17.3.2012, 18:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
собрал два таких транса - ETD49 - с зазором 0,1 примерно. На каждом по 6,5 витков первички сдвоенным проводом 1,25кв. Включены последовательно в полумосту. Прилично греются сердечники на холостом ходу....50кГц - разогреваются так что почти обжигают..... Про зазор речь была для прямохода (почему объяснялось). В двухтакте (полумост в частности) зазор не нужен. ЗЫ. я там в прошлом сообщение обратноход приплел Сообщение отредактировал maxon - 17.3.2012, 18:31 -------------------- |
17.3.2012, 21:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Спасибо ostap.прочитал про лут -интересно,надо ещё простенькую программу найти рисовать платы
18.3.2012, 1:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 |
20.3.2012, 9:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Что-то никак не хватает фантазии понять, как может работать бармалейный выпрямитель во вторичной цепи
Получается, что через второй диод ток не пойдет никогда вообще - в одном случае он будет обратной полярности, во втором - не даст первый диод замкнуться цепи....Разве что через снаббер... Для чего тогда вообще этот диод? ???? Сообщение отредактировал ingener99 - 20.3.2012, 9:38 |
20.3.2012, 9:46
Что-то никак не хватает фантазии понять, как может работать бармалейный выпрямитель во вторичной цепи Получается, что через второй диод ток не пойдет никогда вообще - в одном случае он будет обратной полярности, во втором - не даст первый диод замкнуться цепи....Разве что через снаббер... Для чего тогда вообще этот диод? ???? ingener99 на прямом ходу ток протекает через прямой диод, нагрузку, дроссель. На прямом же ходу идет накачка дросселя (накопление энергии). А на обратном ходу ток протекает через второй диод (замыкающий), нагрузку, дроссель. Т.е. дроссель поддерживает ток в нагрузке через замыкающий диод, при этом дроссель отдает накопленную энергию. Обратный ход происходит без участия вторичной обмотки и прямого диода. В сварочнике нагружен больше всего обратный диод, поэтому его ставят посолидней. Снабберы нужны для того чтобы не было выбросов напряжения на диоде. -------------------- |
20.3.2012, 9:52
Спасибо, только сейчас дошло, что дроссель в Бармалее не только для сглаживания пульсаций тока, но и как источник энергии....
PS - вопрос по калькулятору Лысого http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=8083 Методика абсолютно понятна, но как правильно интерпретировать результат - допустим, получился ток начала намагничивания 2А при 20 витках и напряжении 30В - как эти результаты спроецировать на окончательную конструкцию? Сообщение отредактировал ingener99 - 20.3.2012, 14:42 |
20.3.2012, 16:00
- как эти результаты спроецировать на окончательную конструкцию? почитать хотя бы первые 2 части.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.3.2012, 21:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.ingener99,подскажите плиз,сколько витков первички и вторички у Вас вошло на транс,и какое сечение первички и вторички?В трансе вы использовали 2 или 4 комплекта сердечников?С уважением Гонза.
20.3.2012, 21:09
допустим, получился ток начала намагничивания 2А при 20 витках и напряжении 30В Похоже, вы ничего не поняли по сути работы калькулятора. Что за "ток НАЧАЛА намагничивания?" Попробуйте почитать вариант калькуля ЗДЕСЬ в конце поста, а ещё лучше прочтите полностью первые части, как советовал ув. golub. Далее вопросы в теме "Ликбез...".P.S. для силового транса инвертора не бредово искомая фраза будет звучать так: "Амплитуда тока намагничивания - около 2А при 20 витках и напряжении 300 В." |
20.3.2012, 23:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 21411 |
думаю применить заместь стабилитронов в цепи затвора силовых ключей супресорры P6KE18A - стоит ли их ставить ? нет ли с ними никаких подводных камней?
21.3.2012, 1:03
21.3.2012, 7:34
Доброе утро.Подскажите пожалуйста,что будет при обрыве(перегорании) резистора(или обоих) 40ом.-15вт. Собираюсь поставить 10вт.,да опасаюсь последствий.
21.3.2012, 8:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
Вчера закончил "ЛИПЕНА". При закоротке на амперметр ,20А на индикаторе выключается. Холостой ход 36В. Режим 20А. Оleg1ma, аппарат так и должен себя вести ? Лампа на 60Вт горит более средней яркостью на хол.ходу. Ферритовое кольцо тёмно-зелёное , зазор не делал , так как все алмазные диски угробил об феррит ,так и не распилил.
21.3.2012, 8:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
думаю применить заместь стабилитронов в цепи затвора силовых ключей супресорры P6KE18A - стоит ли их ставить ? нет ли с ними никаких подводных камней? Да, практикуют. Дополнительная емкость порядка 2000 пик при 0 вольт на нем смущать не должна, иногда даже ставят просто емкость для борьбы с Миллером. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
21.3.2012, 9:44
Доброе утро.Подскажите пожалуйста,что будет при обрыве(перегорании) резистора(или обоих) 40ом.-15вт. Собираюсь поставить 10вт.,да опасаюсь последствий. Если вопрос про резисторы снаббера, то при обрыве перестанет работать снаббер. Т.е пиковое выделение мощности на закрывающемся ключе будет большим. Если конденсатор снаббера 4,7н то ставьте смело 10 ватный резистор, ничего с ним не случится. -------------------- |
21.3.2012, 11:05
Посмотрел график зависимости емкости от напряжения - так как у меня оптика с обратным смещением то небуду искушать судьбу... стабилитроны рулят!
21.3.2012, 11:06
Вчера закончил "ЛИПЕНА". При закоротке на амперметр ,20А на индикаторе выключается. Холостой ход 36В. Режим 20А. Оleg1ma, аппарат так и должен себя вести ? При токе 20а и последующем закорачивании ничего не должно выключатся, контрольный амперметр должен показывать теже 20а.Что-то вы накосячили, ищите ляпы, ХХ должен быть не меньше 50вольт и это без конденсатора и резистора на выходе, с ними порядка 80-90вольт.Проверьте, правильность фазировки силового тр-ра и правильность подключения ОС по току от шунта.Сколько первички на непилянном кольце? Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2012, 11:09 |
21.3.2012, 20:24
Первичка 33 витка ,вторичка 10. Я включал последовательно с лампочкой сеть . И давал нагрузку 20А. Фазировку проверял стрелочным тестером. Действительно 36В это подозрительно.
21.3.2012, 20:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Цитата включал последовательно с лампочкой сеть Цитата При закоротке на амперметр ,20А на индикаторе выключается. Холостой ход 36В. Режим 20А. Оleg1ma, аппарат так и должен себя вести ? Если последовательно с лампой, то так и будет |
21.3.2012, 20:43
Я включал последовательно с лампочкой сеть . Тогда понятно, включите на прогон без лампочки, проверьте нагрев тр-ра.Первичку на тр-ре без зазора мотал 34витка на Р3 ферите, как поведет себя ваш Р4 напишите.А вообще настраиваю сварочник так: на силу подаю отдельное питание вольт 30, все остальное стандартно в 220, проверяю сигналы осликом.Если все впорядке подключаю все на рабочий режим и проверяю на нагрев в течении получаса, нормально не больше 40-45градусов, проверяю ток на выходе на нагрузке, если нужно подбираю резистор 510 Ом, вот впринципе и все настройка. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 12:53 |
