511 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 15:55
Сообщение #2141
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Задайте ТЗ, если не можете ничего рассказать или обьяснить доходчиво, чАй не шарады и крссворды разгадываем тут
Т.З. Дуга 300А на электроде 4-6мм от однофазной сети
Вот и всё тз А обьяснил доходчиво вначале кроссвордами, потом растолковал.... (читать и вдумываться надо!)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 15:59
Сообщение #2142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Напряжение на дуге 25-26 вольт или другое?
кабельщик
сообщение 3.3.2012, 16:02
Сообщение #2143
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Mefisto, мне сдается, результаты некорректны...
Сильно малые микросекунды получились даже для нового феррита. Могли б вы показать картинку осциллы на приборе для первого и второго феррита (только ноль луча тщательно выставьте)?
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:04
Сообщение #2144
напряжение на всех дугах фиксированно именно дугой и зависит лиш в малой степени от обмазки самого электрода, от длинны дуги и частично от фазы луны icon_smile.gif !
Так, что да! не менее точно!
в общем из сети примерно 8-мь киловат
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 16:10
Сообщение #2145
Из: Глобино UA
Поздравляю у Вас в девятиэтажка хорошая сеть, видима разводка под злектроплиты, чтобы получить 300амперов на дуге по моим скромным подсчетам нужно взять самое меньшее 6кВт.Моя сеть к примеру если я беру 6кВт проседает до 50-60 вольт. icon_sad.gif
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:13
Сообщение #2146
Мы же не рассматриваем на сколько она просядет при этом, главное чтоб не до 110 вольт ибо тогда это считается КЗ как писал Юрий и в этом я с ним согласен
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 16:17
Сообщение #2147
Из: Глобино UA
Но ты же пишеш что можно варить 6 кой от бытовой сети, где логика?
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:19
Сообщение #2148
А в чём противоречие??? Варить можно будет!
Mefisto
Сообщение #2149
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
В принципе могу, просто снова нужно все подключать, но по результатам не сомнивайтесь - все довольно точно - не зря ведь пол дня потратил
Сообщение отредактировал Mefisto - 3.3.2012, 16:21
кабельщик
сообщение 3.3.2012, 16:26
Сообщение #2150
Из: Краматорск
Просадка до 110 вольт (половинного значения) - это точка абсолютного максимума мощности в нагрузке. При большей просадке мощность в нагрузке начинает уменьшаться...
И на какой частоте будете работать при 4мкс для 300V ?
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 16:28
Сообщение #2151
Из: Глобино UA
Спорить ни с кем не хочу, но если я буду варить дома 5-6 кой, соседи прийдут и оденут наголову мне сварочник, когда сеть будет прыгать 140-220.Для наших гавняных сетей 200А считаю потолок, чтобы соседи не ругались и ненаписали заяву в РЭС.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:33
Сообщение #2152
всё верно!
У меня сеть получше будет так что я смело иду на спор
Суть того, что я зацепился, ещё раз повторю, что Юра пишет, что ток на уровне 220-240А ограничивается сетью, а я говорю нет (за исключением плохих сетей)
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 16:40
Сообщение #2153
Из: Глобино UA
А таковые в большинстве, а на хорошей сети и с Тр-ром 3:1, но с хорошей емкостью банок в фильтре и так можно снять 250-280а.
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 16:41
Сообщение #2154
Из: Чернигов
Вот на новом, а если четко подать 80 - загиба нет, увеличиваем больше 80 - загиб
Сообщение отредактировал Mefisto - 3.3.2012, 16:47
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:45
Сообщение #2155
Олег попробуй но у меня на 2,75(11/4) более 235ампер не получилось, при этом просадка была вольт 20-25-ть
кабельщик
сообщение 3.3.2012, 16:47
Сообщение #2156
Из: Краматорск
Есть еще другая группа соседей - по соседним фазам. Эти даже прибегут.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 16:51
Сообщение #2157
Практическое применение 300А от одной фазы действительно утопие и я это не отрицаю, но ради показухи и опровержения домыслов можно!
oleg1ma
сообщение 3.3.2012, 16:56
Сообщение #2158
Из: Глобино UA
Емкость банок поставь 6-8тыс и возмеш больше,3:1тр-тор.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 17:01
Сообщение #2159
возможно но легче коэффициентом трансформации.
Завалив мою сеть вольт на 50-60 , а то и меньше думаю в лёгкую можно за 300А прыгнуть!
maxon
сообщение 3.3.2012, 17:17
Сообщение #2160
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
А импульс то не с нуля начинается, сейчас пойду гляну что у меня получится на Е70 .
Вот собственно картинка. Е70 14витков, напряжение питания 11,5в (аккум подсел). При пересчете на 350в ( взял 300мкс) можно использовать до 10мкс (50кГц с заполнением 50%). Забыл зазор указать, под все три керна по полоске скотча. Сколько точно не знаю, наверное в районе 0,09-0,12мм.
Сообщение отредактировал maxon - 3.3.2012, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 11:23
