Расчёт автомата для двигателя , Расчёт автомата для двигателя
Charli18
сообщение 3.3.2012, 11:53
Пользователь №: 26377
Всем привет, подскажите как подобрать автомат для асинхронного двигателя, как правильно сделать расчет, на корпусе написанно 3кВт- это его электрическая мощность или что?
сообщение 3.3.2012, 12:57
да, мощность
Charli18
сообщение 3.3.2012, 13:45
Цитата(с2н5он @ 3.3.2012, 12:57) *
да, мощность
Ты вопрос видел или так от балды лишбы ответить?
Мощность механическая на валу??? Или электрическая мощность двигателя???
сообщение 3.3.2012, 14:17
грубить не надо, на движке пишется электрическая мощность, как Вы изволили выразиться
Charli18
сообщение 3.3.2012, 14:27
не буду извини, много ответов от чайников которые я даже незнаю зачем пишут.
Но вопрос всё же открыт, вы можете мне разяснить подробно как выбрать автомат для двигателя, точнее порядок расчёта, какие нужны параметры для этого ну и вообще весь алгоритм?
RomanNV
сообщение 3.3.2012, 16:02
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Никак.
Автомат выбирается для защиты питающей двигетель кабельной линии, а не для двигателя.
Как его выбрать, написано в ПУЭ-7 гл.3.1
Защиту самого двигателя можно организовать например при помощи контактора с тепловым реле.
Charli18
сообщение 3.3.2012, 16:45
для защиты питающей двигетель кабельной линии- хорошо тогда перефразирую чтобы было понятнее вам!!!
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 17:38
Пользователь №: 23434
Прочитай вложение, вроде все расписано
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.3.2012, 17:38
Прикрепленный файл  ___________.rtf ( 989.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2753
Charli18
сообщение 3.3.2012, 17:47
дружище, а что за формат такой? а то у меня там какаято х-ня открывается
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 17:58
Word_овский
Charli18
сообщение 3.3.2012, 18:47
вот такая ерунда высвечивается, может ты ссылку напишеш?
Причина редактирования: удалена не информативная "ерунда"
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 19:42
тогда так
Расчет асинхронного двигателя
Charli18
сообщение 3.3.2012, 19:54
Дружище, а ты кем работаеш или хобби?, сейчас поймёш почему спрашиваю. тут много кто пишет я даже отдельную тему создал кто есть кто)), просто походу пишут и кому делать нечего и менеджеры по продажам и какие нибуть кобинетные рабочие, базара нет все конечно правы , только в действительности нужен грамотный ответ, а дать его может лиш тот кто закатывает рукова и идёт в бой))
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 20:15
Работаю инженером по релейной защите на крупном ЦБК.
ЗЫ: По данной теме: низковольтные двигатели хоть и не считаю, но знаю как это делается по универу. А вообще мое - это все что выше 1000В.
Charli18
сообщение 3.3.2012, 20:26
думаю ты согласишся с тем что каждый должен быть профессионалом, и делать свою работу_ , как будут конденсаторные установки барахлить, когда токи на фазах будут скакать, думаю тут ты даш более конкретный ответ))
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 20:42
1. Что значит барахлить?
2. Где установлена УКРМ?
3. Про какой вид компенсации речь (индивидуальная, групповая, централизованная)?
4. УКРМ регулируемая или нет?
ЗЫ: Чем подробней вопрос - тем ПРАВИЛЬНЕЕ и ТОЧНЕЕ ответ!
Charli18
сообщение 4.3.2012, 11:00
ну пока нет проблем, чё говорить о пустом_
ROMAN 3
сообщение 30.3.2012, 13:34
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Charli18,
НАДО ЗНАТЬ КАКОИ ТОК ПОТРЕБЯЕТ ВАШ асинхроник,
это определяется по формуле I=P/U*1.73*cosinus
даже на двигатели написано номиналиныи ток потребление, и ставиш афтомат 20 процентов выше
Charli18
сообщение 30.3.2012, 13:45
это автомат защиты питающей линии? или двигателя ? I- на каждой фазе или как? если I=30А автомат трёхполюсной на 30 А или на 10А ? или I-это номинал для выбора терловой защиты двигателя?
ROMAN 3
сообщение 30.3.2012, 20:53
Из: Малдавиа
Charli18,
тама звучит так ( Расчёт автомата для двигателя)
Этот афтомат зашчетит вам линию или кабели или што там у вас, и ваш двигатели от КЗ (коротких замыкание) а от перегруски двигателя зашчетит тепловая зашчита, но есть и многие афтоматические выключятели со встроеном тепловым зашчиты,
I=P/U*1.73*cosinus по этои формуле определяется ток в трехфазная сеть,
где 1,73 это корини из 3 (тоесть три фазы)
Р это мошность двигло
U это напрежение
cos (фи) это есть на каждом двигателе (тоесть на его табличке)
и получяныи ток по этои формуле будет протикать по каждои фазе,
в вашем случе если двигатели 3 кВт (если шчитати што так пише на табличке вашевого двигателя) то номиналиный ток будет 5,7А, при этом токе я бы поставил афтомат трехфазныи 10А (потомушто 6А будет моловат и не выдержет пусковои момент двигателя) и тепловая зашчита на 5,5-5,7А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:24
