Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.5.2011, 20:22
Всё таки решил открыть новую тему. И скопирую последний пост. И положу схему в СПРИНТЕ сюда же.
А статья лежит в файловом архиве форумов. В своё время обнаружил очень интересный эффект. причём не всегда и чётко проявляющийся. ситуация простая - при индуктивности дросселя большей , чем какой то предельный номинал или при относительно больших частотах , возможно и при других каких либо факторах появляются пропуски импульсов. т.е контроллер дал управляющий импульс , сила отработала и при закрывании нижнего диода на рабочем токе происходит срабатывание компаратора. сила ушла , импульс минимальной длительности - т.е не рабочий. на следующем импульсе ток дросселя уже ниже , ток через силу ниже и проходит полный импульс. в следующем цикле , или через некоторое количество импульсов эффект короткого импульсы проявляется вновь. если попадаем чётко в половинчатый режим работы , то и призвуков никаких нет - вроде нормальный режим работы , а транзюки рассеивают мощь динамическую нехилую и снаббера не работают. при биениях можно услышать всяческий писк , шуршание и т.д. такой же режим при конструктиве с кривыми руками. то есть и сварка варит , но нестабильно и жёстко и вроде и мощь не такая уж и большая , а бах приходит . проява такого режимы наблюдалась даже в фирменных ,типа, итальянцах и прочих кетайцах. причём проява этого куръёза - плавающая, то есть , то нет.поймать и разобраться стоило некоторого количества транзюков. поэтому и были придуманы некие девайсы по улучшению стабильности рабочего режима. отсюда и качество сварки. даже на короткой дуге. и при раздельной регулировки рабочего тока и тока К.З. при капельном переносе и коротких замыканиях ток превышает рабочий значительно, но стабильность улучшается. Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай . Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть. Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше. Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает. Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования. Сообщение отредактировал толян - 13.5.2011, 20:40
толян Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. 13.5.2011, 20:22
ERika Да, давеча считала флайбэк, пришло в голову, что п... 7.3.2012, 18:21
ERika Сармат, сильно сомневаюсь, что эту схему собирали,... 7.3.2012, 20:51
Прапор Цитата(ERika @ 7.3.2012, 21:51) Сармат, с... 8.3.2012, 1:46
толян Цитата(Прапор @ 8.3.2012, 2:46) У Вас ест... 8.3.2012, 11:19
Прапор Цитата(толян @ 8.3.2012, 12:19) А не прощ... 8.3.2012, 15:22
vangel ERika !
Разрешите поздравить Вас- представител... 8.3.2012, 7:13
ERika Спасибо большое всем! Vangel, Вам, за теплые ... 8.3.2012, 10:31
gynik Вопрос к знатокам - имеются с десяток наших КП948А... 9.3.2012, 9:30
ERika В той схеме прекрасно бы работала та же TL494, в о... 9.3.2012, 17:35
ERika Сармат, по поводу схемы, которую Вы нашли - задума... 9.3.2012, 20:55
Иванн Закончил наконец то и я свой АВТ-200. На своей пло... 10.3.2012, 16:29
ERika Благодарю, получается сопротивление дуги тогда 0,1... 10.3.2012, 19:06
Иванн Тут прикинул во сколько мне обошелся сварочник - 1... 10.3.2012, 20:51
sarmat Цитата(Иванн @ 10.3.2012, 20:51) Но поско... 10.3.2012, 21:40
толян Цитата(Иванн @ 10.3.2012, 21:51) А знаком... 10.3.2012, 21:57
p210 Erika, согласен с Вами частично. Если сварочник ... 11.3.2012, 21:07
ERika В свою очередь не соглашусь с Вами, ключам конец н... 11.3.2012, 21:16
IGBT Народ, Вы о чём ??? вы занимаетесь, силовой электр... 11.3.2012, 22:39
p210 Erika, FA5317 выключается (по даташиту) при 7,7В м... 11.3.2012, 22:23
lapa Цитата(p210 @ 11.3.2012, 22:23) ... А Вы ... 11.3.2012, 23:56
p210 IGBT, да нихто и не грит, что нужно варить/паять к... 11.3.2012, 22:52
IGBT Цитата(p210 @ 11.3.2012, 22:52) IGBT, да ... 11.3.2012, 22:59
p210 А можно БП сделать просто на ТОР24х или поновее - ... 11.3.2012, 23:11
oleg1ma Вопрос :прислали колечко R63,Р4, дайте совет, кто ... 12.3.2012, 13:43
Lemm Цитата(oleg1ma @ 12.3.2012, 14:43) Вопрос... 12.3.2012, 15:16
oleg1ma Цитата(Lemm @ 12.3.2012, 16:16) работает ... 12.3.2012, 15:23
Lemm авторские . 12.3.2012, 15:28
oleg1ma Цитата(Lemm @ 12.3.2012, 16:28) авторские... 12.3.2012, 15:40
Дымодел Здравствуйте. Получил такие вот импульсы на выходе... 13.3.2012, 6:26
ДядяВася Цитата(Дымодел @ 13.3.2012, 5:26) Здравст... 13.3.2012, 10:12
ERika Сорри, транс энергию конечно накапливает, в индукт... 13.3.2012, 10:51
lapa Цитата(ERika @ 13.3.2012, 10:51) Сорри, т... 14.3.2012, 21:08
psp Всем привет. Вот и я добил свой AVT в корпусе от к... 13.3.2012, 14:45
Alexzav Цитата(psp @ 13.3.2012, 17:45) Всем приве... 15.3.2012, 16:39
psp Цитата(Alexzav @ 15.3.2012, 19:39) Искрен... 15.3.2012, 17:25
ERika Прекрасный малыш получился! PSP, Большое Вам с... 13.3.2012, 15:14
psp Цитата(ERika @ 13.3.2012, 18:14) Прекрасн... 13.3.2012, 17:12
ММихаил Здраствуите . PSP замечательныи аппаратик получил... 13.3.2012, 19:35
толян Цитата(ММихаил @ 13.3.2012, 20:35) Почему... 13.3.2012, 20:57
psp Цитата(Дымодел @ 13.3.2012, 21:39) Культу... 13.3.2012, 19:55
ERika Ошиблась, под "распыленкой" имела ввиду... 13.3.2012, 20:07
толян Не в тему, потом уберу. Есть комплектуха лишняя.
... 14.3.2012, 14:20
Wiew Цитата. К тому же на величину Ls зазор тоже влияет... 14.3.2012, 18:54
ERika Теория конечно хорошо, т.е. влияет только коэффици... 14.3.2012, 20:25
sarmat Насчет намотки транса полпервички-полвторички можн... 14.3.2012, 20:43
толян Кстати, когда делал на Ш-образном феррите силовые ... 14.3.2012, 20:52
ERika Цитата(spesso @ 14.3.2012, 21:31) А можно... 14.3.2012, 22:39
spesso Где то в моей екселевской табличке косячок видать,... 14.3.2012, 22:49
KSV Делал на ETD-59 несколько сварочников на 50 кгц 14... 15.3.2012, 8:57
ERika Я может и экстримал, но варить без дросселя...К то... 16.3.2012, 9:22
yuraws psp, ждем печаток в lay на ваш аппарат 16.3.2012, 20:19
вотеклмн ЦитатаСам алгоритм работы шим и силовой части орга... 17.3.2012, 12:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 6:23 |
