Большие потери электроэргии
Гость_Христофоров Никита_*
сообщение 5.3.2012, 14:57
Помогите пожалуйста. Я являюсь электриком в садоводческом товариществе. Проблема такая : есть общий счетчик на все товарищество 10/100А меркурий двухтарифный, установлен на выходе трансформатора 63 кВт, и у каждого домика свой отдельный счетчик. Все отдельные счетчики вынесены за пределы участка, живет там сейчас (зимой) всего человек 5. При сравнивании показаний общего счетчика и суммировании разницы показаний между всеми активными потребителями образовываются потери 170 кВт в день и это сейчас, когда на улице тепло. Потери за предыдущие 1,5 месяца 30 000 кВт!!
Где собака зарыта? Почему может так считать? Вероятность кражи в принципе исключаю, все счетчики вынесены за пределы участка и опломбированы..
Трансформатор кстати греется, имеются подтеки масла, причем свежие. Напряжение не мерил последний раз но оно ниже номинального. может быть 170В иногда ниже. Но потери на трансформаторе в общем случае же не должны отражаться, счетчик о стоит на выходе..
сообщение 5.3.2012, 15:19
протяженность линий какая? сети новые? счетчики все поверены и правильно подключены?
Гость_Никита Христофоров_*
сообщение 5.3.2012, 15:32
общая протяженность не менее 1,5 км. Счетчики все подключеныы верно, устанавливались новые, были поверены на момент установки. Сети не новые - провод алюминиевый неизолированный.
Таких потреь не было летом, присутствуют только зимой и с таким размахом на 5 человек вс тех же..
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 15:46
Пользователь №: 26412
Таких потерь даже не было у нас когда крали электроэнергию.. Тут чтото фатальное и катастрофическое. Может быть фазу оборвало где? Полазить по сугробам и поискать обрыв? Или счетчик общий не рабочий?
Рассматриваю реальных 3 варианта, может что упускаю
1. Электричесво всетаки ктото крадет, но тогда как?? Сам лично все счетчики смотрел, еще раз проверю конечно завтра..
2. Фаза оборвалась
3. Общий счетчик дохлый
Сунцов Денис
сообщение 5.3.2012, 15:57
Пользователь №: 16238
Обойдите все участки, скорей всего у кого-то в вводном щитке вместо нуля заземлена фаза.
Контур хиленький, ток небольшой. Клещи в руки - и в обход!
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 16:14
Завтра пойду посмотрю. Активных потребителей мало, счетчики их опломбированы и подключены верно. Фазу никто не заземял. Счетчики то на столбах висят на уллице в ящиках. Буду смотреть конечно. А может набегать изза того, что счетчик выводной (главный) перегружен? Он рассчитан на 100 А, а иногда предполагаю что может быть и больше раза так в 2
Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 16:15
scasi
сообщение 5.3.2012, 16:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Правильно Вам в 5м посте сказали, это самый простой способ кражи. А еще может кто то сверху набрасывать на провода сопли для сварки и т.п. Обход всей линии, проверка схем подключения, замеры! Вредителя за яйца к забору!
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 16:52
Как конкретно такая кража может выглядеть? Знаком пока только с 1 способом кражи - перемычка (в обход счетчика). Если можно то схематичный рисунок..
В щитах я такой штуки не видал, все идет через счетчик.. Или могли заземлить и гдето дома?
Хорошо, если исключить шанс кражи то как еще могут образоваться потери?
Планирую завтра делать так, снять все показания счетчиков, затем отключить половину подождать 2 часа - снять показания у активной половины. Затем наоборот. и посмотрю где набегает. Тогда буду знать куда ветер дует и искать будет проще гораздо. А если вот 50/50 то лажа будет.
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.3.2012, 19:35
Sokoloff79
сообщение 5.3.2012, 19:04
Пользователь №: 23434
Счетчик вводной трехфазный, а у потребителей однофазные?
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 19:10
Вводной трехфазный, у активных потребителей также трехфазные, у одного однофазный.
Sokoloff79
сообщение 5.3.2012, 19:15
Я просто подумал, что если через токовую цепь однофазного счетчика пустить О, то можно и воровать. Это смотрели?
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 19:25
Это исключено практически.. Завтра буду смотреть, чтото уж больно безбожно сифонит гдето, 200 кВт в день неприятно..Самое главное на столбы лазить не хочется просто так.
Sokoloff79
сообщение 5.3.2012, 19:32
170-200 кВт за день это 1-2 ТЭНа + естествнные потери. собственно почему бы и нет!
Current
сообщение 5.3.2012, 19:54
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Пройдитесь с клещами по всем вводам жилых и не жилых домов тоже и всё сразу станет понятно.
Сдаётся мне что Вам в самую пору обзавестись клещами с удлинителем а то устанете с опоры на опору скакать.
ElectroFox
сообщение 5.3.2012, 19:55
Пользователь №: 24747
22 февраля 2012 г.
Житель Вилейского района пошел с удочкой за электричеством
При помощи рыбацкой удочки житель деревни Победитель воровал энергию с воздушной линии электропередач.
Антон К. забросил провод на фазу воздушной линии, а "ноль" взял из арматуры опоры, которая предварительно была повреждена, сообщает госинспектор...
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 19:57
90 домиков мне неделю обходить по пояс в снегу то... Жилых штук 5-6.. Ладно, сделаю так: отрублю половину клещами посмотрю что в трансе в каждой фазе, потом по той половине пройдусь у домиков, параллельно снимая показания, оставлю на часа 2 потом повторю. Самое неприятное то, что нагрузка может быть непостоянной..
Есть одно приятно но- все счетчики домовладельцев вынесены на столбы на уровень глаз в ящик , т.е я имею доступ ко всем подключениям, именно поэтому я исключаю кражу.
т.е система такая, столб, с каждого столба провода идут к ящику на счетчик, с счетчика обратно по столбу наверх и анкером если провод СИП, или чем другим идет к дому. т.е все подключения полностью под контролем, лазить на столбы не надо. В том то и соль что так тырить никто не будет, вот и не пойму откуда такое набегает. Поэтому и думаю на провод, счетчик какой, либо ктото шибко умный всетаки как то ухитряется красть.
8 кВт в час в среднем тырят, тут явно чтото не так. Может кто перемычку хитрую поставил на одну фазу на столбе?
36 A выходит где-то бегает.. Чем-чем а клещами я такую разницу поймать смогу по любому
Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 20:04
Sokoloff79
сообщение 5.3.2012, 20:01
1. Я бы начал с 1-фазн.счетчика, клещи в помощь
2. По мне 2 часа мало. Отключайте на сутки (минимум на icon_cool.gif если мощность нагрузки позволит! 5 домов можно и предупредить
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.3.2012, 20:04
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 20:08
Там однофазный счетчик рабочий наданный момень насколько сейчас помню всего один, да и то тот человек красть не будет 100 %. слишком обеспечен. чтобы мелочиться на эти 8 кВт.
А забыл сказать, все остальные счетчики отключены на 90 % автоматом. установленным до счетчика , т.е. если и остались рабочие то там вообще никто не живет и точно нет никакого потребления. Домики у них решето.
на 2 часа - максимум что могу позволить себе. там люди живут почти что постоянно, маленькие дети и т.д.
Да к тому же если 8 кВт в час исчезает я смогу поймать общим счетчиком это.
Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 20:10
ElectroFox
сообщение 5.3.2012, 20:10
Если Вы уверены в честности жильцов, то всё-таки обратите внимание на качество Вашей ВЛ:
1) не касаются-ли ветви деревьев или кустов проводов ВЛ;
2) целостность изоляторов;
3) стрелу провеса проводов.
сообщение 5.3.2012, 20:12
от ТП одна линия идет или несколько?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:04
