![]() ДРИ, ДРЛ или ДНАТ, что лучше для освещения спортивного зала? |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Знатоки, подскажите пожалуйста! Что лучше всего подойдет для освещения спортзала? ДРИ, ДРЛ или ДНАТ? Помещение 48*36=1728 кв.м. Высота потолков 8м. В большом количестве есть старые советские светильники по типу НСП/РСП под лампу накаливания с 40 цоколем. Добавив ПРА можно получить из них ДРИ/ДРЛ, а добавив ИЗУ получить и ДНАТ. Вопрос в том, что лучше? У ДНАТ световой поток больше, но хуже цветопередача, у ДРИ наоборот. В общем, я уже голову сломал, посоветуйте пожалуйста!
Цитата Добавив ПРА можно получить из них ДРИ/ДРЛ, а добавив ИЗУ получить и ДНАТ Лампе ДРИ тоже требуется ИЗУ. в вашем случае мой выбор пал бы на ДРЛ. Сносная цветопередача, доступность и сравнительно низкая цена, ну и простота эксплуатации - не требуется ИЗУ. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Не совсем верно поставлен вопрос.
Речь должна идти больше о светильниках (рассеивателях\отражателях), а не о источниках света (лампах). |
В большом количестве есть старые советские светильники по типу НСП/РСП под лампу накаливания с 40 цоколем. Добавив ПРА можно получить из них ДРИ/ДРЛ, а добавив ИЗУ получить и ДНАТ. А ещё можно получить реальный срок, если вдруг в этом спортзале случится пожар, или просто светильник кому-нить на голову свалится. Если бы вы экспериментировали с освещением в собственном частном сарае, или гаражике, это бы прокатило. Но в общественном здании должно применяться только сертифицированное электрооборудование и самодельщина тут недопустима. Разве что вам удастся получить у завода официальное разрешение на модификацию его светильников и провести их сертификацию... -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
ну пожар там точно не случится - гореть нечему, голый бетон и металл. да и вообще это здание нечто моего частного гаражика и есть. так что вопрос безопастности можно отбросить.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Я бы предпочёл ДРЛ - свет приятнее для глаз и схема подключения проще(читай дешевле и надёжней).А ДНАТ ставить в помещении думаю не стоит.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
ну пожар там точно не случится - гореть нечему, голый бетон и металл. да и вообще это здание нечто моего частного гаражика и есть. так что вопрос безопастности можно отбросить. Здравствуйте. Если обращение к "Знатокам", то необходимо знать виды спортивных игр, для которых предназначен этот зал. От этого зависит необходимая освещенность, условие качества цветопередачи, равномерность освещения, типы ламп и количество светильников (или прожекторов), их расстановка. Если игнорируем все нормы, в том числе и вопросы безопасности, учитывая только "экономику", то предлагаю как самый экономичный вариант один голый патрон в центре зала с лампой ЛН мощностью на 15Вт (шутка) |
А в СанПиНах тип освещения спортзалов не нормируется? Уж больно жутко под ДРЛками мячик гонять.
Вид игр один - пейнтбол. Здание - бывший заводской цех. СанПины это конечно хорошо, но хотелось бы совет услышать от знающих людей, так сказать практический, а не то, что в бумажках пишут.
ставьте ДРЛ и ДНаТ вместе, для пейнтбола освещенность оригинальная будет
Вид игр один - пейнтбол. Здание - бывший заводской цех. СанПины это конечно хорошо, но хотелось бы совет услышать от знающих людей, так сказать практический, а не то, что в бумажках пишут. Здравствуйте. Первый вариант - приравнять спротзал к универсальному для любительского использования, освещенность взять 200лк (например нормы залов для школ, домов отдыха и др.) Но там требование к качеству освещения, поэтому пройдут только металлогалогеновые прожектора, ДРИ, ЛЛ возможно ДРЛ(не для детей, школьников) Второй вариант- убеждаете клиентов, что у Вас игра приближена к условиям ночных уличных боев, поэтому и освещенность не значительная и освещение лампами ДНАТ (как освещение на дорогах). У ламп ДНАТ самая высокая светоотдача, хоть качество света и плохое, не позволяет различать цвета, зато сэкономите на электроэнергии. С уважением. Да, имеет смысл сделать освещение на максимальную освещенность хотя бы в 200лк. (лучше в 500лк.) с возможностью ступенчатого отключения групп светильников до минимального значения. Пейнтбол возможно надоест клиентам, Вам не придется перестраивать освещение для других видов спорта. Сообщение отредактировал OBON - 28.3.2012, 13:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 1:23 |
