![]() Подключение индукционной печи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25230 ![]() |
На заводе собираемся устанавливать индукционную печь для плавки мощностью 2,5 мВт/ч. У нас есть 2 фидера 10 кВ, проложенных кабелем СБ 3Х50. На заводе установленны 4 трансформатора по 1000 кВА каждый, от которых запитаны цеха. Максимальная нагрузка по двум фидерам иногда составляет около 1,2 мВт/ч. Если я правильно понимаю, то для подключения этой печи необходим еще один фидер и трансформаторы (какие-то), а значит новая подстанция и проект?????
Причина редактирования: капс локом не балуемся
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23119 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если 2,5 - это установленная мощность, а 1,2 фактическая, то возможно и не нужно
категория приемников какая? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
про категорию пока не могу знать., а как же тогда ее подключать, если наши трансформаторы всего 1000 кВА, а она 2500 кВА?
как вариант, если трансы позволяют в параллель будет 4000, но это не самый лучший вариант, даже сказал бы худший
Гость_Гость_e2vgeniy_*_* |
вот и я так тоже сначала думал про паралель, но скорее всего придется строить подстанцию и ставить 2 трансформатора по 2,5 мВт и тянуть фидер?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
вот и я так тоже сначала думал про паралель, но скорее всего придется строить подстанцию и ставить 2 трансформатора по 2,5 мВт и тянуть фидер? Здравствуйте. Скорее всего питание печи на высоком нпряжении через свой печной трансформатор. Найдите паспорт к нему или инструкцию по эксплуатации. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте. Скорее всего питание печи на высоком нпряжении через свой печной трансформатор. Найдите паспорт к нему или инструкцию по эксплуатации. Вот это более разумное предложение, тем более для печи понадобиться еще ФКУ, чтобы не портить сеть предприятия! |
На заводе собираемся устанавливать индукционную печь (....) для подключения этой печи необходим проект! Вот, убрал всё лишнее из вашего поста и получился ответ на ваш вопрос. Проект нужен в любом случае. Такие вещи не решаются в курилках и на форумах. Будет у вас проект- не будет ваших вопросов. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:20 |
