![]() Подскажите по схеме авто , Помогите разобраться в схеме |
Гость_Олег52_* |
![]() Подскажите пожалуйста лампы w2 и w12 постоянно горят в полнакала из-за чего это может быть??? Заранее благодарен. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
автобус скания?
Гость_Олег52_* |
114,124? к электрику нуно ехать. и на форумах тематических надо спрашывать. Тахометер работает?
Гость_Олег52_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Внимательно просмотрел схемку причины могут быть:1-окислился контакт 15 разёмА.2-плохая масса двикатель-рама(должна стоятькосичка оа то и две).3-плохая масса рама-кузов.короче либо у тебя гдето обрыв либо окислилась где то масса.Да вот ещё если отключать аккумулятор на рабочем двигателе может погореть сопротивление по схеме самое верхнее,дерзай или ищи автоэлектрика.
сгорел один из дополнительных диодов в генераторе. замерять напряжение на клеме Б+ и Д+.
Гость_Олег52_* |
сгорел один из дополнительных диодов в генераторе. замерять напряжение на клеме Б+ и Д+. Это было первое, на что я подумал, но отключение от генератора провода D+ ничего не изменило, т.е. лампы как горели в полнакала, так и горят. Вообще какая-то хрень с ней творится, при подключеном щитке приборов не работает от замка зажигания стартер, при отключеном щитке стартер работает. Нашел в мануале вот это: R505, Реле блокировки стартера Предназначение Используется для предотвращения включения стартера при уже запущенном двигателе. Реле допускает включение стартера только в том случае, когда на генератор не подается напряжение (т.е. не вырабатывается сигнал D+). НО!, написано, что это только для автобусов. На схеме этого реле нигде не нашел. ![]() |
Гость_Гость_Олег52_*_* |
Снял щиток приборов и отдал в теле-радио мастерскую, сказали посмотрят.
Что-то в прошлом посте схема не читаемая, пробую еще раз. ![]() |
проверяйте провод Д+ от генератора до кабины.
на 124 реле стартера установлено под предохранителями справа возле стойки двери, смотреть снизу от пола. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 26399 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 7:44 |
