снизить обороты вентилятора , с помощью конденсатора..
HikifiP
сообщение 16.3.2012, 19:08
Пользователь №: 26190
имеется вентилятор с подключением с сети 220В
вот такие параметры:
Помогите расщитать ёмкости конденсаторов чтоб он работал на 40% ; 50% ; 70% ; 80%
навскидку все должны быть в районе 1мкФ.. правильно считаю?? может какие конкретного типа нужны?? хорошо бы ещё и конкретные модельки показали бы..
сообщение 16.3.2012, 19:35
Пользователь №: 6974
Пересчёт просто на кол-во оборотов как мне кажется, невозможен.
Если нужно уменьшить мощность скажем в 2 раза, то конденсатор будет порядка 0,75 мкф.
Если нужно скажем 70%, то видимо где-то 1 мкф и будет....
uvk2
сообщение 16.3.2012, 20:40
Пользователь №: 24058
Я бы использовал тиристорный регулятор мощности. Например диммер.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.3.2012, 20:46
сообщение 16.3.2012, 20:56
Это безусловно!
Только почему-то вопрос автор ставит не в общем, а именно с помощью конденсатора.
сообщение 16.3.2012, 21:34
Обороты асинхронных двигателей не регулируются конденсаторами и диммерами.
belok5
сообщение 16.3.2012, 21:43
Пользователь №: 16721
реостатом получится
сообщение 16.3.2012, 22:14
Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 20:43) *
реостатом получится
Это не коллекторный моторчик. Только частотник.
belok5
сообщение 16.3.2012, 22:24
любой асинхронный двигатель имеет статор и ротор. вопрос - почему же к нему нужен именно частотник???
и как для любого АД, возможно управление скоростью за счет изменения либо частоты в статоре, либо напряжением в цепи статора, либо введением в роторо дополнительного сопротивления
Сообщение отредактировал belok5 - 16.3.2012, 22:46
сообщение 16.3.2012, 23:07
Правильно!
В данном случае падение оборотов будет за счёт потери мощности (о чём я собственно и говорил), как скажем в электродрели (переменного тока).
В этом случае вентилятор будет перегонять меньшую кубатуру....
сообщение 16.3.2012, 23:11
В роторо дополнительного сопротивления не влезет, там беличья клетка. А насколько будут меняться обороты при изменении напряжения в цепи статора? В техзадании, напомним, чтоб он работал на 40% ; 50% ; 70% ; 80% Так что тут надо немного вспомнить теорию.
А на практике этот моторчик, включённый через конденсатор/реостат/диммер теряет только мощность, но не обороты. И в конце-концов встанет и сгорит. Сначала - в случае применения диммера, поскольку данное устройство не предназначено для этого.
Электродрель - совершенно другой тип электрической машины. Пример не подходит.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2012, 23:48
belok5
сообщение 16.3.2012, 23:31
строится банальная пусковая диаграмма, по которой и определяются те сопротивления, что нужны нам для получения необходимых данных по резисторам в цепь статора
да, с резисторами в цепи ротора я перебрал, это общий случай, к однофазным не относится
сообщение 16.3.2012, 23:43
В данном конкретном случае решение проблемы обойдётся дороже замены сабжа на вентилятор с регулируемыми оборотами. Другими словами, этот вентилятор с нерегулируемыми оборотами.
сообщение 16.3.2012, 23:56
Если быть совсем точным, то в общем-то это так.
За счёт потери мощности и обороты упадут, а вот что сгореть может в один прекрасный момент из-за того, что остановится - это так. И если в процессе работы вероятность этого ещё не очень высокая (хотя если слишком мал кондёр, то высокая), то вот однажды не запуститься может - это очень даже запросто.
У таких вентиляторов и без того слабый пусковой момент.
Но человек свой вопрос строит через конденсатор.
сообщение 17.3.2012, 0:02
Удачи. Но номер дохлый.
uvk2
сообщение 17.3.2012, 7:07
Конденсаторами - не пробовал, а диммером каждое лето регулирую.
Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 22:43) *
реостатом получится
Получится, но какую мощность должен рассеять реостат?
Volt380
сообщение 17.3.2012, 7:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
те, кто говорит что невозможно регулировать и что сгорит... а как вы думаете, как организована плавная регулировка скорости в бытовых электровентиляторах? С помощью обычного диммера, как это не странно! всё работает и ничего не сгорает
uvk2
сообщение 17.3.2012, 7:34
Другой человек хотел АКБ заряжать через конденсатор и катушку зажигания...
И ничего не сгорит, если не скидывать напряжение до того, что он встанет. Автору ведь от 40% нужно.
Sokoloff79
сообщение 17.3.2012, 9:06
Пользователь №: 23434
Я бы подобрал емкость конденсатора опытным путем - из находящихся под рукой, как говорится.
Не ракету в космос запускаешь!
сообщение 17.3.2012, 9:22
В этих вентиляторах применяются двигатели, специально рассчитанные на такой режим работы.
Проблема в том, что при снижении оборотов регулировкой напряжения характеристика двигателя становится мягкой, и после пропадания напряжения моторчик самостоятельно не может запуститься. Также он может встать при небольшом повышении момента нагрузки (ветровой напор, паутина, пыль, насекомые).
Забыл выключить, назавтра пришёл, а крыльчатка уже понемногу стекает вниз...
Сообщение отредактировал Roman D - 17.3.2012, 9:24
Volt380
сообщение 17.3.2012, 16:48
Из: Волгодонск
для общего развития, подскажите, чем они отличаются ?
кстати, вспомнил, ремонтировал как-то старый бабушкин вентилятор, так там регулировка скорости осуществлялось переключателями, которые переключали последовательно включенные с мотором емкости 1мкф, 0,5мкф и напрямую для полной скорости..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 23:15
