2 страниц V  < 1 2
снизить обороты вентилятора , с помощью конденсатора..
uvk2
сообщение 17.3.2012, 21:17
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Черт его знает. Емкость последовательно с индуктивностью - фазовый сдвиг - не помешает?
сообщение 18.3.2012, 12:02
Сообщение #22
Цитата(Volt380 @ 17.3.2012, 15:48) *
для общего развития, подскажите, чем они отличаются ?
В Википедии чересчур мутно написано, но в двух словах примерно так.
При снижении напряжение растёт скольжение. Рост скольжения вызывает повышенный нагрев ротора. Чтобы он не грелся, может быть два выхода. Первый - как в бабушкином вентиляторе: сделать ротор массивным, чтобы остывал сам. Второй вариант - увеличить сопротивление "беличьей клетки" для уменьшения токов ротора.
Больше пока в голову ничего не приходит...
Добавил позже:
Помнится, самодельщики спиливали одну сторону "клетки".
Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 12:09
Volt380
сообщение 18.3.2012, 16:37
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
мм, вот где собака зарыта...
belok5
сообщение 18.3.2012, 21:39
Сообщение #24
Пользователь №: 16721
не совсем так.
просто при увеличении скольжения замедляется скорость вращения крыльчатки - она на том же вале, - и обмотки начинают грется.
еще в таких случаях применяют независимый обдув.
конечно, так мучиться с заданным вентилятором не стоит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 19.3.2012, 19:39
Сообщение #25
Из: Волгодонск
ну и это тоже.
слушайте, но ведь вместе с тем при снижении оборотов падает и ток, соответственно и нагрев меньше должен быть?
кстати, у данного вентилятора по моему ротор вообще без крыльчатки..
Сообщение отредактировал Volt380 - 19.3.2012, 19:41
сообщение 19.3.2012, 19:59
Сообщение #26
Нет, ИМХО. Возьмите вентилятор за хобот пропэллер, замерьте ток. Вырастет, к гадалке не ходи.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2012, 19:59
Sokoloff79
сообщение 19.3.2012, 21:11
Сообщение #27
Пользователь №: 23434
Причем здесь пропеллер? Этим Вы просто увеличите нагрузку на валу и конечно ток вырастет - кто спорит. Совсем другое ввести в цепь емкостное сопротивление. Это немного разные вещи.
сообщение 20.3.2012, 7:27
Сообщение #28
А вот скажите, при снижении оборотов скольжение увеличивается? При росте скольжения ток ротора увеличивается?
Как снижается момент торможения от крыльчатки вентилятора в зависимости от оборотов?
Ответите на эти вопросы и ответите на вопрос темы.
Sokoloff79
сообщение 20.3.2012, 17:46
Сообщение #29
Roman D - Вы когда-нибудь регулировали скорость вращения вентилятора включением, последовательно, кондера? Или Вы в этом деле чистый теоретик?
HikifiP
сообщение 20.3.2012, 19:04
Сообщение #30
Пользователь №: 26190
развели дискусию понимаешли!! кондеры - отличный вариант.. с диммером не всегда канает.. поэтому выбрал кондеры.. подобрал несколько разных на 0.47мкФ (вообще тихо) 0.6 (относительно тихо и хороший поток).. терь ещё бы переключатель замутить и вообще ништяк..icon_biggrin.gif
Sokoloff79
сообщение 20.3.2012, 19:08
Сообщение #31
ЗЫ: В паралель кондеру ставь резистор на 500 кОм для его саморазрядки
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.3.2012, 19:10
сообщение 20.3.2012, 19:17
Сообщение #32
Алаверды: А Вы чистый практик? icon_wink.gif)) У нас сгорели два вытяжных вентилятора с подобным регулированием оборотов. Пусть Вам повезёт!
Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2012, 19:20
HikifiP
сообщение 20.3.2012, 19:29
Сообщение #33
Sokoloff79 резистор обязателен??
Roman D сгорели сразу или через время??
Сообщение отредактировал HikifiP - 20.3.2012, 19:34
haramamburu
сообщение 20.3.2012, 19:46
Сообщение #34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Насыпьте песка в подшипники/вкладыши ... эффект будет тот же... и обороты снизятся ... и из строя выйдет...
Sokoloff79
сообщение 20.3.2012, 20:47
Сообщение #35
Какой мощности?
У меня 25 Вт вентилятор по такой схеме давненько работает как часы
Да, и ещё - для успокоения замерьте ток без кондера и с кондерами.
сообщение 20.3.2012, 21:12
Сообщение #36
Сгорели вентили с интервалом в года два. Однотипные. Made in USSR. Симптом один: клин ротора из-за смещения оси (ротор грелся). Фотку не дам: выкинули. Может, неудачная модель?
HikifiP
сообщение 20.3.2012, 21:33
Сообщение #37
2 года.. хех )).. мне хотяб чтобы месяца 3 продержался )))
сообщение 11.1.2017, 20:03
Сообщение #38
Цитата(Roman D @ 16.3.2012, 21:34) *
Обороты асинхронных двигателей не регулируются конденсаторами и диммерами.
(вент..вн-2)-мбго-2.-1 мкф.-300в уберает премерно 60-70% проперено 1годам
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:22
