AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #12501
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - peter49   Доброго утра.Серёгин спасибо за ответ .Virdeniius ...   13.3.2012, 5:29
- - peter49   Вычитал что 1N 5819 это диод Шотки его аналог кдш2...   13.3.2012, 6:47
- - Серёгин   peter49.Провод можно 0.35 . я мотал таким , не кри...   13.3.2012, 11:13
- - ГонZа   Вечер добрый.denis25,второй аппарат делал на таких...   13.3.2012, 18:02
- - ingener99   Друзья, кто поможет прикинуть сердечник из имеющи...   13.3.2012, 18:24
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 13.3.2012, 19:24) Друз...   13.3.2012, 19:08
- - ГонZа   Такие сердечники тоже имеются в количестве 2ух ком...   13.3.2012, 18:53
|- - ingener99   Цитата(ГонZа @ 13.3.2012, 18:53) феррит н...   13.3.2012, 18:58
|- - maxon   Цитата(ГонZа @ 13.3.2012, 18:53) Такие се...   13.3.2012, 19:27
|- - ingener99   Цитата(maxon @ 13.3.2012, 19:27) "Пр...   13.3.2012, 19:57
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 13.3.2012, 19:57) Дума...   13.3.2012, 21:31
- - ГонZа   вот фото второго аппарата.   13.3.2012, 19:14
|- - fantom-2011   Цитата(ГонZа @ 13.3.2012, 19:14) вот ф...   14.3.2012, 18:12
- - кабельщик   ingener99, с таким зазором даже при 4 комплектах т...   13.3.2012, 21:27
|- - Д713   Цитата(кабельщик @ 13.3.2012, 21:27) inge...   13.3.2012, 22:19
- - ingener99   Вот пока что получилось. Первичка - 12 витков пров...   14.3.2012, 15:23
- - Д713   красиво,но неудачно.   14.3.2012, 15:42
|- - maxon   Цитата(Д713 @ 14.3.2012, 15:42) красиво,н...   14.3.2012, 15:57
|- - ingener99   Цитата(maxon @ 14.3.2012, 15:57) прислуша...   14.3.2012, 16:14
||- - maxon   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 16:14) maxo...   14.3.2012, 16:32
||- - wkaktuz   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 16:14) maxo...   14.3.2012, 16:48
||- - Д713   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 16:14) maxo...   14.3.2012, 21:03
|- - ingener99   Цитата(maxon @ 14.3.2012, 16:57) +1 ingen...   17.3.2012, 15:31
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 17.3.2012, 16:31) - р...   17.3.2012, 16:26
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 17.3.2012, 15:31) - р...   17.3.2012, 18:04
|- - ingener99   Цитата(maxon @ 17.3.2012, 19:04) Полумост...   17.3.2012, 18:16
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 17.3.2012, 18:16) собр...   17.3.2012, 18:29
- - ingener99   индуктивность первички оказалась 148мкГ. Мало?   14.3.2012, 17:39
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 17:39) инду...   14.3.2012, 18:14
- - ГонZа   Вечер добрый.fantom-2011,как умею,но главное работ...   14.3.2012, 18:58
- - ingener99   Вот что пока получилось. Сигнал на осцилл с одного...   14.3.2012, 19:24
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 19:24) Вот ...   14.3.2012, 21:32
- - ingener99   maxon - получается - еднственный показатель прави...   14.3.2012, 21:52
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 22:52) PS -...   14.3.2012, 22:04
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 21:52) maxo...   14.3.2012, 22:38
- - ingener99   такой вот....по гаабаритам здоровый, а по сечению ...   14.3.2012, 22:22
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 14.3.2012, 23:22) тако...   14.3.2012, 22:32
|- - ostap   Цитата(oleg1ma @ 14.3.2012, 21:32) ...   14.3.2012, 23:13
|- - oleg1ma   Цитата(ostap @ 15.3.2012, 0:13) Это не Е8...   14.3.2012, 23:20
- - peter49   Доброго утра Всем.Собрал почти все детали,намотал ...   17.3.2012, 7:10
|- - ostap   Цитата(peter49 @ 17.3.2012, 6:10) Доброго...   17.3.2012, 8:20
- - peter49   Спасибо ostap.прочитал про лут -интересно,надо ещё...   17.3.2012, 21:24
|- - игорь315   Цитата(peter49 @ 17.3.2012, 20:24) надо е...   18.3.2012, 1:25
- - ingener99   Что-то никак не хватает фантазии понять, как может...   20.3.2012, 9:36
|- - maxon   Цитата(ingener99 @ 20.3.2012, 9:36) Что-т...   20.3.2012, 9:46
- - ingener99   Спасибо, только сейчас дошло, что дроссель в Барма...   20.3.2012, 9:52
|- - golub   Цитата(ingener99 @ 20.3.2012, 9:52) - как...   20.3.2012, 16:00
|- - Basill   Цитата(ingener99 @ 20.3.2012, 8:52) допус...   20.3.2012, 21:09
- - ГонZа   Вечер добрый.ingener99,подскажите плиз,сколько вит...   20.3.2012, 21:03
- - Vik.   думаю применить заместь стабилитронов в цепи затв...   20.3.2012, 23:59
|- - oleg1ma   Цитата(Vik. @ 21.3.2012, 0:59) думаю прим...   21.3.2012, 1:03
|- - ДядяВася   Цитата(Vik. @ 20.3.2012, 22:59) думаю при...   21.3.2012, 8:43
- - peter49   Доброе утро.Подскажите пожалуйста,что будет при об...   21.3.2012, 7:34
|- - maxon   Цитата(peter49 @ 21.3.2012, 7:34) Доброе ...   21.3.2012, 9:44
- - vovaan   Вчера закончил "ЛИПЕНА". При закоротке н...   21.3.2012, 8:11
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 21.3.2012, 9:11) Вчера за...   21.3.2012, 11:06
- - Vik.   Посмотрел график зависимости емкости от напряжения...   21.3.2012, 11:05
- - vovaan   Первичка 33 витка ,вторичка 10. Я включал последо...   21.3.2012, 20:24
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 21.3.2012, 21:24) Я включ...   21.3.2012, 20:43
- - yura_   Цитатавключал последовательно с лампочкой сетьЦита...   21.3.2012, 20:36
- - peter49   Добрый вечер.ГонZа, вы применяли в бармалейнике вы...   21.3.2012, 20:48
- - vovaan   Сегодня Я разобрал транс.Алмазным кругом не получи...   21.3.2012, 20:49
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 21.3.2012, 21:49) Сегодня...   21.3.2012, 21:02
- - ГонZа   Вечер добрый.peter49,В качестве железа для выходно...   21.3.2012, 21:14
|- - fantom-2011   Цитата(ГонZа @ 21.3.2012, 21:14) Вечер до...   22.3.2012, 17:52
- - vovaan   Дроссель на ферритовом кольце тёмно-зелёный r63. П...   21.3.2012, 21:17
- - oleg1ma   Вот немного измененные платки управы и питания на ...   21.3.2012, 21:25
- - virgenijus   здрасствуите сварко строители, я делаю бармалеиник...   21.3.2012, 22:01
- - vovaan   Я прошу прощения , а проще его собрать на одной пл...   21.3.2012, 22:20
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 21.3.2012, 23:20) Я прошу...   21.3.2012, 22:45
|- - virgenijus   [quote name='oleg1ma' Если придерживатс...   22.3.2012, 15:58
|- - oleg1ma   Цитата(virgenijus @ 22.3.2012, 16:58) Вык...   22.3.2012, 17:12
|- - virgenijus   Цитата(oleg1ma @ 22.3.2012, 16:12) С таки...   22.3.2012, 19:32
|- - oleg1ma   Цитата(virgenijus @ 22.3.2012, 20:32) ТГР...   22.3.2012, 21:05
- - vovaan   Кстати oleg1ma у Вас такое ферритовое кольцо есть...   22.3.2012, 8:46
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 22.3.2012, 9:46) Кстати o...   22.3.2012, 11:52
- - ГонZа   Вечер добрый.fantom-2011,Просто их очень много и н...   22.3.2012, 19:29
- - vovaan   вот осцилограммы со вторички транса ,правильная фа...   23.3.2012, 8:27
|- - maxon   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 8:27) вот осци...   23.3.2012, 10:03
- - vovaan   Если фазировка правильная , то почему такое низкая...   23.3.2012, 10:37
|- - maxon   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 10:37) Если фа...   23.3.2012, 11:22
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 11:37) Если фа...   23.3.2012, 11:33
- - Серёгин   vovaan.А сколько витков на трансе? и какая частота...   23.3.2012, 10:47
- - vovaan   Ферритовое кольцо r63 перв. 33вит. втор. 1...   23.3.2012, 10:52
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 11:52) Феррито...   23.3.2012, 11:00
- - vovaan   Ну включал с лампочкой без нее не включал. Диоды s...   23.3.2012, 11:11
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 12:11) У меня ...   23.3.2012, 11:24
- - vovaan   На индикаторе было 20А. Давал нагрузку шунт с ам...   23.3.2012, 11:30
|- - maxon   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 11:30) На инди...   23.3.2012, 11:34
|- - oleg1ma   Цитата(maxon @ 23.3.2012, 12:34) схему бы...   23.3.2012, 11:46
- - vovaan   Сейчас всё соберу и дам ему жару без лампочки.Меня...   23.3.2012, 11:40
|- - maxon   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 11:40) Сейчас ...   23.3.2012, 12:03
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 23.3.2012, 12:40) Сейчас ...   23.3.2012, 12:14
- - oleg1ma   Вот допаял платку силовую, выкладываю с разных рак...   23.3.2012, 23:36
- - vovaan   Включил Я "липена" в сеть без лампочки, ...   23.3.2012, 23:45
- - Dimon4ig   Здравствуйте! Решил потихоньку себе собрать та...   24.3.2012, 19:41
- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 24.3.2012, 20:41) Здрав...   24.3.2012, 20:07
230 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 8:30
