27.3.2012, 21:07
сдрасствуите, сколько спрашывал про (бармалеиника) так реально никто ниответил, неужели на форуме нет человека кто знает, так спрашываю ещо рас, с каким резюком в драивере можно уровнять переднева фронта и падуищева. импульс на затворе - эмитере ключеи. Вам уже несколько раз ответили, сигнали нормальные, он у вас такой, потому как стоит рег.снабер. |
27.3.2012, 21:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 |
27.3.2012, 21:27
oleg1ma, в картинке больше всего меня убил мост из Д245 для питания управы... оleg1ma, а сколько далжно быть переднева фронта ноно секунд и падуищева. Чем меньше тем лучше, ваши пойдут. |
27.3.2012, 21:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
кабельщик ну он говорит что много образцов в идеальном состоянии, у него их 2 здоровых ящика, в общем есть с чего выбрать! Может получится найти с кулером на подшибниках!
Подскажите пожалуйста, в трансе блока питания зазор 0,5 мм под каждый керн делать, или это сумарный зазор для всех 3-ох керн? |
27.3.2012, 21:51
27.3.2012, 22:25
27.3.2012, 22:28
Подогнал индуктивность первички под 1165мкГн, стянул все изолентой! Только вот вопрос, можно ли изоленту использовать для стяжки, просто в тиристорных сварачниках обязательно нужна жеская стяжка(текстолит+латунные шпильки)
27.3.2012, 22:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26682 |
27.3.2012, 23:02
Подогнал индуктивность первички под 1165мкГн, стянул все изолентой! Только вот вопрос, можно ли изоленту использовать для стяжки, просто в тиристорных сварачниках обязательно нужна жеская стяжка(текстолит+латунные шпильки) Можно и изолентой, и капнуть капельку суперклея на стык, потом все равно нужно все это покрыть лаком, если хотите чтобы сварочник долго работал, а не при первой сырости бахнул. у меня ситуация с компонентами как у сапера Что в руки попало - то и взорвалось или как? |
27.3.2012, 23:30
Конечно хочу чтоб работал!
Раз уже взялся переделывать на одноплат, то и остальное тоже нужно делать капитально! А каким лаком нужно покрывать? Можноли Цапон использовать? Покрыть всмысле окунуть полностью весь транс с сердечником в лак и просуштьЮ или просто промазать поверхостно?! |
27.3.2012, 23:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Можно и изолентой, и капнуть капельку суперклея на стык, потом все равно нужно все это покрыть лаком, если хотите чтобы сварочник долго работал, а не при первой сырости бахнул. Что в руки попало - то и взорвалось или как? Олег. Тебе самый раз открыть новую ветку "Настройка и запуск Бармалейника и Липина". Я на полном серьёзе. Все новички и чайники там будут тусоваться. Ну и спецы тоже. Это моё личное мнение. |
27.3.2012, 23:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Ок , с завтра начинаю эксперименты . у меня ситуация с компонентами как у сапера Если я правильно понял всю кухню с этими драйверами, то вполне возможно что на 840 у вас все будет красиво, но стоить применить такую схемотехнику на более серьезные мощности как начнутся проблемы. БОльшие токи при переключении транзисторов и при той же индуктивности монтажа приведут к бОльшим выбросам. Если неправ гуру поправят. -------------------- |
28.3.2012, 6:59
[quote name='oleg1ma'
Ещо хачю спросить, почему полностю ключи неоткpываетса, на затворе иэмитере держет 13вольт Сообщение отредактировал virgenijus - 28.3.2012, 7:01 |
28.3.2012, 9:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Как определили что открываются не полностью?
28.3.2012, 14:09
Как определили что открываются не полностью? Ставиш щюпы осцелографа на колектор и эмитер ключя, через делитель 1:10 включаеш 10вольт деление 5микросек делен, ноль осцелографа ставиш нижное положение ,сылу поднимаеш через латр тран до 220вол , увидеш что импулс нижнои части неровныи а затянут верх это и ест неполное открывание ключя. Сообщение отредактировал virgenijus - 28.3.2012, 14:11 |
28.3.2012, 14:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
virgenijus, вам это только кажется (точней, вашему осциллографу, плохие переходные характеристики щупа с делителем). Покажите картинки осциллограмм...
28.3.2012, 15:24
[quote name='кабельщик' date='28.3.2012, 14:20' post='229815']
virgenijus, вам это только кажется (точней, вашему осциллографу, плохие переходные характеристики щупа с делителем). Покажите картинки осциллограмм... Cмотри осцилу, осцелограф атколибриливан показывает точно. |
28.3.2012, 16:04
28.3.2012, 16:33
[/quote] Да нет пока что ничего не спалил так собрал и работает нормально. Просто ситуация как у сапера Если я правильно понял всю кухню с этими драйверами, то вполне возможно что на 840 у вас все будет красиво, но стоить применить такую схемотехнику на более серьезные мощности как начнутся проблемы. БОльшие токи при переключении транзисторов и при той же индуктивности монтажа приведут к бОльшим выбросам. Если неправ гуру поправят. я внутренности сварочника ( если не ошибаюсь итальянского) видел там била такая управа даже корпус 16-lead SOIC . да понятно там из за индуктивности рассеяния выброси больше чем 300В будут, но по датшиту микруха 600В терпит Сообщение отредактировал Giga24 - 28.3.2012, 16:41 |
28.3.2012, 17:18
Да нет пока что ничего не спалил так собрал и работает нормально. Просто ситуация как у сапера Профиль заполните, где проживаете , можно же и через инет магазины выписывать, дешевле чем магазине которого нет, такая-же ситуация с комплектухой. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 23:26 |
