стабилизатор и расход эл. энергии
пономарь
сообщение 16.3.2012, 12:18
Из: Украина Донбасс
Пользователь №: 26537
Всем здравствуйте.
Купил стабилизатор (в сети падение до130-140 В, стабильно160-180 В) при падении до140 В выбивает автомат на вводе (16А автомат,2 кВт нагрузка).
Такой вопрос: при стабилизации с 150В до 220В увеличится ли расход эл. энергии?
Или вообще не увеличивает ли стабилизатор расход?
"Своих не бьет!"
Сообщений в этой теме
- пономарь   стабилизатор и расход эл. энергии   16.3.2012, 12:18
- - Мастер Джу   Ток увеличеваеися. P=I*V*cosF. Раз мошность остала...   16.3.2012, 12:21
|- - пономарь   Цитата(Мастер Джу @ 16.3.2012, 13:21) Ток...   16.3.2012, 13:00
- - с2н5он   а формула для кого написана? Р - это мощность, умн...   16.3.2012, 13:21
|- - пономарь   Цитата(с2н5он @ 16.3.2012, 14:21) а форму...   16.3.2012, 13:42
|- - Rezo   Цитата(пономарь @ 16.3.2012, 10:42) Поста...   16.3.2012, 15:08
- - Работник   Думаю будете платить больше. Мощность электроприе...   16.3.2012, 14:57
- - пономарь   В принципе да, но не понял почему. Нагрузка (сопро...   16.3.2012, 15:47
- - Rezo   Объяснять долго, но если "на пальцах", т...   16.3.2012, 16:59
- - Костян челябинский   Пускай сопротивление одинаковое (например чайник)....   16.3.2012, 17:07
- - belok5   а я считаю, что вы платитиь будете одинаково, т.к....   16.3.2012, 20:51
|- - Rezo   Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 17:51) а я счи...   16.3.2012, 23:03
- - belok5   раз уж вы так настаиваете, готов под вашим чутким ...   16.3.2012, 23:11
|- - Rezo   Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 21:11) раз уж ...   16.3.2012, 23:45
- - belok5   уважаемый Rezo, странна ваша политика - ни одного ...   17.3.2012, 0:53
- - Rezo   Цитатауважаемый Rezo, странна ваша политика - ни о...   17.3.2012, 11:46
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 11:46) Итог: Для...   17.3.2012, 17:31
||- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 17.3.2012, 14:31) т.е есл...   17.3.2012, 18:49
||- - пономарь   Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 19:49) Ну а как ...   17.3.2012, 20:51
|- - Рауль   Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 11:46) Итог: Для...   30.10.2012, 12:01
- - belok5   не интересны, и ладно. каждый остался при своем   17.3.2012, 11:58
- - haramamburu   Скажем так, с чайником пример не совсем удачный......   17.3.2012, 12:09
|- - Rezo   Цитата(haramamburu @ 17.3.2012, 10:09) Ск...   17.3.2012, 12:22
- - Rezo   ЦитатаМы берем не еденицу времени а вполне конкрет...   17.3.2012, 22:28
- - пономарь   Конечно широкий и объемный ответ, но возвращаясь к...   18.3.2012, 0:09
- - Rezo   Ну я уже ответил на все Ваши эти вопросы - прочтит...   18.3.2012, 0:35
- - haramamburu   Rezo, Если исключить низкий КПД (кос фи) стаба, чт...   18.3.2012, 0:45
- - Rezo   Честно -говоря не понял вопрос! Но создав неки...   18.3.2012, 1:21
- - haramamburu   Цитатасо стабом при кос.фи равным 0,65 Как кос. фи...   18.3.2012, 1:28
- - Rezo   Очень просто - не прямо конечно, а коственно. 2кВт...   18.3.2012, 2:02
- - пономарь   Но!.... Мы же говорим о снятии с выхода стаба ...   18.3.2012, 11:27
- - Rezo   ЦитатаВ общих словах мне непонятно (не то образова...   18.3.2012, 13:11
- - пономарь   Предположим у Вас достаточно современный стабилиза...   18.3.2012, 17:45
- - с2н5он   справа есть кнопочка "цитировать"   18.3.2012, 18:20
|- - пономарь   Цитата(с2н5он @ 18.3.2012, 19:20) справа ...   18.3.2012, 18:29
- - с2н5он   ну так лишнее стерите, не трогая с краёв "quo...   18.3.2012, 18:37
- - пономарь   Я вижу многие контролируют эту тему, так почему у ...   18.3.2012, 18:48
|- - Rezo   Цитата(пономарь @ 18.3.2012, 16:48) Я виж...   18.3.2012, 20:29
- - belok5   да нет, просто ваши блудни читать уже тоскливо. ТС...   18.3.2012, 21:34
|- - Rezo   Цитата(belok5 @ 18.3.2012, 18:34) да нет,...   18.3.2012, 22:21
- - пономарь   Прийдется так и сделать, Rezo нервничает, но он пр...   18.3.2012, 22:29
|- - Rezo   Цитата(пономарь @ 18.3.2012, 20:29) Я дол...   19.3.2012, 1:19
|- - belok5   Цитата(Rezo @ 19.3.2012, 2:19) исключител...   19.3.2012, 7:26
- - belok5   к сожалению, ваши рекомендации как профессионально...   18.3.2012, 22:42
- - пономарь   Для того, что бы как раз Вас не грузить академией ...   19.3.2012, 11:18
|- - ZavGar   Цитата(пономарь @ 19.3.2012, 11:18) При н...   19.3.2012, 11:39
- - пономарь   Спасибо. Получается что по деньгам выгодно сидеть ...   19.3.2012, 12:55
|- - ZavGar   Цитата(пономарь @ 19.3.2012, 12:55) Получ...   19.3.2012, 14:38
- - пономарь   Та то я пошутил, 500 у.е. вложил - теперь холодиль...   19.3.2012, 15:50
- - Рауль   Есть таблица Поправочных коэффициентов: при входно...   30.10.2012, 11:30
- - Работник   Собственное потребление стабилизатора не большое. ...   30.10.2012, 11:40
|- - Рауль   Цитата(Работник @ 30.10.2012, 11:40) Собс...   30.10.2012, 11:54
- - Гость   Насчет экономичности: http://nr-labs.narod.ru/stab...   30.10.2012, 12:09
- - Работник   ЦитатаУже хорошо, мне тоже нужен стаблизатор, при ...   30.10.2012, 14:18
- - Rezo   ЦитатаДополнительная мощность стабилизатора нужна ...   30.10.2012, 16:54
- - Работник   ЦитатаНадеюсь на то, что Вы просто не совсем корре...   31.10.2012, 8:01
- - Rezo   ЦитатаДумаю что для поднятия напряжения на выходе,...   31.10.2012, 10:45
- - protector   Если чайник будет долго закипать, то большое колич...   31.10.2012, 11:48
- - Работник   ЦитатаПотери будут комплексными, но основные на ре...   31.10.2012, 14:41
- - Rezo   ЦитатаДумаю что для поднятия напряжения на выходе,...   31.10.2012, 15:21
- - Работник   ЦитатаВот этот увеличенный ток на входе счётчик и ...   31.10.2012, 15:44
- - Rezo   ЦитатаВы меня тоже не поняли. Ток больше, но напря...   31.10.2012, 17:45
- - uvk2   Цитатажена дала задание на стабилизатор Я бы не у...   31.10.2012, 23:27
- - Rezo   ЦитатаИли она тоже технарь? Нет - она жена! Же...   1.11.2012, 0:35
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 1:35) вот мне и ...   1.11.2012, 7:55
- - Работник   Интересны будут Ваши практические данные. Успехов...   1.11.2012, 7:28
- - Работник   Может по теме, точнее спору, кто что скажет? Стал ...   1.11.2012, 8:09
- - Rezo   Цитата(Работник)Уже говорил что это будет реактивн...   1.11.2012, 12:28
|- - protector   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:28) И счётчик...   1.11.2012, 18:56
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 11:28) Радиопере...   1.11.2012, 22:40
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 23:40) 6.7 За...   3.11.2012, 0:31
- - Гость   Вы меня заранее извините, я наверное другую физику...   1.11.2012, 15:44
- - Работник   ЦитатаВы меня заранее извините, я наверное другую ...   1.11.2012, 16:12
- - belok5   конечно перемножит, но только активные составляющи...   1.11.2012, 17:23
- - Rezo   ЦитатаАктивки у Вас 1,8. С чего вдруг? Полезной 1 ...   1.11.2012, 21:35
|- - protector   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 22:35) С чего вд...   2.11.2012, 8:12
- - Rezo   Цитата(Roman D)6.7 Запрещается: ... 6.7.6. Работа ...   2.11.2012, 0:50
- - Работник   Поговорил с учетчиками энергоснабжающей организаци...   2.11.2012, 7:55
- - Rezo   Цитата(Работник)Думаю что 1 кВт это мощность сигна...   2.11.2012, 18:25
- - Мастер Джу   Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 21:45) PSS: Неб...   3.11.2012, 0:08
- - Rezo   Цитата(Мастер Джу)Хочу отказаться полностью от сту...   3.11.2012, 1:43
|- - Topmo3   Цитата(Rezo @ 3.11.2012, 2:43) ... Значит...   3.11.2012, 15:15
- - ez81   Да радиопередающая аппаратура штука интересная.(мо...   3.11.2012, 10:25
- - belok5   боюсь, что нет - итоговая мощность константа, след...   3.11.2012, 17:02
|- - Topmo3   Цитата(belok5 @ 3.11.2012, 17:02) боюсь, ...   3.11.2012, 19:30
- - belok5   полагаю, что у них есть только верхний порог. хот...   3.11.2012, 20:11
- - Гость_Вадим_*   Почитал тут много очень умного текста Но разгадка...   20.12.2012, 21:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Вадим_* @ 21.12.2012, 0:24) ...   21.12.2012, 13:37
- - Evroptitsa   Стабилизатор напряжения — прибор, предназначенный ...   4.3.2015, 23:52
- - Сергей ДД   Да, купив стабилизатор мы получаем нормально работ...   12.4.2015, 9:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 23:25
