![]() HELP Вопрос по поводу проводки , HELP Вопрос по поводу проводки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5323 ![]() |
Добрый день!
Согласно новым правилам в детском саду в каждой группе должен быть установлены по 2 водонагревателя, но так как детский сад старой постройки там соответвенно алюминевая "проводка", на розетки идет 2,5кв, а в в щитовой вводной кабель от ТП кабель ААШВ-1-3х95, им нужно Техническое заключение для Ростехнадзора о том что "проводка" в данном саду не выдержит такой нагрузки. Уточню что сад на 5 детских групп и общее количество водонагревателей составит 11 шт обшей, каждый 1,5 кВт. Вопрос и просьба состоит в том: как правильно написать и оформить это Техническое заключение для Ростехнадзора. Заранее вех благодарю! С уважением Александр! Сообщение отредактировал с2н5он - 13.3.2012, 20:28
Причина редактирования: вопросы в разных темах не дублируем
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а причем здесь Ростехнадзор? он водонагреватели в детские сады не требует, если речь про Роспотребнадзор (СЭС), то другое дело, тогда зачем им это заключение? что невозможно подключить 11 водогреев? им это без разницы......абсолютно
а причем здесь Ростехнадзор? он водонагреватели в детские сады не требует, если речь про Роспотребнадзор (СЭС), то другое дело, тогда зачем им это заключение? что невозможно подключить 11 водогреев? им это без разницы......абсолютно в садике сказали что требует технадзор, и тем не менее нужно написать такое заключение. В том то и вопрос и просьба КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ????? |
технадзор требует письмено? если да, отсканьте, сфоткайте и в студию
а так 75 Ампер проводка на 2,5 не выдержит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Лично я автору ответил так:"Я бы произвел расчет мощности, и в письме коротко описал бы систему электроснабжения, и написал что для выполнения условий установки водонагревателей потребуются выполнить следующие условия. А во втором листке в качестве приложения приложил схему электроснабжения, и действия необходимые для модернизации.
P.S. Если не сложно продублируйте этот вопрос в свою тему на форуме, тут присутствует много специалистов из надзора и экспертных организаций, они я думаю правильнее помогут составить Вам письмо." |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
согласно ПУЭ, модернизируемые и вновь сооружаемые системы должны выполнятся только медью, если речь идет о сечении до 16 мм2
согласно ПУЭ, модернизируемые и вновь сооружаемые системы должны выполнятся только медью, если речь идет о сечении до 16 мм2 Здание старое, 40лет назад построили ![]() Так что речь идет о том что по в группе детского сада сечение 2,5кв, а в ВРУ вводной от ТП до ВРУ ААШВ- 1-3х95 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
А садик чей? Муниципальный? Значит со всеми вопросами - в администрацию. Надо ставить водонагреватели? Пусть выделяют деньги на замену проводки.
Лично я так поступил бы. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 18:52 |
