2 страниц V  < 1 2
Течь масляного трансформатора , кому приходилось ликвидировать трещину бака?
buga
сообщение 8.3.2012, 9:05
Сообщение #21
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
про микротрещины бака... был один случай когда у печного трансформатора магнитный поток замкнулся по баку и часть бака в сито превратилось. микротрещины. бак не ремонтировали. поменяли.
J72
сообщение 23.3.2012, 19:09
Сообщение #22
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Цитата(buga @ 5.3.2012, 18:18) *
а транс в работе? если да то почему замерз? да и в любом случае любой бак с толщиной стенки более 3 мм легко варит в любом положении дуговой сваркой хороший сварщик не сливая масла.
Только никогда не говорите об этом ПТБшнику icon_sad.gif А если серьезно,то ХОРОШИй сварщик с ходу пошлет Вас с таким предложением.
По опыту скажу,что всевозможные замазки,заклейки и "зачеканки" срабатывают в еденичных случаях.Гарантированный результат дают только самые "гемморойные" способы ремонта,хотя в ситуации " дотянуть до весны" уместно все .
Гость_IG5_*
сообщение 1.11.2012, 12:34
Сообщение #23
У нас ремонтировали вот таким комплектом. На холодную сварку похоже.
Вещь неплохая, но правильно выше написали - если на улице ниже ноля, то материал не затвердеет. Если только место течи подогревать феном каким-нибудь, тогда что-то получится.
OVB2012
сообщение 2.11.2012, 7:01
Сообщение #24
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Был случай: ТМГ-1600 6/0,4, на рёбра радиатора понизу приварена катанка (нахрена? icon_sad.gif ). По сварке в десяти местах пошла течь - одни умники догадались на эту катанку ногами вставать icon_surprised.gif . Пробовали замазать холодной сваркой и всякими маслостойкими герметиками (было лето, жара) - ничего не вышло, т.к. не удалось обезжирить - масло-то сливать шибко не хотелось. Привели хорошего сварщика, но при первой-же попытке заварить появилась хорошая такая струйка масла - прожог. Сварщик говорит - была бы сейчас зима - заварил бы без проблем, а так - сливайте масло. Масло слили, дальше сварка пошла без проблем.
Сообщение отредактировал OVB2012 - 2.11.2012, 7:02
сообщение 2.11.2012, 7:25
Сообщение #25
катанка думается для жесткости, раньше тоже попадалось
OVB2012
сообщение 2.11.2012, 7:48
Сообщение #26
Понятно, что для жёсткости, но зачем было её спереди на рёбра радиатора приваривать, где масло находится? Ниже, на каждом ребре радиатора, есть ребра жёсткости 1,5 см, в которых масла нет!
Сообщение отредактировал OVB2012 - 2.11.2012, 7:51
сообщение 2.11.2012, 10:18
Сообщение #27
сообщение 2.11.2012, 15:47
Сообщение #28
Ну вот, пожалуйста, горизонтальное ребро жёсткости на баке трансформатора:
Это швеллер толщиной 5 мм, только надулся слегонца. Вода попала. Толщина бака - 6 мм.
Микротрещины уже есть:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 5:21
