3 страниц V  < 1 2 3 >
Соединение алюминия и меди
Гость_Джа_*
сообщение 30.3.2012, 5:46
Сообщение #21
Цитата(зелёный желторотик @ 29.3.2012, 23:28) *
Что-что, а СИЗ я бы точно не стал советовать для Al+Cu: та же скрутка, только с бандажом.
Это с точки зрения травмирования алюминиевого провода, имелось в виду, а не про вопрос ТС. Простите, что неаккуратно выразился icon_smile.gif
Гость_Джа_*
сообщение 30.3.2012, 5:54
Сообщение #22
Цитата(ZavGar @ 29.3.2012, 19:30) *
WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO.
А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс).
Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике.
Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами.
Тоже сначала хотел посоветовать коробку поставить, но ТС указал, что там всего 5 см сверху из стены торчит - хватит ли?
Если коробку ставить, то вопрос решается ещё проще: есть коробки с клеммниками (типа КМ-223)...
сообщение 30.3.2012, 8:23
Сообщение #23
хватит, ставил коробку на 1 см.
Sinus
сообщение 30.3.2012, 8:36
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А еще в ПУЭ написано что минимальное сечения жилы кабеля для розетки 1,5 мм^2 (Cu)
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.3.2012, 9:10
Сообщение #25
Настенную коробку "с ушами" типа Spelsberg A-box, просверлить дно, вывести туда эти 5 см проводов, и вполне хватит для сращивания.
Гибкий провод 0,75 для розетки - само собой нельзя, неужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилки раздобыть?
И ещё: провода, торчащие из стены наверху в кладовке - это не для освещения ли? А может вообще - для звонка? На них напряжение-то есть?
сообщение 30.3.2012, 11:06
Сообщение #26
Вот только зачем? Если с потолка точит алюминий, если никакой реконструкции не делается, а просто удлиняется существующий провод, то вполне достаточным будет применение куска двужильного алюминиевого провода и клемников 773-302.
Но ТС изначально ставил вопрос о применении того, что у него под рукой...
teapot
сообщение 30.3.2012, 14:03
Сообщение #27
Пользователь №: 26723
Уважаемые, а можете чуть подробнее объяснить чайнику какую вы коробку предлагаете поставить? Внутри у нее уже все готово для соединения проводов или мне самому надо отдельно покупать клеммники и делать соединения, а коробка чисто для того чтобы это все прикрыть?
Отвечаю на вопрос про провода торчащие из стены,
Думаю что провода для розетки, т.к. диаметр у них неплохой, на глаз возможно даже больше чем в других розетках у меня дома.
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 14:27
Сообщение #28
Пользователь №: 22661
Вот так выглядит коробка наружной установки. Других под рукой нет.
Бывают как с установленной клеммной колодкой внутри, так и без неё. На мой взгляд - последние удобнее. А в Вашем случае - и наиболее предпочтительнее, т.к. нет необходимости проявлять чудеса сноровки, дотягивая "огрызок" провода до штатного места клеммника.
Что касается "Думаю что провода для розетки" - это, конечно, всё замечательно, что мозговая деятельность присутствует, но вот не предполагать надо, а убеждаться! Отключаете в щитке автоматы, питающие освещение, и проверяете наличие напряжения.
ЗЫ: или, если хрущевка, в которой пробки защищают помещение(я), а не отдельно освещение, отдельно - розекти, штангенциркулем замерить диаметр жилы, и от этого плясать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 14:34
teapot
сообщение 30.3.2012, 14:32
Сообщение #29
зелёный желторотик,
Благодарю за ответ. С этих проводов еще шел провод на освещение в кладовке. Когда в щитке отключаю - там тоже отключается.
сообщение 30.3.2012, 14:36
Сообщение #30
или такая
сообщение 30.3.2012, 15:02
Сообщение #31
Цитата(с2н5он @ 30.3.2012, 15:36) *
или такая
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 30.3.2012, 18:11
Сообщение #32
почему ни кто не предложил наконечники на многожилку, тогда модно и клемник использовать.
сообщение 30.3.2012, 18:35
Сообщение #33
Вообще то клемники, предложенные чуть ранее (#15), не требуют опрессовки наконечниками... icon_wink.gif ни многопроволочной жилы ни многожильного (?! провода или кабеля
зелёный желторот...
Сообщение #34
Вы чайнику предлагаете опрессовкой заниматься? Тогда уж многожилку проще пропаять, но вот только ТС не хочет под потолком с паяльником стоять.
teapot
сообщение 30.3.2012, 18:52
Сообщение #35
зелёный желторотик,
А разве сложно надеть наконечник и спрессовать его? Тут проблема скорее в том, что сегодня я не нашел таких наконечников...
Да и по поводу винтовых клеммников, что-то меня все равно упорно смущает надежность такого соединения, когда провод всего на 5 мм заходит в клемму, причем обычно же диаметр клеммы больше, чем диаметр провода, и он там просто держится винтом, и не полностью прилегает к стенкам..
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:06
Сообщение #36
Цитата(teapot @ 30.3.2012, 19:52) *
зелёный желторотик,
А кто Вам сказал, что в Ваго провод "обнимается" по всей окружности???
Насчёт опрессовки: хотите - делайте, я то что? Я ничего! Плоскогубцами сожмите, потом можно молотком через тупое зубило... Я так делаю, но вот так просто объяснить сложно. а вообще, такие вещи делаются пресс-клещами, которые по 3-4 т.р. стоЯт.
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:18
Сообщение #37
Ок, ну вот я смотрю многие советуют винтовые клеммники. Но разве можно назвать надежным соединение где провод заходит на 5мм, и соприкасается только нижней частью и торцом винта сверху?
PS. Кстати, сегодня делал звукоизоляцию розеток и их замену, так там тоже самое. Провода которые из стены выходят всовываются в винтовые клеммы на розетке, т.е. площадь соприкосовения имхо очень маленькая. Это нормально? А то может по хорошему надо какие-то специальные розетки покупать, где контакт получается лучше?
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:24
Сообщение #38
Ну что я Вам могу сказать? Можете на досуге придумать конструкцию миниатюрного цангового зажима для проводов - такого обхвата проводочков по всей окружности вроде не делают. Изобретёте, запатентуете - Легранд со Шнайдером у Вас будут в ногах валяться, лишь бы Вашу технологию в своё производство внедрить.
Везде так! И в розетках, и в клеммниках, и в Ваго, и даже в автоматах и УЗО!
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:32
Сообщение #39
Хорошо, верю. А зачем тогда скрутки советуют делать по 3-5 см? Если не для площади соприкосновения, а для надежности удержания, так думаю что даже 2 сантиметровая скрутка будет лучше держать чем винтик в клеммнике?
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 19:36
Сообщение #40
А скрутки вообще вне закона!!!
И их ещё надо уметь делать, раз на то пошло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 13:05
