13.3.2012, 5:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Доброго утра.Серёгин спасибо за ответ .Virdeniius выложил ещё одну схему бармалейника ,там провод в ТР2 0,45мм. (в схеме на ст. 603 сооб. 12055-провод 0,35мм).В Тт 0,45мм.,а здесь 0,2мм.Это разные схемы или диаметр провода в этих пределах не критичен?
13.3.2012, 6:47
Вычитал что 1N 5819 это диод Шотки его аналог кдш2105в,но в нашей деревне таких нету.Может кто знает чем ещё можно заменить.
13.3.2012, 11:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
peter49.Провод можно 0.35 . я мотал таким , не критично . А насчёт диодов 1N 5819 ...посмотри PDF .Там есть Шотки.
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2012, 14:17
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.3.2012, 18:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.denis25,второй аппарат делал на таких 4ёх(6и не было) сердечниках,прекрасно работает.Вечером выложу фото этого (второго) аппарата(громко не смейтесь),сделал из того что было,но главное прекрасно работает!!!В место 1n5819 во втором аппарате ставил SR160.
Сообщение отредактировал ГонZа - 13.3.2012, 18:06 |
13.3.2012, 18:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Друзья, кто поможет прикинуть сердечник из имеющихся в наличии Ш размер сложенного 50х48мм, керн круглый диаметр 16мм (сечение 200кв.мм). Марка феррита неизвестна, собраны из разных источников
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2012, 18:36 |
13.3.2012, 18:53
Такие сердечники тоже имеются в количестве 2ух комплектов,но феррит не прозванивается мультиметром на килоомах(значит феррит не 2000 и не3000 проницаемости) первичку придётся мотать в 1,5-2 раза больше.
13.3.2012, 18:58
13.3.2012, 19:08
Друзья, кто поможет прикинуть сердечник из имеющихся в наличии Ш размер сложенного 50х48мм, керн круглый диаметр 16мм (сечение 200кв.мм). Ферит у тебя ETD49, можеш попробовать сделать тр-р на четырех половинках, тоесть двух комплектах, но зазор однозначно нужно убирать механически.Да и каркас сделать прийдется самому, как по мне лучше купить, что либо подходящее для тр-ра, чем заниматся гемороем, тем более, что всего валом и сравнительно недорого. |
13.3.2012, 19:14
13.3.2012, 19:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Такие сердечники тоже имеются в количестве 2ух комплектов,но феррит не прозванивается мультиметром на килоомах(значит феррит не 2000 и не3000 проницаемости) первичку придётся мотать в 1,5-2 раза больше. "Прозвонка" феррита мультиком это как пальцем в небо, как впрочем и про 1,5-2раза. ingener99 если использовать один комплект таких сердечников то придется во первых мотать довольно много витков первички (на глаз, около 30 витков при частоте работы 60-70кгц). При этом Вы не сможете впихнуть необходимое количество витков с более менее нормальным сечением. А во вторых поднятие частоты до 60-70 кгц приведет к другим проблемам, описывать которые займет много времени. Достоверно определить кол-во витков и что может Ваш феррит поможет "калькулятор лысого". Или при помощи прибора Гумерова. Половинки следует использовать от разных комплектов (1мм зазора это очень много, как правило делают около 0,1мм). Я бы использовал как минимум 2 таких комплекта, но каркас придется делать. -------------------- |
13.3.2012, 19:57
"Прозвонка" феррита мультиком это как пальцем в небо, как впрочем и про 1,5-2раза. ingener99 если использовать один комплект таких сердечников то придется во первых мотать довольно много витков первички (на глаз, около 30 витков при частоте работы 60-70кгц). Думаю использовать 4 комплекта (8 половинок) - это должно компенсировать зазор в керне и позволит применить меньше витков обмотки. Ведь должен учитываться некий коэффициент формы - если сердечник получается длинный (подобие "бинокля"), то индуктивная связь каждого витка с сердечником в процентах будет же выше, чем у квадратного сечения. На первичку хотелось бы витков 15, не более Кстати, сердечники именно "бинокулярной" топологии применяет в своих мощных инверторах FRONIUS - не самый худший производитель сварочного оборудования Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2012, 20:01 |
13.3.2012, 21:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ingener99, с таким зазором даже при 4 комплектах ток ХХ будет совсем не ХХ...
Кроме того, при сложении комплектов типа ETD теряется полезная геометрия окна. То есть просто невозможно положить столько же меди, сколько влезет в аналогично сложенные Е-комплекты. Итого будет просто перевод нормальных сердечников, которые вы еще используете куда-нибудь по делу... |
13.3.2012, 21:31
Думаю использовать 4 комплекта (8 половинок) - это должно компенсировать зазор в керне и позволит применить меньше витков обмотки. Ведь должен учитываться некий коэффициент формы - если сердечник получается длинный (подобие "бинокля"), то индуктивная связь каждого витка с сердечником в процентах будет же выше, чем у квадратного сечения. На первичку хотелось бы витков 15, не более Кстати, сердечники именно "бинокулярной" топологии применяет в своих мощных инверторах FRONIUS - не самый худший производитель сварочного оборудования ingener99 зазор в 1мм это много. Ну пусть будет 4комплекта (8половинок), общее сечение 8см2(это хорошо, можно снизить кол-во витков), но индуктивность обмотки из 15 витков врятли( точно не знаю) превысит 100мкГн. При 300вольтах ток в индуктивности 100мкГн вырастет за 10мкс до 30ампер. -------------------- |
13.3.2012, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
ingener99, с таким зазором даже при 4 комплектах ток ХХ будет совсем не ХХ... Кроме того, при сложении комплектов типа ETD теряется полезная геометрия окна. То есть просто невозможно положить столько же меди, сколько влезет в аналогично сложенные Е-комплекты. Итого будет просто перевод нормальных сердечников, которые вы еще используете куда-нибудь по делу... мож первички последовательно,вторички параллельно? на двух самостоятельных трансах. а если параллелить вторичку после выпрямления,то открываются горизонты.. промежду прочим в собирательном образе САИ-200 аж целых три малокалиберных трансика присутствует. и с суммарной поверхностной площадью охлаждения 3хСТ все в норме. Сообщение отредактировал Д713 - 13.3.2012, 22:33 |
14.3.2012, 15:23
14.3.2012, 15:42
красиво,но неудачно.
14.3.2012, 15:57
красиво,но неудачно. +1 ingener99 прислушайтесь все таки к советам прежде чем переводить медь. Из того что у вас есть (8 половинок ЕТД49, 4половинки можно собрать в 2 полноценных комплекта без зазора). Мотаете два транса как советует Д713, первичку двух трансов последовательно, вторички параллельно. При таком раскладе будет самое оптимальное заполнение окна сердечника медью. Зазор не более 0,1мм в каждом трансе. -------------------- |
14.3.2012, 16:14
прислушайтесь все таки к советам прежде чем переводить медь. Из того что у вас есть (8 половинок ЕТД49, 4половинки можно собрать в 2 полноценных комплекта без зазора). Зазор не более 0,1мм в каждом трансе. maxon - рад бы, да все половинки имеют подрезанный центр, т.е. без зазора собрать не получится по-любому...не на наждаке ж их подпиливать...Кстати говоря, сколько приходилось разламывать силовых трансов от инверторов - везде приличный зазор, в районе миллиметра, обычно слой картона и пропитано лаком, более того - иногда встречается намотка вторички специально с большим воздушным зазором (фото транса от инвертора 200А) - на форумах вроде бы наоборот все мотают максимально плотно - отчего такие противоречия у промышленных конструкций и любительских? |
14.3.2012, 16:32
maxon - рад бы, да все половинки имеют подрезанный центр, т.е. без зазора собрать не получится по-любому...не на наждаке ж их подпиливать... Ну тогда я бы с такими сердечниками не связывался. По крайне мере для прямохода, для обратнохода самое то, я правда обратноходовые на мощность более 100ватт не собирал, поэтому такие же габаритные сердечники как у Вас валяются без дела. А нет вру, делал ИЗУ для металлогалогеновых ламп вот туда и пускал их. Кстати говоря, сколько приходилось разламывать силовых трансов от инверторов - везде приличный зазор, в районе миллиметра, обычно слой картона и пропитано лаком Так может они стояли в обратноходовых преобразователях. -------------------- |
14.3.2012, 16:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
maxon - рад бы, да все половинки имеют подрезанный центр, т.е. без зазора собрать не получится по-любому...не на наждаке ж их подпиливать...Кстати говоря, сколько приходилось разламывать силовых трансов от инверторов - везде приличный зазор, в районе миллиметра, обычно слой картона и пропитано лаком, более того - иногда встречается намотка вторички специально с большим воздушным зазором (фото транса от инвертора 200А) - на форумах вроде бы наоборот все мотают максимально плотно - отчего такие противоречия у промышленных конструкций и любительских? А вы учитываете рабочую частоту транса в промышленных аппаратах? В некоторых инверторах пременяется рабочая частота 20-30 килогерц и зазоры у этих аппаратах на трансах доходят почти до 2х милиметров! При этом рабочий ток от 400 до 1000 ампер. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 22:22 |
