677 страниц V  « < 511 512 513 514 515 > »
svyazist
сообщение 27.2.2012, 17:47
Сообщение #10241
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(ison @ 27.2.2012, 16:06) *
Итак опять загруз с генератором.Схема,печатка Скифа.Ир,Тл нагружены 1к на выходе.Так вот добиться красивой картинки на осцилоскопе при 2-х Омном резюке(перед ТГР) не удается.Было у меня колечко к28*16*9, 35 витков 6 проводов(от печного варианта)-плохо,приехали ЕПКОСЫ 25*15*10 намотал перв 15 остальные 18 витков,картина не изменилась
Как по мне так средняя картинка вполне нормальная. У меня с 2-я Омами примерно такие-же при 25 витках в ТГР. Чем нагружен ТГР?, Какая длина проводов от раскачки к ТГР. У меня звон на фронтах был когда при настройке подцепил провода длиной 30 см. На фото видно как раз этот провод. Тоже помучился пока провод не укоротил.
Цитата(dimon239 @ 27.2.2012, 15:28) *
svyazist
Если добавить ещё зазор в дросселе то естественно ты будешь ещё дальше от резонанса при том же значении рабочего тока, ессесно если позволит КТР силовика, дуга будет более качественной, но дроссель будет и грется сильнее, ты скрути частоту на том как есть сейчас и увидишь как хорошо будет гореть двойка, типа ЧИМ будет, но на плохих сетях работа дрянь, я нашёл выход, пока это РМ 62 в дросселе.
РМ-62 будет в следующем аппарате. В выходные прикупил ключи для второго аппарата(те что были в следствии недавнего БАХА поставил в этот) Симфония обошлась в 267 гривен. Однако накладно.
Сообщение отредактировал svyazist - 27.2.2012, 17:49
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Skif
сообщение 27.2.2012, 17:51
Сообщение #10242
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
да нормальные сигналы и на 1 и на 2 фото. Оптима будет на 3 Омах. Поставь 2 двухомника впаралель и один последовательно. Сигналы хорошие
Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2012, 17:53
ison
сообщение 27.2.2012, 18:41
Сообщение #10243
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Осциллограмма снята на затворах ключиков,провод МГТФ-0,12,длинна от ТГР к ключам 0,5-2,5 см,от раскачки к ТГР - 10см
Меня смущает выброс на спаде,который идет сначала ниже ноля а потом ноль.На перезарядке ключей это ни как не отразится?Может мертв. времени стоит добавить на всякий пожарный, мкс так к 2,5?
garkis
сообщение 27.2.2012, 22:51
Сообщение #10244
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет ISON!Да не горечитесь вы, давайте всё по порядку, чего у вас не так то? Может что не так с печатью? Да если вы снимаете каринки , не ставя ТГР, там этот резюк вааще по барабану, да и какое колечо вы намотали, то же пока не сильно то и важно, видимо вам нужно добиться качественного перехода в нуле. Хорошо, может я и не профи в разводке, а это конечно так и есть, но я рискну скинуть печать на которой работает генератор+раскачка, попробуйте просто повторить, думаю может помочь если будут вопросы, пишите. Профи прошу сильно не клевать, однако работает и не звенит. Есть один момент, все платки разробатывались под конкретные переменики, конечно же многооборотные, были разные, вот что осталось на последний вариант, но думаю с зтим разобраться не проблемма.
Сообщение отредактировал garkis - 27.2.2012, 23:05
ison
сообщение 27.2.2012, 23:08
Сообщение #10245
Из: Украина,Смела
Спасибо,но наверное оставлю как есть,будет 4 Ома
garkis
сообщение 27.2.2012, 23:38
Сообщение #10246
Из: Тверь
Да конечно же надо оставить так как есть, ну пдумешь есть мелкие жибжики в переходе, ну и чего, правда если это без подачи силы, тогда это не нормально, а если с силой, то всё может однажды обернуться, ой не дай всем. Если не ошибаюсь, то ИРЖбит открывается при подаче на затвор около 5В, а у вас там этого не наберётся, может и проскочет. Удачи.
Skif
сообщение 28.2.2012, 0:12
Сообщение #10247
Из: у синего моря
Да. Порог начала открытия около 4В. Эти выбросы, размахом до 2В неопасны. У вас получились отличные сигналы, не морочьте ни себе ни людям голову. Делайте дальше
ЗЫ/ Но сопротивление я бы уменьшил чуток, тогда резче фронты.
dimon239
сообщение 28.2.2012, 7:34
Сообщение #10248
Пользователь №: 16029
svyazist
Зачем с ТГРа такие длинные сопли тянешь? Выводи отводы транса прямо на ключи по короткому пути, получится до всех равное расстояние.
ДМит
сообщение 28.2.2012, 13:22
Сообщение #10249
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Skif
Привет! ты когдато работал с програмкой,незнаю как обзывается, короче для расположения плат в корпусах, помоему там в трёхмерном изображении, короче для компановки аппарата. Если можешь скинь мне пож эту прогу.
svyazist
сообщение 28.2.2012, 15:16
Сообщение #10250
Цитата(dimon239 @ 28.2.2012, 6:34) *
svyazist
Как можно сделать равное расстояние когда 5 обмоток свиты в косу, соответственно все начала и концы выходят с одной стороны кольца. По любому выводы будут разной длины.
dimon239
сообщение 28.2.2012, 16:54
Сообщение #10251
Я тоже делал на ТГР и тоже косичкой мотал, но с транса всё разбегалось парами по кратчайшему пути, можно же разбить косичку на последнем витке.
Skif
сообщение 28.2.2012, 18:44
Сообщение #10252
Из: у синего моря
Цитата(ДМит @ 28.2.2012, 13:22) *
Skif Привет! ты когдато работал с програмкой,незнаю как обзывается, короче для расположения плат в корпусах, помоему там в трёхмерном изображении, короче для компановки аппарата. Если можешь скинь мне пож эту прогу.
Это "Компас". Скинуть - не скину. Долго кидать придется. Проще забрать с торрентов. Можно Solid Works - это серьезнее, но сложнее.
ДМит
сообщение 29.2.2012, 2:15
Сообщение #10253
Из: ПМР. Днестровск
Skif
Понял буду искать, теперь то хоть знаю как она называется, спасибо
Во уже нашёл и скачал. Благодарю за инфу
Сообщение отредактировал ДМит - 29.2.2012, 22:05
garkis
сообщение 1.3.2012, 22:32
Сообщение #10254
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 29.2.2012, 3:15) *
Skif
Привет ДМит, ну и как, помогает? Я попробывал смодулировать, чего то не вышло, может проще ручками, да в живую?
Сообщение отредактировал garkis - 1.3.2012, 22:33
ДМит
сообщение 2.3.2012, 1:43
Сообщение #10255
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Дык так и делаю,всё руками да в живую,потом переделываю и всё равно не то, думаю попытаться с этой прогой разобраться, если бы получилось смодулировать былоб чудненько
garkis
сообщение 2.3.2012, 14:28
Сообщение #10256
Из: Тверь
Цитата(ZPS @ 2.3.2012, 15:16) *
Рисовал платы через иглу от шприца - радовался, перешел на LAY словил кайф, вертел в руках платы и модули через переделку....перепайку....пересверловку....пережгутовку....и.т.д. получил аппарат , изучил КОМПАС - получил оптимальный вариант законченного аппарата за один раз.
Согласен, нет предела для совершенства.
ДМит
сообщение 2.3.2012, 19:04
Сообщение #10257
Из: ПМР. Днестровск
Во, блин, написано бесплатно 4часа качал, всё ОК, стал устанавливать стала попрошайничать, ЛАВЕ просит КОМПАС! Попадалово!
garkis
сообщение 2.3.2012, 21:35
Сообщение #10258
Из: Тверь
Привет, я под win7 вообще поставить не смог, может она ток под ХРюшей работает, под 7ой просила каких то дров, я так и не понял. Удачи.
Skif
сообщение 2.3.2012, 23:26
Сообщение #10259
Из: у синего моря
у меня стоит 12 версия. Скачано с торрентов. Проблем не имею никаких. Ни на ХР, ни на 7
Есть версии уже вылеченные, а есть надо ломать.
Строил с Компасом и без него. Теперь без Компаса точно стоить ничего не буду. Трудно держать в голове трехмерную модель хрени с таким обилием деталей. Промахи гарантированы
первое что попалось. Не без косяков конечно показанная "виртуальная" сборка, но я не выбирал компоновки.
ps / модуляция и моделирование - несколько разные вещи icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 2.3.2012, 23:29
garkis
сообщение 3.3.2012, 20:03
Сообщение #10260
Из: Тверь
Приветствую вас Skif. Чего то зацепил меня этот вопрос, вот нашол Компас 3D V13 SP1, пишут полная совместимость с 7, вот только весит 3,64 гига, это нормально? И ещо вопрос ставить все пакеты, или базовой будет достаточно? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 3:53
