Про транзистор и перегрев
†унгу©
сообщение 29.2.2012, 22:10
Пользователь №: 26303
Здравствуйте товарищи. Такое дело:
Собрал тут схемку для управления оборотами для автомобильной печки.
Сама схема есть на фотографии.
Использовал транзистор П210В. В характеристиках транзистора стоит максимальный ток 12А. Верхний порог работы двигателя (печки)- 11.5 А
При включении транзистор был регулируемым примерно в течении 5-7 секунд, за тем нагревался до такой температуры, что терял свои свойста и становился проводником. Но не горел. Тоесть, подождав пока он остынет, можно было опять наслаждадься его работой до очередного перегревания.
Установка на радиатор не дала результатов, хотя всё промазал термо пастой для компьютера.
Ещё есть в наличии 2N3055(NPN). Заявленный максимальный ток коллектора- 15А. Максимальная рассеиваемая мощьность 115 Ватт (супротив потребляемых 144 Ватт на двигателе)
Собственно вопрос: будет ли 2N3055 держать рабочую температуру в купе с радиатором? Просто под этот транзистор радиатора нет. Надо покупать. Не то что бы много стоит, но за зря попупать, подгонять, а потом выкидывать тоже не хочется.
Или же стоит сразу искать более мощный транзистор?
Сообщений в этой теме
- †унгу©   Про транзистор и перегрев   29.2.2012, 22:10
- - Roman D   3055 - это тот же 819 ГМ. Рассеиваемая мощность - ...   1.3.2012, 1:32
|- - uvk2   Цитата(Roman D @ 1.3.2012, 2:32) Рассеива...   1.3.2012, 11:24
- - Гость   постовте 2 210 параллельно   1.3.2012, 8:09
- - ivleon   "Баян" из 2 П210 будет тоже перегреватьс...   1.3.2012, 9:49
- - †унгу©   Добрых суток товарищи! В начале тоже была иде...   1.3.2012, 13:28
|- - Roman D   Цитата(†унгу© @ 1.3.2012, 12:28) Добрых с...   1.3.2012, 22:54
- - savelij®   ЦитатаЯ тоже прикидываю мощьность по P=I*U. По так...   1.3.2012, 16:55
- - ivleon   Наверное нужно собирать схему на полевом транзисто...   2.3.2012, 9:26
- - Viktor2004   Для того что бы транзистор не перегревался, надо ч...   3.3.2012, 0:30
- - Anatoli   в основнм в регуляторах буржуйских авто установлен...   3.3.2012, 1:22
- - uvk2   Или радиаторы 210-х обдувать воздухом печки. У мен...   3.3.2012, 15:30
- - Мастер Джу   Нагрев сопротевлении или транзисторов не в пустую ...   3.3.2012, 17:02
- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 3.3.2012, 16:02) они ...   3.3.2012, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:17
