снизить обороты вентилятора , с помощью конденсатора.. |
17.3.2012, 21:17
Черт его знает. Емкость последовательно с индуктивностью - фазовый сдвиг - не помешает?
18.3.2012, 12:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
для общего развития, подскажите, чем они отличаются ? В Википедии чересчур мутно написано, но в двух словах примерно так. При снижении напряжение растёт скольжение. Рост скольжения вызывает повышенный нагрев ротора. Чтобы он не грелся, может быть два выхода. Первый - как в бабушкином вентиляторе: сделать ротор массивным, чтобы остывал сам. Второй вариант - увеличить сопротивление "беличьей клетки" для уменьшения токов ротора. Больше пока в голову ничего не приходит... Добавил позже: Помнится, самодельщики спиливали одну сторону "клетки". Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 12:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 16:37
Рост скольжения вызывает повышенный нагрев ротора. мм, вот где собака зарыта... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.3.2012, 21:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не совсем так.
просто при увеличении скольжения замедляется скорость вращения крыльчатки - она на том же вале, - и обмотки начинают грется. еще в таких случаях применяют независимый обдув. конечно, так мучиться с заданным вентилятором не стоит |
19.3.2012, 19:39
ну и это тоже.
слушайте, но ведь вместе с тем при снижении оборотов падает и ток, соответственно и нагрев меньше должен быть? кстати, у данного вентилятора по моему ротор вообще без крыльчатки.. Сообщение отредактировал Volt380 - 19.3.2012, 19:41 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.3.2012, 19:59
при снижении оборотов падает и ток Нет, ИМХО. Возьмите вентилятор за Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2012, 19:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.3.2012, 21:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Причем здесь пропеллер? Этим Вы просто увеличите нагрузку на валу и конечно ток вырастет - кто спорит. Совсем другое ввести в цепь емкостное сопротивление. Это немного разные вещи.
20.3.2012, 7:27
Совсем другое ввести в цепь емкостное сопротивление. Какая разница, какое сопротивление включено последовательно? А вот скажите, при снижении оборотов скольжение увеличивается? При росте скольжения ток ротора увеличивается? Как снижается момент торможения от крыльчатки вентилятора в зависимости от оборотов? Ответите на эти вопросы и ответите на вопрос темы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.3.2012, 17:46
Roman D - Вы когда-нибудь регулировали скорость вращения вентилятора включением, последовательно, кондера? Или Вы в этом деле чистый теоретик?
20.3.2012, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.2.2012 Пользователь №: 26190 |
развели дискусию понимаешли!! кондеры - отличный вариант.. с диммером не всегда канает.. поэтому выбрал кондеры.. подобрал несколько разных на 0.47мкФ (вообще тихо) 0.6 (относительно тихо и хороший поток).. терь ещё бы переключатель замутить и вообще ништяк..
20.3.2012, 19:08
Что и требовалось доказать
ЗЫ: В паралель кондеру ставь резистор на 500 кОм для его саморазрядки Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.3.2012, 19:10 |
20.3.2012, 19:17
Roman D - Вы когда-нибудь регулировали скорость вращения вентилятора включением, последовательно, кондера? Или Вы в этом деле чистый теоретик? Алаверды: А Вы чистый практик? Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2012, 19:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.3.2012, 19:29
Sokoloff79 резистор обязателен??
Roman D сгорели сразу или через время?? Сообщение отредактировал HikifiP - 20.3.2012, 19:34 |
20.3.2012, 19:46
Насыпьте песка в подшипники/вкладыши ... эффект будет тот же... и обороты снизятся ... и из строя выйдет...
20.3.2012, 20:47
У нас сгорели два вытяжных вентилятора с подобным регулированием оборотов. Какой мощности? У меня 25 Вт вентилятор по такой схеме давненько работает как часы Sokoloff79 резистор обязателен?? Да, и ещё - для успокоения замерьте ток без кондера и с кондерами. |
20.3.2012, 21:12
Сгорели вентили с интервалом в года два. Однотипные. Made in USSR. Симптом один: клин ротора из-за смещения оси (ротор грелся). Фотку не дам: выкинули. Может, неудачная модель?
20.3.2012, 21:33
2 года.. хех )).. мне хотяб чтобы месяца 3 продержался )))
| Гость_Гость_* |
11.1.2017, 20:03
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 15:40 |
