324 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
ingener99
сообщение 28.3.2012, 14:39
Сообщение #3841
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(REG33 @ 28.3.2012, 14:29) *
по посту № Сообщение #3822
как-то очень большое "мертвое время" получается...что за генератор?
fantom-2011
сообщение 28.3.2012, 22:54
Сообщение #3842
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(golub @ 28.3.2012, 5:25) *
Не вводите народ в заблуждение. По первому баху- явный угрев, по второму- как тут уже заметили, или генератор или хлявая сеть, потому как первым был диод. По третьему случаю пока не ясно, мало информации. Какие ключи стояли и т.д.. Вообще-то я Дантисту советовал облегчить жизнь ключам в этой схеме, когда он её рожал, но видать прокатило. А точнее- C4- 1n, C14- 470p, VD9- 10v, R6- 30-33 oM. И совсем не плохо бы было- выкинуть VD9, VD10, VT3. Отрезать 10 ногу 3525 от корпуса, и завесить её на R32 и в эту же точку зацепить резистор 1,5-2к с базы VT1. Тем самым переведёте контроллер в потактовое ограничение при максимальном токе и КЗ. Номинал подберёте на балласте, чтобы при максимальном задании ток не превышал 160А.
Я высказал предположение. Всоседней ветке Юрий писал. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=225389
За чё купил - за то продал. Сообщение 2203.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 28.3.2012, 22:56
golub
сообщение 29.3.2012, 6:04
Сообщение #3843
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Gor @ 28.3.2012, 8:18) *
.Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть.
Накрути латром 150 вольт, и глянь выход драйверов, без ключей конечно. 80N60 не пользовал никогда, но на 45 кгцах им кажется будет тяжеловато.
Цитата(REG33 @ 24.3.2012, 20:23) *
собствено говоря насторажывают колебания в вершинах импульсов при работе силовых ключей
Я бы посоветовал посмотреть потребление по дежурке, и принять меры. Ведь в затворах наверно печки стоят?
Сообщение отредактировал golub - 29.3.2012, 6:20
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 8:01
Сообщение #3844
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Всем доброго времени. У меня такой вопрос: можно ли использовать в качестве сердечника выходного дросселя феррит P3 (китайский), сердечник E65. Просто я хотел его на трансформатор пустить, а у него половинки стыкуются с небольшим зазором, т.е. кривой. Или лучше трансформаторное железо на дроссель? Ведь у феррита меньше макс. индукция и нужно больше сечение сердечника или я не прав? Альсифера или распылёнки у нас няма.
AS65
сообщение 29.3.2012, 8:32
Сообщение #3845
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
МП42Б
На дроссель конечно можно но больно и жирно icon_biggrin.gif по стоимости.
На сколько кривой? Зазор всё равно вводят если косаря делать будешь.
STASKIN
сообщение 29.3.2012, 8:45
Сообщение #3846
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Половинки притереть можно(шкурка с водой на стекло).
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 8:58
Сообщение #3847
Из: Екатеринбург
Ребята, спасибо за ответы. Зазор неравномерный по кернам, соизмерим с толщиной листа бумаги.
На трансформатор сейчас в магазине Эпкос появился. А китайский Е65 у нас две половинки 150 рублей. Дешевле вряд ли чего придумать можно...
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 9:03
Сообщение #3848
Пользователь №: 20261
Не можете уточнить, - где именно (в Промке, вроде нету. По крайней мере на их сайте)
Gor
сообщение 29.3.2012, 9:28
Сообщение #3849
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Нарисовал изменения . Посмотрите правильно я понял? Выделено красным.
Вопрос по R6 У меня сейчас стоит 51+51+220ом ток 150А если я увеличу до 33 ом ток будет ампер 100 я так понимаю. А как же его вернуть до 150 А перематывать ТТ? Ещё прошлый раз заметил что при КЗ нет подброса тока. Есть только когда вкл аркфорс.
[attachment=18906:Spark_16...________.zip]
Сообщение отредактировал Gor - 29.3.2012, 9:28
golub
сообщение 29.3.2012, 9:46
Сообщение #3850
Из: Харьков, пески
Всё верно.
Ставьте 33ома, а потом уточните на балласте.
Подброса нет потому что уже некуда подбрасывать, начинается ограничение.
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 10:21
Сообщение #3851
Из: Екатеринбург
Ага, в Промэлектронике, вот:
http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/282/0/142568/
Gor
сообщение 29.3.2012, 11:09
Сообщение #3852
Из: Харьков
Цитата(golub @ 29.3.2012, 10:46) *
Всё верно.
Если на задатчике выставлено 50А и делаю КЗ, на шунте так же должно остаться 50А и через сек сработает антистик ?
golub
сообщение 29.3.2012, 12:25
Сообщение #3853
Из: Харьков, пески
Нет. При КЗ будет поболе, из-за задержек в ОС. Ампер 70-80 будет, в течении 0,5-0,6 сек должен быть подброс процентов на 30-40 и через 1-1,2 секунды сработает AF и сбросит задание и соответственно ток до 10-25 ампер. Но так-как это амперы короткие, то и мощность рассеиваемая ничтожная.
А выше я писал про максимальный ток.
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 16:53
Сообщение #3854
Спасибо, я как-то просмотрел.
Andrian
сообщение 29.3.2012, 16:59
Сообщение #3855
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Заказывал ферит Е-80 N-87 Эпкоса, привезли в магазин Е-80 только Китай ,стоит брать или лучше Эпкос .
Как в работе себя показал Китай . Аппарат ПА-3 Электровоза
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 17:48
Сообщение #3856
Из: Екатеринбург
Китайский P3-аналог N67 Эпкос, потери немного больше чем у N87, спецы говорят, можно использовать, по крайней мере, в косом.
Gor
сообщение 29.3.2012, 21:38
Сообщение #3857
Из: Харьков
Всё вроде проверил . Кроме тр-ров и предохранителя всё целое. Вот осцилы затвор эмитер
1. Без транзистора 5в 5мкс ноль 1 клетка вниз от центра[attachment=18928:DSC00983.JPG]
2. Подцепил тр-р без подачи +300в [attachment=18929:DSC00985.JPG]
Что скажите уважаемые. Есть тр-ры 4PC40UD завтра наверное поцеплю поставлю резюк ом 100 на ТТ
и попробую на пониженном напряжении.
golub
сообщение 29.3.2012, 22:38
Сообщение #3858
Из: Харьков, пески
Ваших 46 кгц, думается, для 4PC40UD многовато будет. Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса.
STASKIN
сообщение 29.3.2012, 23:42
Сообщение #3859
Из: Винница
Хелп. Гугль сегодня отказывается мне помогать,или подустал немножко(или я или гугль icon_biggrin.gif ) неохота перелопачивать форум-подскажите или направьте почитать расчет ТГР, ПА Електровоза на плату уж больно проситься колечко R22,1х13,7х12.5 N87 и есть. Кто что посоветует?
Gor
сообщение 30.3.2012, 7:55
Сообщение #3860
Из: Харьков
4PC40UD я поставлю только на попробовать а в воскресенье куплю 80N60.Может поднять частоту до 50кГц для транса 15\5
А что скажите по осцилам.По мне так вроде нормальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 17:39
