Течь масляного трансформатора , кому приходилось ликвидировать трещину бака?
сообщение 1.3.2012, 1:37
Поделитесь способами, которыми лично приходилось пользоваться; их плюсы и минусы.
scasi
сообщение 1.3.2012, 5:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
по идее ничего сложного, после сварки необходимо будет только испытания бака:
1. протокол специалиста ВИК;
2. испытания бака на плотность!
Аккомо-Т
сообщение 1.3.2012, 18:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
У нас лечили какой то полимерной хренью. Прямо не сливая с бака масло. Принцип холодной сварки. Если интересует то подсмотрю.
Китайское электричество до конца не изучено......
сергей_абрамов
сообщение 3.3.2012, 2:05
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Устранить течь с помощью электросварки не разу не получилось! И сварщики аттестованные, не понятен химсостав металла . Поэтому стали потом холодной сваркой замазывать. icon_redface.gif
Sinus
сообщение 3.3.2012, 5:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Был один случай в моей жизни.
газосварка была тогда решением удачным.
Аккомо-Т
сообщение 3.3.2012, 15:00
Из: Казахстан
У нас по этой же причине. Но полимер какой то специальный америкосовский. Используется несколько химикатов. Сначала подготовка, потом лепят заплатку.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 3.3.2012, 15:02
сообщение 3.3.2012, 17:29
Это я видел в нете. Но все эти эпоксидные замуты не гарантируют результаты при температуре ниже нуля.
Интересно испытать вот такую технологию. Вроде есть положительные результаты.
сергей_абрамов
сообщение 3.3.2012, 18:41
Пользователь №: 16
Интересная технология, вопросы в том сколько стоит и сколько лет будет окупатьсяесли в год два транса максимум с течью попадаються. Холодной сваркой
явно дешевле.
100778
сообщение 4.3.2012, 21:52
Пользователь №: 16689
Мне просто интересно для себя узнать тип трансформаторов у которых бывают течи и кто производитель. Имеется ввиду к чему готовиться.
сообщение 4.3.2012, 22:16
В данном случае УТМРУ 70-го года выпуска. Недостаток конструкции. icon_mrgreen.gif
Current
сообщение 4.3.2012, 23:00
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
В некоторых случаях помогало "закернивание",это если трещина в заводском сварочном шве.
сообщение 4.3.2012, 23:16
Тут хуже, во встроенное ребро жёсткости на баке набралась вода, замёрзла и тэ дэ.
buga
сообщение 5.3.2012, 17:18
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
а транс в работе? если да то почему замерз? да и в любом случае любой бак с толщиной стенки более 3 мм легко варит в любом положении дуговой сваркой хороший сварщик не сливая масла.
сообщение 5.3.2012, 20:16
Вот такой вот проблем:
Швеллер 160х50х5 выпучило посередине сантиметра на полтора. Бак имеет толщину 7,2 мм, но лопнул именно он (выше шва).
Не совсем понятно, как внутрь набралась вода: шов закрыт со всех сторон. Трансу более сорока лет, так что неудивительно.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2012, 20:29
OVB2012
сообщение 6.3.2012, 8:18
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Случай из практики. Собрались красить ТМ-35/6кВ 2500кВА. Подогнали ППУ и давай отпаривать. Результат - потекло масло с радиатора, не сильно, но всё-же. Транс в работе, как быть - непонятно. Вышли из положения так: замазали хозяйственным мылом и сверху закрасили icon_biggrin.gif . До сих пор стоит, уже года два наверное.
buga
сообщение 7.3.2012, 18:08
Из: челябинск
шов не со всех сторон закрыт. там где швеллер пересекает вертикальные швы бака не должно быть провара сверху и снизу примерно по 5см. снизу обычно все забивается грязью с маслом а потом после ремонтов еще и красится сверху. поэтому вода от дождей и снега стекая по баку попадает под швеллер и там остается со всеми последствиями при замерзании.попробуйте почистить и найти места непроваров. обычно щель узкая менее миллиметра.
buvial1
сообщение 7.3.2012, 20:58
Пользователь №: 15973
Если место доступно, зачеканте свинцом. У меня на ТДН-35/6300, С-35М-630 и ВМ-35-600 это получалось. Делать это желательно в жаркую погоду. Наилучший исходный материал старая свинцовая пломба, доведенная молотком до профиля проволоки. Плюсы очевидны когда получится, минусы - если засветили в журнале дефектов, то этот метод у Вас никто не примет, т.е. даже при благополучном исходе, заставят указать что то другое, что можно указать в протоколе (акте) и в эксплуатационном паспорте. Эта метода ни в заводских паспортах, ни в одном из СРМ не пропмсан, но очень эффективен. (Зачеканенный сварной шов на ВМ-35-600 служит 6 лет)
сообщение 7.3.2012, 21:08
Примерно в таком виде:
Это фотка не с дохлого транса, а с его следующего кандидата, определённого по внешним признакам.
Слева внизу уже явно микротрещины. Не на месте вертикальных швов.
Вид сбоку.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2012, 21:14
buvial1
сообщение 7.3.2012, 21:41
[quote name='Roman D' date='7.3.2012, 22:08' post='226175']
Там где светлее, именно там избыточное давление, а остальное из-за поверхностного натяжение жидкостей на металле, грануляция из-за пыли характерны для трансформаторного масла, а точнее для любой жидкости с такой вязкостью. В конце концов попытка - не пытка, у меня получилось, и у Вас получится (я уверен).
сообщение 7.3.2012, 21:58
Вот в этом лично не уверен, я снимал со вспышкой, и поэтому яркость поверхности должна пропорциональна
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 11:24
