Напряжение между защитным и фазным проводниками
Misha_32
сообщение 22.3.2012, 7:01
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления?
Заранее Благодарен за ответы.
сообщение 22.3.2012, 8:49
возникновения напряжения вообще или пониженного?
ЛЕША
сообщение 22.3.2012, 14:07
Пользователь №: 14498
Был недавно подобный случай. При обследовании выявилось отсутствие перемычки в ВРУ между шинами N и РЕ.
Misha_32
сообщение 23.3.2012, 7:13
Из: Брянск
между рабочим нулем и фазой 235 В. Все в порядке. а вот между защитным и фазой 160 В
сообщение 23.3.2012, 18:39
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали?
3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях?
4. А при чём тут теория электротехники?
Misha_32
сообщение 26.3.2012, 15:12
Из: Брянск
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы
2. Мультиметр M266F
3. Нагрузки не было
4. Здесь уже выходит ошибка (можно было в раздел "монтаж внутренних сетей" или "заземление, зануление"
haramamburu
сообщение 26.3.2012, 16:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.
Misha_32
сообщение 27.3.2012, 6:57
Из: Брянск
В подобном случае мало опыта. Но какие же должны быть наводки в многоквартирном доме, чтобы возник потенциал в 160 В? Фильтры исключены. Может ли повлиять на подобное явление то, что где-то повредили рабочий "ноль"?
ez81
сообщение 27.3.2012, 8:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:44
