15.3.2012, 16:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
один результат - еще не результат...На китайских сварочниках врядли стоят не китайские фериты, а ведь работают.., и их покупают, и они варят...
15.3.2012, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Уважаемые сваркостроители кто што может посоветовать по моему предедущэму посту(#10361), по транзисторам?
15.3.2012, 16:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
один результат - еще не результат...На китайских сварочниках врядли стоят не китайские фериты, а ведь работают.., и их покупают, и они варят... Так китайцы не делают резонансников, иначе бы они остались без штанов. САНЯ777 Ключи маркируются GP4063D, в России оригинал купить не проблема, у вас по ходу там неважно по всем направлениям, но где-то же люди ноходят....... Сообщение отредактировал dimon239 - 15.3.2012, 16:22 |
15.3.2012, 16:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Эх, nikita@.ru, ну чего ж не довернуть то крутик на полное заполнеие, тогда всё было бы яснее, а так это половина тока. если "зубец" не более 1V, то пркатит, но хотелось бы получше, потому как при подаче силы какртинка меняется в разы. Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение,детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском. Сообщение отредактировал nikita@.ru - 15.3.2012, 16:44 |
15.3.2012, 16:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
саня777 брал в http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...&find=4063d это не реклама, можно обратиться к ZPS, прислали нормальные.
15.3.2012, 17:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 саня777
Брал IRGP4063D и 150EBU04 в voltmaster.ru и в kimkit.ru. Вопросов нет. Посмотрел заодно сайт производителя Вашего феррита. Если материал сердечника Н44, то это некое подобие N87, но свойства похуже. Для транса может пойти, если не насиловать его индукцией. В дросселе повидимому нужны какие-то особые качества, которые есть у Эпкоса. Прочие марки вообще мрак. Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2012, 17:49 |
15.3.2012, 18:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Это готовые дроселя, с селективника (апаратура связи), вот подошли кажется... Уважаемый 'Wlad&Mir'. А поподробнее можно: Что такое есть "селективник"? Мне на ум приходит только селективный измеритель уровня. Может найду.Уж больно красиво шинка отформована. Сообщение отредактировал svyazist - 15.3.2012, 18:15 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
15.3.2012, 19:11
А где нибуть можно купить две половинки епкосовского РМ62?
Сколько можно вижать из такого комплекта: IRGP50D60PD1 - 4шт. -на радиаторах по 400см*2/на транзистор и термодатчиках не вишэ 60градусов. транс - 2*Е65 14/2*3 дросэль - Е65 9витк. !!!!!! 150ЕВУ04*2 4*470мкф/400в хотелось бы 200-220А Сообщение отредактировал саня777 - 15.3.2012, 19:26 |
15.3.2012, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Какие будут мнения об таком исполнении дросселя? мегадросель! а шпилька чермет?зы/ Транс бы намотать вот так.... Сообщение отредактировал Skif - 15.3.2012, 20:36 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
15.3.2012, 20:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
1 Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение. 2 детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском. 1 Подай силу вольт 50 и посмотри на этот зубчик, если увеличится, то прикинь не выростет ли он при силе 220В до уровня 4х вольт, это порог открывания , так Скиф писал. 2 Если желаете творчества, то конечно, разводите, но я ж уже скидывал, работает не в одном аппарате, правда транзюки у меня другие В892 и со стабилитроном можно не сильно париться, работает от 2.3В до 5.6В ,больше не ставил, это тот, который отвечает за отрицательное смещение, а вот стабилитрон с затвора на эмитер довешивать не надо, он там не нужен, я проявил самодеятельность - получил при подаче силы непонятные сигналы на верхних ключах. Удачи. Сообщение отредактировал garkis - 15.3.2012, 21:34 |
15.3.2012, 22:07
Спасибо всем спецам щто помогаете развивавтса в етом нелёгком деле-сваркостроении.
Предлагаю свою схему запуска и защиты инвертора. Работает чётко без настроек, но при питании 12В. При другом напряжении нужна подстройка резистора 4.3к.При срабатывании рэле свет не моргает. Сам использую её давно. Делаю удвоеную, сначало при КЗ ток бистро збрасываетса на минимальный (скорость зависит 100мкф или 50мкф), а потом если електрод не оторвали срабатывает ограничующая цепочка (скорость-220мкф). И контактам рэле стаёт лехче жыть, а значит и жызнь их удлиняеца Надеюсь кому нибуть пригодитса.
_____________.zip ( 5.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 553Сообщение отредактировал саня777 - 16.3.2012, 2:41 |
16.3.2012, 9:52
2 svyazist, постараюсь поискать документацию, сам прибор попал в мои руки в разобраном виде, по частям, изверги разобрали на метал, кое-что отвоевал... Фирма RFT...
2 Skif, шпильку поставил временно, подогнать растояние между витками, крепление буду переделивать под корпус... |
16.3.2012, 16:31
1 Подай силу вольт 50 и посмотри на этот зубчик, если увеличится, то прикинь не выростет ли он при силе 220В до уровня 4х вольт, это порог открывания , так Скиф писал. 2 Если желаете творчества, то конечно, разводите, но я ж уже скидывал, работает не в одном аппарате, правда транзюки у меня другие В892 и со стабилитроном можно не сильно париться, работает от 2.3В до 5.6В ,больше не ставил, это тот, который отвечает за отрицательное смещение, а вот стабилитрон с затвора на эмитер довешивать не надо, он там не нужен, я проявил самодеятельность - получил при подаче силы непонятные сигналы на верхних ключах. Удачи. Тут ещё вопросик организовался, у меня генератор по схеме Клима,так на той схеме было два элемента(оптрон и электролит на 4й ноге) и подписано,что это для горячего старта....я их не поставил,а в инструкции Скифа электролит стоит.....как с ним быть,ставить или нет? |
16.3.2012, 18:34
Тут ещё вопросик организовался, у меня генератор по схеме Клима,так на той схеме было два элемента(оптрон и электролит на 4й ноге) и подписано,что это для горячего старта....я их не поставил,а в инструкции Скифа электролит стоит.....как с ним быть,ставить или нет? Привет! У меня генератор то же по климу, только без эмитерных повторителей, а прямо на раскачку по Скифу, сделай пока проще, не надо оптрона, да и в "базовой" комплектации для резонансника не предусмотрен горячий старт, про литик скажу одно, если идёт речь о 2 и 4 ноге ТЛки, то там вообще то должен быть 1,0 мкф, но не электролит, у Клима так, мож у Скифа очепятка. |
16.3.2012, 19:19
Тут ещё вопросик организовался, у меня генератор по схеме Клима,так на той схеме было два элемента(оптрон и электролит на 4й ноге) и подписано,что это для горячего старта....я их не поставил,а в инструкции Скифа электролит стоит.....как с ним быть,ставить или нет? Даже и не думай применять этот оптрон по назначению. Вот я по такой схеме второй собирал и сейчас по такой же собираю для ИР2110 только без ЭП. |
16.3.2012, 20:52
Даже и не думай применять этот оптрон по назначению. Вот я по такой схеме второй собирал и сейчас по такой же собираю для ИР2110 только без ЭП. Димон, приветствую! у меня та же схема, только нет С4, а С3 на поядок меньше, С5 во время - задающещей цепи 1500 pF, а так всё то же, в принцыпе всё должно работать. Спасибо всем спецам щто помогаете развивавтса в етом нелёгком деле-сваркостроении. Предлагаю свою схему запуска и защиты инвертора. Работает чётко без настроек, но при питании 12В. При другом напряжении нужна подстройка резистора 4.3к.При срабатывании рэле свет не моргает. Сам использую её давно. Делаю удвоеную, сначало при КЗ ток бистро збрасываетса на минимальный (скорость зависит 100мкф или 50мкф), а потом если електрод не оторвали срабатывает ограничующая цепочка (скорость-220мкф). И контактам рэле стаёт лехче жыть, а значит и жызнь их удлиняеца Надеюсь кому нибуть пригодитса.
Кол-во скачиваний: 553саня777! Не будет ваша схема нормально работать, сама идея работоспособна, но как вы завели питалово с транса, там явный ляп по минусу, либо я чего то не догоняю, проверьте. |
17.3.2012, 13:55
[/quote] Пардон, один проводник немного перетянул. Схема работает как часи, если канешно допуск резисторов не +/-20%. Вот поправленая схема.
Кол-во скачиваний: 512dimon239 Там в личке последние два собщения я по запаре не втой последовательности послал. |
17.3.2012, 14:21
1 Подай силу вольт 50 и посмотри на этот зубчик, если увеличится, то прикинь не выростет ли он при силе 220В до уровня 4х вольт, это порог открывания , так Скиф писал. 2 Если желаете творчества, то конечно, разводите, но я ж уже скидывал, работает не в одном аппарате, правда транзюки у меня другие В892 и со стабилитроном можно не сильно париться, работает от 2.3В до 5.6В ,больше не ставил, это тот, который отвечает за отрицательное смещение, а вот стабилитрон с затвора на эмитер довешивать не надо, он там не нужен, я проявил самодеятельность - получил при подаче силы непонятные сигналы на верхних ключах. Удачи. Вот сегодня подал на ключи,что то задний фронт не ахти,баласт вешать не стал. Думаю ещё попробовать заменить печки на 100омные....ваше слово спецы! |
17.3.2012, 15:33
17.3.2012, 16:03
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 13:56 |
