Соединение алюминия и меди |
29.3.2012, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723 |
Здравствуйте,
Переехал в другую квартиру, в кладовке на стене под потолком на 5 см торчат 2 алюминиевых провода. Я решил к ним подключиться и вывести вниз нормальную розетку для кладовки. А кабель у меня медный (0.75мм). Пока тупо обкрутил алюминиевые провода медными, закрутил изолентой и сделал таким образом внизу розетку. Но потом начали грызть сомнения что может зря я так соединил. Нагрузка в кладовке будет небольшая, 300 Вт максимум. Хотя... теоретически... вдруг кто-то потом по не знанию подключит там пылесос например.. тогда будет уже не 300 Вт... ну это я так.. отвлекся.. Если так как я сделал делать нельзя, то посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, но чтобы без сильных заморочек, менять проводку или заниматься паянием под потолком как-то очень не охото. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 16:19 |
29.3.2012, 16:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Скрутка (в Вашем случае - навивка) алюминия с медью - это мина замедленного действия. Со временем контакт будет нагреваться. Дальше - вплоть до пожара.
Соединение алюминия с медью возможно через винтовые зажимы (клеммные колодки), минуя непосредственный контакт разных металлов. -------------------- |
29.3.2012, 16:31
Поставтье клемник,цена не больше 20 рублей.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.3.2012, 16:40
Все понял, благодарю за ответы.
Накуплю клемников и на будущее. |
| Гость_Джа_* |
29.3.2012, 17:59
Одно "но": винтовые клеммники травмируют алюминиевый провод. Из опыта лучше СИЗы или пружинные клеммники WAGO, имхо.
29.3.2012, 18:27
А вот еще пару вопросов добавлю:
1) Например в винтовых клеммниках провод не заходит больше чем на 5-10мм в клемму, нормально ли это? Мне почему-то кажется что может даже обычная скрутка проводов хотя бы пару сантиметров длиной может быть надежнее, нет? 2) Этот вопрос похож на первый. Как я понимаю, для соединения проводов из разных металлов вы советуете клеммники, а если просто медь-медь, то клеммник лучше чем скрутка или нет? |
| Гость_Джа_* |
29.3.2012, 18:42
А вот еще пару вопросов добавлю: 1) Например в винтовых клеммниках провод не заходит больше чем на 5-10мм в клемму, нормально ли это? Мне почему-то кажется что может даже обычная скрутка проводов хотя бы пару сантиметров длиной может быть надежнее, нет? 2) Этот вопрос похож на первый. Как я понимаю, для соединения проводов из разных металлов вы советуете клеммники, а если просто медь-медь, то клеммник лучше чем скрутка или нет? 1. Клеммники разные бывают 2. Медную скрутку (если Вы всё же решите игнорировать требования нормативных документов) нужно пропаивать. И кто его знает, насколько качественно Вы сможете сделать скрутку. |
29.3.2012, 18:47
Т.е. желательно использовать более "глубокие" клеммники?
А насчет клеммников и скруток, просто у меня небольшая параноя бывает, что клеммники это надуманная необходимость, на которой кто-то очень много зарабатывает и возможно даже продвигает запрет скруток и использование клеммников в ПУЭ |
29.3.2012, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хватит и 5-10мм
не надуманная кстати Ваш 0.75мм - многопроволочный? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.3.2012, 18:56
Да, провода многожильные, если вы это имеете в виду (простите, в терминологии не силён). А почему вы спрашиваете?
29.3.2012, 18:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 |
29.3.2012, 19:17
винтовой клемник может их передавить, так что или Вага для такой мощности, если многопроволочный запехнете или пайка
или предыдущий пост кстати лучше в этом месте поставить коробку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.3.2012, 19:25
с2н5он,
Получается, что лучше брать или одножильные провода, либо провода с малым количеством более толстых жил (вроде есть такие), верно? С другой стороны одножильный провод наверное будет хуже скручиваться (ну если вдруг клеммника не окажется под рукой |
| Гость_ZavGar_* |
29.3.2012, 19:30
винтовой клемник может их передавить, так что или Вага для такой мощности, если многопроволочный запехнете или пайка WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO. А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс). Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике. Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами. |
29.3.2012, 19:51
Цитата Возможно, такие есть и у WAGO. Угу... это серии 222 и 224. Стоит их купить и закрыть вопрос.
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |
29.3.2012, 20:19
хватит и 5-10мм не надуманная кстати Ваш 0.75мм - многопроволочный? А что Вы скажите посмотрев это видио?скрутка и зажим |
29.3.2012, 20:29
А что Вы скажите посмотрев это видио? А что тут сказать? Свежая (только с печки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2012, 22:12
Тогда так - подстанция, рубильники с медными губками и к ним приболчены алюминевые шины. Почему это не считается миной замедленного действия? ППР с разборкой, зачисткой и протяжкой далеко не часто и далеко не всегда. И стоят на улице, где сырость и влага и нагрузки побольше, чем пылесос?
29.3.2012, 22:16
Какой нормальный человек будет пускать ток в 80А по проводу в 2,5 квадрата, да еще в длительном режиме? Использована свежая скруточка. А что с ней будет спустя пару лет эксплуатации? Ваги рассчитаны для использования с современными средствами защиты. А с дури можно и х.. сломать.
Короче, люди, не ведитесь. Используйте ВАГО -------------------- |
29.3.2012, 23:28
Из опыта лучше СИЗы Что-что, а СИЗ я бы точно не стал советовать для Al+Cu: та же скрутка, только с бандажом. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 1:31 |
