677 страниц V  « < 516 517 518 519 520 > »
Skif
сообщение 14.3.2012, 20:44
Сообщение #10341
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(nikita@.ru @ 14.3.2012, 18:46) *
Друзья,взгляните на осциллку,сегодня упражнялся с отматыванием витков,ну вот оптимальное из того,что получилось....правда меня несколько беспокоит зубец на ступеньке 1,2мкс.....оцените....(5в/дел 1 мкс)
хорошая осцилка. Можно дальше топать. Пусть зубцы не беспокоят. Это норма
Сообщение отредактировал Skif - 14.3.2012, 20:45
garkis
сообщение 14.3.2012, 22:40
Сообщение #10342
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Эх, nikita@.ru, ну чего ж не довернуть то крутик на полное заполнеие, тогда всё было бы яснее, а так это половина тока. если "зубец" не более 1V, то пркатит, но хотелось бы получше, потому как при подаче силы какртинка меняется в разы.
Skif
сообщение 15.3.2012, 0:53
Сообщение #10343
Из: у синего моря
даже 2,5В
kvaka
сообщение 15.3.2012, 7:23
Сообщение #10344
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. При намотке дросселя возникли небольшие проблемки. А именно не оказалось толстой нитки. Но под рукой оказался монтажный провод . Так вот я подумал а что есле намотать меж витков этот самый монтажный провод. Тогда мы получаем ко всему ещё одну обмотку которую можно использовать как токовый трансформатор. Или я чёта не догоняю??
dimon239
сообщение 15.3.2012, 7:32
Сообщение #10345
Пользователь №: 16029
Отличный сигнал, зубец он и будет, его никак не убрать, МВ сделайте 2-2.5Мкс, грузите на ключи и картинку покажите.
Не надо туда никах лишних проводников, у меня тоже нет толстой нитки, я делаю канат из обычных ниток нужной толщины и укладываю его меж витками дросселя.
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 10:35
Сообщение #10346
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Какие будут мнения об таком исполнении дросселя?
STASKIN
сообщение 15.3.2012, 10:41
Сообщение #10347
Из: Винница
Пользователь №: 14820
support.gif Красота! Раскажите подробнее как мотали!
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 10:57
Сообщение #10348
Из: Украина, Львов
Это готовые дроселя, с селективника (апаратура связи), вот подошли кажется...
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 15.3.2012, 10:58
garkis
сообщение 15.3.2012, 11:09
Сообщение #10349
Из: Тверь
ZPS подробно описывал этот процесс, а если вкратце, то мотаем на оправке плотно, виток к витку, снимаем аккуратно и растягиваем, что бы были межвитковые зазоры, плучаем пружину, сажаем на каркас и фиксируем лаком или смолй.
STASKIN
сообщение 15.3.2012, 11:10
Сообщение #10350
Из: Винница
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 11:33
Сообщение #10351
Из: Украина, Львов
Я вот думаю, тут никаких подводных камней не будет?
dimon239
сообщение 15.3.2012, 11:40
Сообщение #10352
Феррит китайский?
саня777
сообщение 15.3.2012, 11:48
Сообщение #10353
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Подскажыте пожалуста где можно купить не поддельные транзисторы IRGP4063D.
Цены в разных местах сильно отличаюца, например
http://www.imrad.kiev.ua --91,31
http://www.voltmaster.ru --63
http://electronlab.com.ua --69
http://www.rcscomponents.kiev.ua --88
брал в ИМРАДе IRG7PH42UD так качество корпуса и маркировки всё красиво, но начиналась маркировка именно IRG7 а не G7 .Можэт фирма IR ужэ пишэт IRG?
Как правельно должно быть на корпусе IRGP4063D или GP4063D ?
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 11:49
Сообщение #10354
Из: Украина, Львов
Да, ферриты китайские, от Терейковского..... Какие были....
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 15.3.2012, 12:06
dimon239
сообщение 15.3.2012, 12:31
Сообщение #10355
Есть шит на них или марка материала?
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 12:35
Сообщение #10356
Из: Украина, Львов
http://www.ferrite.com.ua/power_cores/pm_power_cores.html
dimon239
сообщение 15.3.2012, 12:49
Сообщение #10357
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 12:35) *
Не нашёл там материал, шиты вроде от эпкоса или не там смотрю? Просто мне интересно чем они от Эпкоса отличаются, потому как со слов их пользующих, работают они хуже Е65-х.
саня777
сообщение 15.3.2012, 13:45
Сообщение #10358
[quote name='dimon239' date='15.3.2012, 10:49' post='227489']
Єто из прайса Терейковского
http://www.njmagnet.com/en/productsort.asp?productid=303
Вчера пробивал на таком РМ62 мотать дросель .
Витки 6-10, зазор 0,4-1,6 в керно, в разніх комбинацыях.При 130А робоч. удавалось 165-170А КЗ. При большем рабочем ток КЗ взлитал очень резко
Сообщение отредактировал саня777 - 15.3.2012, 13:53
dimon239
сообщение 15.3.2012, 14:15
Сообщение #10359
Значит, всё таки этот сердечник неисправимое барахло!
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.3.2012, 14:16
саня777
сообщение 15.3.2012, 15:30
Сообщение #10360
Да, наверно барахло icon_sad.gif ищо и купил етого "барахла" 4 половинки icon_mad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:51
