ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.4.2012, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
SPP20N60C3 полевик, по сравнению с IGBT шустрый, т.е. 50кГц потянет запросто. Но ток у него маловат, всего 13А при 100градусах, а греться он будет. Сопротивление открытого канала 0,19ома при 25градусах, чем теплее будет, тем выше сопротивление. В общем если не расписывать то лучший выбор IRG4PC50U, но 50кГц для них много. Снижайте частоту до 40кГц и с парой IRG4PC50U в плече и возьмете свои 160А. А вот такие SGW30N60HS подойдут , я если правильно понял в datasheetе написано что они для работы свыше 30 килогерц? |
2.4.2012, 18:29
2.4.2012, 18:33
2.4.2012, 18:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
А вот такие SGW30N60HS подойдут , я если правильно понял в datasheetе написано что они для работы свыше 30 килогерц? Эти пойдут, по скорости 50кГц потянут. да и по току в принципе на 160А хватит по одному в плечо, но для надежности можно и по два. Цитата Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50. Soldat_13 в какой нибудь можно. Чем более конкретно будет задан вопрос, тем быстрее и точнее получите ответ. Сообщение отредактировал maxon - 2.4.2012, 18:45 -------------------- |
2.4.2012, 18:41
не спорю что есть, но вышеперечисленное есть в данный момент в наличии, а все остальное нужно заказывать... Посмотрите здесь , сообщение №655.Я сегодня оплатил и Анатолий уже и выслал мой заказ. |
2.4.2012, 18:41
2.4.2012, 20:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Цитата доброго времени суток! ingener99 ЗГ у меня собран на 3825. golub Код Я бы посоветовал посмотреть потребление по дежурке, и принять меры. Ведь в затворах наверно печки стоят? У меня стоят печки. А о каких мерах идет речь? Просто опыта нет в силовой электронике. А вообще читая форум думаю сделать другой ЗГ по схеме СКИФА. |
2.4.2012, 20:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
REG33
- А о каких мерах идет речь?- Проверь дежурный БП,сдаётся что это с питания лезет. |
2.4.2012, 21:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса Поставил новые тр-ры. Вот что получил. 1. Затвор без 300в[attachment=19035:DSC00999.JPG] 5в/клетка 5мкс "0" -1 клетка ниже центра.Напряжение сети через ЛАТР 50в. Выключал включал при таком входном всё запускается. 2.Затвор сила через лампочку . Входное с ЛАТРа 100в Смущает размытость горизонтальных полок. 3.К-Э нижнего тр-ра 170в входное 50в\клетку 4Выход (обратный диод) 50в\клетку 170всеть По мне так нормальные осцилки или я может чего не вижу? Можно включать без лампы? Может ещё что надо проверить. |
2.4.2012, 23:12
Смущает размытость горизонтальных полок. Похоже дернулся фотик.Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт. Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ. И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила? Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла. Сообщение отредактировал golub - 2.4.2012, 23:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.4.2012, 5:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
[ Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50. В какой нибудь можно. Чем более конкретно будет задан вопрос, тем быстрее и точнее получите ответ. В частности можноли их применить в аппарате Юрия и Анатолия. Выковырил из БП сервака, чтоб не валялись без дела надо пустить в ход. Сообщение отредактировал Soldat_13 - 3.4.2012, 5:22 |
3.4.2012, 7:32
В частности можноли их применить в аппарате Юрия и Анатолия. Выковырил из БП сервака, чтоб не валялись без дела надо пустить в ход. Оба транзистора мосфеты, по частоте пройдут как в АВТ так и в ММА на атмеге. Но STW20NB50 по току всего 13А при 100гр, т.е. в аппарат на 160-180а нужно как минимум 3шт в плече. А эти 3 штуки чем то надо раскачать( все таки емкость затвора одного транзистора 4700пФ, и заряд затвора минимум 85нК) А с IXFX55N50 не все так очевидно, я что то не нашел допустимый ток при 100гр, при 25гр 55А. Ну наверное максимум что можно получить с одного транзистора в плече 150А. По два ставить не советую (емкость 6700пФ, заряд затвора 195нК). Нормально раскачать пару таких в плече драйверу будет не очень легко. Да и не забывайте что греться они будут побольше чем IGBT. В общем сугубо мое мнение, если очень хочется то можно, но на большие токи не замахивайтесь. И будьте готовы к нагреву, т.е. овчинка выделки не стоит. -------------------- |
3.4.2012, 7:53
Похоже дернулся фотик. Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт. Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ. И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила? Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла. Размытость есть.Сегодня попробую сфоткать получше. Конденсатор по 300в выпаивал проверял 0,97мкФ (1мкФ МКР). На ХХ стоял включенный мин. 10 без обдува. Нагрева тр-ров нет тр-р тоже даже не тёплый.Резисторы снабберов тепленькие. Сегодня вечером буду пытать дальше. По 10 ноге переделывать буду.На лампе не мерил сколько падает . Сегодня померяю. Надо ли проверять на Лысом. Не очень хочеться отпаивать вывод тр-ра. Да и резистора на 1 ом сейчас нету мощного. |
4.4.2012, 0:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Всем доброй ночи! Возник вопрос по управе на мега 8 от Юрия. Пока нет 3845 и 33063 но решил запитать от трансформаторного БП . Управа все режимы отрабатывает но ток на индикаторе минимум 30 а максимум 40. Прошивка 160А. Может ли это быть из за отсутствия 3845 или я криво зашил мегу?
4.4.2012, 0:45
Всем доброй ночи! Возник вопрос по управе на мега 8 от Юрия. Пока нет 3845 и 33063 но решил запитать от трансформаторного БП . Управа все режимы отрабатывает но ток на индикаторе минимум 30 а максимум 40. Прошивка 160А. Может ли это быть из за отсутствия 3845 или я криво зашил мегу? Скорее всего криво зашил, а первый сегмент что нибудь показывает? |
4.4.2012, 6:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Всем доброй ночи! Возник вопрос по управе на мега 8 от Юрия. Пока нет 3845 и 33063 но решил запитать от трансформаторного БП . Управа все режимы отрабатывает но ток на индикаторе минимум 30 а максимум 40. Прошивка 160А. Может ли это быть из за отсутствия 3845 или я криво зашил мегу? Нужно померить напругу прямо на ноге Меги. Возможно неправильго работает переменнмк, возможно поврежден вход. |
4.4.2012, 10:07
AS65
понятно буду смотреть. Такой ещё вопрос у меня прокладки для силовых ключей использовал высокочастотный поликор покрытый золотом На форумах вроде про такой вариант ничего не нашел |
4.4.2012, 10:18
Непользовался,но если у них теплопроводность в норме почему бы нет.
4.4.2012, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Что за зверь такой поликор? Оксид берилия попробуй.
4.4.2012, 20:15
Всем добрый вечер ! Спасибо друзья за советы но произошло чудо ! Пришел домой , вкючил и все работает ! Прошивка 160А . Показывает на максимуме 162 А .
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:35 |
