максимальной нагрузке на кабель. вопрос вроде ясен сам по себе.ну или так : 1 кДж = 0,239 ккал
1 ккал = 4,1868 кДж
1 кВт·ч = 860 ккал
1 ккал = 1⁄860 кВт·ч
1000 ккал = 1,163 кВт·
Сообщение отредактировал ez81 - 2.4.2012, 16:14
сообщение 2.4.2012, 17:13
Автор же указал номинальную мощность кондиционеров...
А Вы его адвокат или его консультант?...
По моему, вопрос автору прозвучал вполне читаемо, какую мощность имел в виду автор темы, говоря
Может по ошибке он засуммировал мощность охлаждения, мощность обогрева или иную (все измеряются в кВт)... но не электрическую?...
ez81
сообщение 2.4.2012, 20:15
Из: Волгоград
Нет адвокатом оного я не являюсь, отсебя добавлю у нас кабель АПБбШВ 4*120 что предназначен для передачи тепловой энергии?
сообщение 2.4.2012, 20:27
Хорош передёргивать.
Можете сказать однозначно, что для заявленной мощности 45+186= 230 кВт алюминиевый кабель 4*120 не подойдёт. И вопрос закрыт.
Если автор ошибся и взял из паспорта кондея не электрическую, а тепловую мощность, то он ошибся примерно в три раза ... и тогда кабель подойдёт.
Теперь понятно, о чём речь идёт?!
ez81
сообщение 2.4.2012, 21:14
Из: Волгоград
Смысла в передергивание текста в моих постах не заложено... А кабель там 2АПБбШВ 4*120 . В остальном дождемся ответа автора..Если он (автор) конечно не вымышленный персонаж.
kisel_off
сообщение 20.7.2012, 14:13
Я имел в виду электрическую , а не тепловую мощность. Правда она на данный момент подкорректировалась = 104 КВт. ( 4 компрессора ) + 50 Квт (освещение склада) = итого 154 КВт.Сервисники убеждают меня,что реально потребляемая мощность от охладителей будет лишь 76 КВт. Меня пугает один момент , если компрессора будут вкючаться одновременно , то пусковые токи сожгут мне силовые кабеля. Кстати ответа на первоначальный вопрос я так и не услышал (какую максисально допустимую электрическую мощность выдержат два кабеля АВБбШВ 4*120)? И ,если можно ,как подтвердить это документально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 6:31
