511 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Николай Г.
сообщение 16.3.2012, 15:59
Сообщение #2301
Из: Тула
Пользователь №: 25421
[quote name='yjriy' date='16.3.2012, 0:07' post='227614']
Банальный угрев кристалла ключей
Возможно. Радиаторы по маасагабариту чуть меньше Ваших, по площаде охлаждения больше, с теристоров приводов ЧПУ соцлагеря. Транзисторы стояли без медных вкладок. Буду ставить. Датчики температуры ставил 1 на диоды, второй - на транзистор нижнего ключа, в засверленные в торцах радиаторов отверстия. Кулер стоит на 120 мм. Пробой транзистора произошел почти сразу после остановки кулера.
yjriy
сообщение 16.3.2012, 16:06
Сообщение #2302
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией
Из собранных мной нескольких десятков готовых плат проблем вооще не наблюдалось. Можете делитель поставить по даташиту
Тут дЕло не в площади, а в теплопроводности материала
fantom-2011
сообщение 16.3.2012, 18:00
Сообщение #2303
Из: россия
Пользователь №: 18303
Юрий , а ещё хочется увидеть новые платы меньшего размера вашего ММА. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 16.3.2012, 18:34
Сообщение #2304
Из: Харьков
двухтактник не готов пока, а про маленькие платы вроде никому ничего не говорил- и эти хорошИ
RUS5610
сообщение 16.3.2012, 20:05
Сообщение #2305
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ! нужен совет! Без подключения силы на затворах нормальный импульс,после подключения силы на нижнем ключе вот такая хрень , на верхнем нормально. Залил прошивку новую и обнаружил что каждые 10 секунд примерно появляется шуршавчик и на осцилографе видно как бы дергается импульс.Когда отключаю от управы ОС то пропаданий нет.Что за хрень??? icon_sad.gif
Забыл добавить, платы и радиаторы как у Юры.Транс Е70 14/5.
Сигнал с управы идет проводом в экране до нижнего 3120 а с него на верхний драйвер.
Греется-значит работает!
maxon
сообщение 16.3.2012, 20:25
Сообщение #2306
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Занялся правкой платы управления под свои детали, появились некоторые вопросы.
1. Если вентилятор будет на 220, то нужно ли ставить диод параллельно катушке реле вентилятора (для защиты транзисторов).
2.Чем обусловлен выбор защитного диода 4007 (столь высоковольтного, можно ли поставить поменьше)
3. В новой плате нет соединения между rst и 29пином меги (правильно ли понял что пермычка устанавливается на время прошивки, потом снимается).
4.С 29ноги меги на землю стоит конденсатор 100н, на схеме 2,2мкФ.
5. Подстроечник для калибровки на схеме 2к, на новой плате 10к
6. В обвязке тт стабилитрон на 12в (по моему советовали на 5-7в) или не принципиально.
Заранее спасибо.
кабельщик
сообщение 16.3.2012, 21:07
Сообщение #2307
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxon, необходимость в диоде параллельно катушке реле не зависит от типа включаемого им вентилятора.
Диод 1N4007 - самый дешевый и распространенный диод в мире . Можно конечно и любой другой...
oleg1ma
сообщение 16.3.2012, 21:18
Сообщение #2308
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
См. фото.
Василий Задов
сообщение 16.3.2012, 21:19
Сообщение #2309
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите кондер С46 в БП это СМД электролит 1мкф? А по фото на обычную керамику похож... я блин перепутал.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 16.3.2012, 21:22
maxon
сообщение 16.3.2012, 21:23
Сообщение #2310
Из: Калуга
кабельщик Вы меня неправильно поняли. При использовании вентилятора на 220 приходится коммутировать его при помощи реле. Катушка реле (все таки некая индуктивность) при закрытии транзистора даст выброс напряжения на транзисторе, а у него всего 30В. Если коммутировать транзистором вентилятор на 12в то вроде по задумке автора защитный диод не ставится.
А по диоду, у меня в таком корпусе только 1N5819.
ЗЫ. кабельщик личку посмотрите пожалуйста.
oleg1ma спасибо, тоже собрался ставить на плате входного выпрямителя.
Сообщение отредактировал maxon - 16.3.2012, 21:25
alexods
сообщение 17.3.2012, 4:42
Сообщение #2311
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Юрий , а IRG4PC50WPBF пойдут? и ставить по два в плечо или можно по одному?
zentr
сообщение 17.3.2012, 7:41
Сообщение #2312
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый всем день ! Ребята ,кому не тяжело ,киньте осцылу схлопнувшихся сигналов при КЗ,Какие они дожны быть ?
RUS5610
сообщение 17.3.2012, 11:22
Сообщение #2313
Из: Оренбург
Цитата(Николай Г. @ 16.3.2012, 18:52) *
g
поменяй местами выводы одной обмотки трансформатора
На каком трансформаторе? Питания оптики?
STASKIN
сообщение 17.3.2012, 15:04
Сообщение #2314
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yjriy @ 25.2.2012, 1:18) *
Поле снегом засыпано, как все расстАет- выложим
Fedorovich
сообщение 17.3.2012, 20:04
Сообщение #2315
Пользователь №: 19871
Еще как.Если до 140А-по одному.Частоту можете поднять до 70-75 кГц.
Сообщение отредактировал Fedorovich - 17.3.2012, 20:06
RUS5610
сообщение 17.3.2012, 20:19
Сообщение #2316
Из: Оренбург
Цитата(Николай Г. @ 17.3.2012, 9:58) *
силовом.
Николай с силовым полный порядок.Вы невнимательно читали мой пост.
fantom-2011
сообщение 17.3.2012, 22:38
Сообщение #2317
Из: россия
RUS5610
Я бы проверил обвязку 3120 (особенно стабилитроны), ну и на крайняк поменял бы её.
Если на верхнем норма , то и на нижнем должна быть норма. Сигнал снимается с одного места.
Можно поменять местами питание оптики и посмотреть - изменится сигнал или нет (может в БП причина).
US5MFD
сообщение 17.3.2012, 23:30
Сообщение #2318
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Доброй ночи участникам форума, у меня такой вопрос хочу собрать два апарата на 160и230а детали все уже купил краме силовых ключей ,просто у меня есть четыре IRG4PC50UD И ДВА IRG4PS71UD МОЖНО-ЛИ ИХ ПРИМЕНИТЬ четыре 50ud на230а и два71ud на 160а заранее спасибо.
yjriy
сообщение 18.3.2012, 0:49
Сообщение #2319
Из: Харьков
50UD можно смело ставить до 40 кГц с корректировкой витков силового транса, а 70UD не подойдут- медленные, потому как низкочастотные и годятся скорее для схем приводных преобразователей частоты. Было-б у тебя их 7 штук- поменялся на нормальные ключи для сварочника.
А вообще-то на 230 А уже нужно пару Е80 ставить или один Е85 и много еще чего пересматривать.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2012, 0:52
Ruslan_
сообщение 18.3.2012, 1:16
Сообщение #2320
Пользователь №: 24569
в случае 50UD + Е70, сколько витков для силового транса посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 16:59
