183 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
каВо-чАво
Basill
сообщение 27.3.2012, 14:10
Сообщение #241
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2012, 16:46) *
Нужно сделать шунт 100а 75мв, есть полоса из нержавейки толщиной 1мм и ширина 19мм, подскажите может кто делал или знает как расчитать, точность не особо нужна, просто на данный момент нет возможности откалибровать.Какой длинны отрезать полоску нержавейки?
Здесь важно знать марку нерж.стали, чтобы знать "ро" материала и рассчитать. А иначе - только эксперимент и закон Ома.
Попробуем конкретизировать задачу. Допустим, полоса из хорошей конструкционой нержавейки (AISI316, она же 1.4401, 07Х18Н13М2) или (AISI316Ti, она же 1.4571, 10Х17Н13М2Т) или пищевой нержавейки (например, AISI304, она же 1.4301 08Х18Н10), скажем, кусок шампура.
Для неё по справочнику сталей удельное электрическое сопротивление "ро" находится в диапазоне от 0,72 до 0,8 Ом*мм2/м (заметьте, раз в шесть больше, чем для обычной стали). Примем "ро"=0.75
Площадь поперечного сечения проводника для нашей полосы S=19 мм2.
Тогда сопротивление L=1 метра полосы будет равно R1=po*L/S=39,5 милиОм.
Требуемое сопротивление шунта Rs=75/100=0,75 милиОм.
Требуемая длина шунта Ls=0,75/39,5=0,01898 м или около 19 мм.
Мощность, выделяемая на шунте: P=100*0,075=7,5 Вт
Вопрос к Вам: сможете сдуть такую мощность с такого размера, чтобы ТКC не свёл на нет всю задачу?
Сообщение отредактировал Basill - 27.3.2012, 14:15
кабельщик
сообщение 27.3.2012, 14:35
Сообщение #242
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Basill, динамику ТКС (Δt во время сварки) можно снизить , использовав два кусочка вдвое большей длины. Площадь поверхности шунта станет вчетверо большей, Δt уменьшится раза в два минимум.
Статику ТКС (Δt сезонное, индор-аутдор) не убрать никак. Потому пилить шампур можно при отсутствии нормального шунта и при отсутствии необходимости лабораторно-точных данных показометра...
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 15:04
Сообщение #243
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У меня получилось немного не так "po" брал как у стали 0.1примерно и считал по формуле R=PL/S, где L длинна шунта в метрах.Сопротивление шунта получается 0.075мв/100а=0.00075 Ом. И тогда у меня получилось R=0.1 х0.145/19=0.00076 Ом, длинна шунта вышла 14.5см.Поправте что не так.
Basill
сообщение 27.3.2012, 16:35
Сообщение #244
Из: Киев
Всё у Вас получилось так, как и должно быть при "ро"=0.1
Ваша длина шунта 14,5 см отличается от моего результата 1,9 см во столько же раз, во сколько различаются принятые к расчету "ро".
Если у Вас действительно нержавейка, то "ро" будет в разЫ больше, чем 0.1
Ну что ж, тогда только один совет: АКБ + нагрузка + амперметр + вольтметр... да что мне Вас учить icon_biggrin.gif
Кабельщик, полностью согласен. Никогда шунты не делал из подручных материалов. Для измерений можно потратиться на шунт один раз (если повезёт - то только на магарыч), а для аппаратуры лепить что-то кроме манганина можно, только если влияние ТКС в данном месте несущественно (а такое бывает?) + технологические нюансы пайки, её долговечности и прочих влияний контактных разностей потенциалов, что ставит под сомнение тот же нихром, например. Манганин, кстати, в импортном исполнении по цвету очень похож на некоторые сорта нержавейки, что иногда приводит к заблуждениям при осмотре покупного оборудования...
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 17:17
Сообщение #245
Из: Глобино UA
Да для измерений есть, это я в липинский сварочник, все шунты разные, что были уже сьел зараза icon_biggrin.gif , вот и ищу альтернативу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2012, 17:18
Basill
сообщение 27.3.2012, 17:42
Сообщение #246
Из: Киев
Мне очень нравится вот такая конструкция Шунт Д713
Надеюсь, фехралевая балластная пружина в хозяйстве найдётся? Интересно узнать у автора, как такая конструкция зарекомендовала себя в плане стабильности за годы работы (имееется ввиду пайка, конечно)?
oleg1ma
сообщение 28.3.2012, 16:09
Сообщение #247
Из: Глобино UA
Вы оказались правы, теперь буду знать "po" нержавейки, отрезал 3см впаял и получилось так, как и задумывал.Теперь немного истории, раза два приежал ко мне чел и все воду варил, по чем делаю сварки и есть ли гарантия и как обычно, как только соберу деньги сразу закажу.Приежает сегодня весь в растроенных чувствах и просит отремонтировать сварку.Кум купил ему в Харькове, где-то, за сколько неговорит, привез ему.Тот сегодня первый раз хотел поварить, раз чиркнул и на этом все, сварочные работы закончились, звонит куму, тот говорит что гарантию дают до порога магазина, ну в общем попадалово мужику, я слушая его изливания чуть смехом не удавился.Вот этот аппарат, мост, наклеечка это единственное что сделали на Украине, под ней другое обзывалово китайское.Просьба посмотреть может у кого есть схемка на аппарат или сбросте ссылку где скачать, на фото видно, отгорела даже дорожка от транзистора и плечо мертвое одно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2012, 16:12
RUS5610
сообщение 29.3.2012, 20:15
Сообщение #248
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни нужна печатка под пиленный пеньковский радиатор на 4 ключа (по 2 ключика на каждой половинке)
Греется-значит работает!
golub
сообщение 29.3.2012, 22:29
Сообщение #249
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
контроллер быстрей всего на 3525, хотя могу и недооцениь (3846). А вот те корпуса что на борту, один из них 324, крупнее нельзя? Да и ТИГ в нём только на морде, кажется.
Сообщение отредактировал golub - 29.3.2012, 22:30
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 23:08
Сообщение #250
Из: Глобино UA
Вот покрупнее.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2012, 23:08
golub
сообщение 30.3.2012, 0:10
Сообщение #251
Из: Харьков, пески
Ну чё, сказать нечего. Не въеду нафиг там 12 операционников, 4-ро из которых прецизионные. Олег, совет, отдай его с наилучшими пожеланиями. Промучаешся, а толку ноль. В нём топология кривая, похоже. Посмотри где блокирующие ёмкости висят, толку с них? Сурьёзность конторы производителя , по моему, нарисована на морде лица, в виде дырявых жалюзей.
Шура
сообщение 30.3.2012, 8:43
Сообщение #252
Пользователь №: 13560
Всем привет! Не подскажете будут ли транзисторы stgw40nc60w работать на частоте 70 кГц.
Прикрепленный файл  stgw40nc60w.pdf ( 330.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
yjriy
сообщение 30.3.2012, 9:42
Сообщение #253
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
будут
Шура
сообщение 30.3.2012, 10:14
Сообщение #254
yjriy Спасибо.
RUS5610
сообщение 30.3.2012, 20:18
Сообщение #255
Из: Оренбург
всего 109рублей стоит в базе электронники!
Очень не плохо при 25 градусах 70ампер и при 100 40ампер!
ingener99
сообщение 30.3.2012, 21:51
Сообщение #256
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Решил поставить в полумост дроссель, который подбирается экспериментально так, чтобы в самом худшем случае (КЗ на вторичке сварочного транса) ток через ключи был четко ограничен и определял максимальную мощность. Дроссель с большим зазором, не насытится - казалось бы, 100% уверенность, что ключи по току не перегрузятся...
При замыкании вторички транса балластная 100Вт лампа едва светится - видно, что мощность ограничивается.
НО при подсоединении балласта 0,18Ом происходит непонятное - лампа вспыхивает в полный накал. Напряжение на инверторе резко снижается. Легко представить, что было бы без балластной лампы....Не помогвает даже задирание частоты до 70кГц.
Мерился по Лысому ток (осциллограммы с 1 Ом резистора) - как видно, ток в случае нагрузки 180мОм гораздо меньше, а лампа наоборот - горит вовсю...
Такое впечатление, что сопротивление во вторичке транса как-то нейтрализует индуктивность дросселя. А КЗ - нет...
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.3.2012, 21:56
sarmat
сообщение 31.3.2012, 19:28
Сообщение #257
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Есть печатка на 4 ключа с драйверами...для АВТ...можно приспособить для других конструкций...просто убрать шунт. Если пойдет, могу выложить.
RUS5610
сообщение 31.3.2012, 20:06
Сообщение #258
Из: Оренбург
Конечно пойдет!
sarmat
сообщение 31.3.2012, 20:28
Сообщение #259
Из: Хасавюрт
Ключи устанавливаются снизу платы и прижимаются спинами к радиатору. Шунт можно убрать, если не нужен. Драйвера тоже можно подкорректировать под свои, если эти не устраивают.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.3.2012, 20:32
RUS5610
сообщение 31.3.2012, 20:56
Сообщение #260
Из: Оренбург
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:06
