![]() Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
По силовым платам и на питатель желающим нужно отписываться в теме, иначе не понятно, нужно ли вообще этим заниматься... Я возьму, но смотря по чем будет! Вы хоть примерную цену назовите. Например заказ только комплектом, минимальная партия 50 комплектов для изготовки, исходя из этого, один комплект будет стоить 465,46 грн. А так примерно прикиньте, 1/10 из тех кто купил печатку управы, купил бы еще эти платы (только Украина), но некоторые сделают всего один сварочник для себя и многие уже сделали. Вот и прикиньте цену исходя из 1/20 купивших управу, то есть продали 1000 управ, значит 50 чел. возьмет силу и питатель. Люди цену увидят и решат надо им это или нет. Судя по цене управы, комплект этак гривен 500 потянет, так многие за такие деньги будут кухонным ножом дорожки вырезать!)))))) |
Цитата По силе сложновато, т.к. надо подгонять под радиатоы. Вообщем так: по плате питания проблем нет, она есть и работает, имеются мелкие недоработки из-за посадки компонентов разных производителей в одни и те-же дыРЬя. По плате силы несколько другой компот: из-за уменьшенного в очередной раз размера корпуса приходится искать компромисс по радиаторам- массово валяющимся в загажниках. Ежели все состыкуется- вылоу сварочник- понравится будем делать силовые платы при набежавшем контингенте желающих не менее 20-25 человек. При меньшем количестве утюгОм будет дешевле сы\пы: и все-же приоритет совковому алюминию с медными накладками толщиной от 3-х миллиметров, тогда это натуральный АКМ |
и все-же приоритет совковому алюминию с медными накладками толщиной от 3-х миллиметров, тогда это натуральный АКМ Так совковый "люминь" уже почти сравнялся по цене, чуть ли не с Фишером. 300-400 руб \кг. + надбавка за сложное литье. Имеется ввиду новое, а не б\у с рыночных развалов. Те пока дешевле... Сообщение отредактировал Dedan - 13.3.2012, 13:39 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
ЧЕл под ником Kova11 отзовись!!!!! и забирай готовую плату- в мыло писАл, чтой-т ответа не слышно
Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2012, 15:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
ЧЕл под ником Kova11 отзовись!!!!! и забирай готовую плату- в мыло писАл, чтой-т ответа не слышно Кто то даже не отзывается? А давай три готовых управ (200А) и три чистые платы питателя в мой огород. Питатели если есть готовые, то можно и готовые. И предыдущие заказы в корзину к едреной фени. Не нагло? Если что извиняйте. Сообщение отредактировал niammain - 13.3.2012, 18:05 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
Платы управ приехали.
Несколько форумчан спрашивали про платы на полуавтомат от Электровоза. Если автор не против, можно изготовить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Читаем ветку внимательнее, сообщение №146. Ну если будет такая ценна, так я согласен за 120$ взять конструктор "Лего". Так как я в 1000 грн. ну ни как не вписываюсь. И поэтому решил что это просто цена с потолка. На ПА одну бы взял, может пригодится. Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.3.2012, 0:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Уважаемый Юрий, прошу обратить Ваше внимание на #160 от 29.02.2012г. под ником: SchVePs, заявку отправил на mail.ru, а то как то ни здрасте,- ни до свидания.
С уважением. |
Цитата как то ни здрасте,- ни до свидания. Пока нет плат- на подходе |
Ok
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
PCB21, Александр, здравствуйте! Если Вы занимаетесь еще RLC-2, напишите мне в личку. Хочу купить у Вас отлаженный без корпуса.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 ![]() |
Тоже бы на ПА парочку плат взял
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Фчерась получил посылочку - платы конечно класс.
to niammain: Вы не представляете как я рад. В выходные начну собирать. Сообщение отредактировал vit336 - 16.3.2012, 3:05 |
Юрий, а можно сделать прошивку под управление с помощью энкодера с кнопкой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Обновлен список очередина стр№1 без учета писем в мыло. Пересортирую согласно очереди. Многие получили на месте в Харькове- нет смысла выставлять. Платы с первой партии на исходе-еще 10 штук. Делаем на завод очередной заказ. Качество аналогичное- т.е. исключительно высокое, скорость заказа наверное немного будет быстрее. Вариант иизготовления силовых плат рассматривается после выпуска модернизированного уменьшенного варианта аппарата. Управление останется неизменно- на данном этапе оно дошло Аппогея качества, простоты, алгоритма работы и надежности во всей серии ранее разработанных образцов как на других форумах так и в здешних ветках. Целиком заслуга форумчанина под ником Электровоз- особенно его последней версии прошивки Теперь будем улучшать силовую и слесарную часть Я это имел ввиду. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:58 |
