частотник |
частотник |
24.2.2012, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
Скажите пожалуйста как будет вести себя двигатель 15 кВт 750 об/мин, если длительное время будет работать от частотника на частоте 5-10 Гц? Не сокращается ли его ресурс? Не сгорит ли?
24.2.2012, 18:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Принудительное охлаждение Вам поможет .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
24.2.2012, 18:46
т.е будет сильно греться?
24.2.2012, 19:02
При частоте 5 Гц ( 75 об/мин) производительность вентилятора охлаждения снизится в десятки раз , принудительное охлаждение очень даже желательно и необходимо .
24.2.2012, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все зависит от того хватит ли ему охлаждения на данной частоте, в т.ч. Т окрыжающего воздуха, у нас движок на 10 Гц работает в помещении
24.2.2012, 19:56
И не только производительность вентилятора уменьшится, дело в том что при f<0.6fn будет увеличиваться ток. А зависимость кол-ва тепла от тока квадратична. Иными словами увеличили ток в 3 раза, тепла получим в 9 раз больше.
24.2.2012, 19:58
А потребление электроэнергии снижается при понижении частоты?
24.2.2012, 19:59
зависит от процесса
24.2.2012, 20:07
Снижается, до определенного порога. У каждого двигателя свой порог, примерно 0.6 от номинальной частоты.
29.2.2012, 17:11
почему-то пр инизкой частоте двигатель "скрипит". Чем объяснить?
29.2.2012, 19:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Гармоники звуковых частот видимо дают о себе знать
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
1.3.2012, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318 |
все зависит от рода нагрузки на валу двигателя.рекоменуемый нижний предел колеблется от10 до 25
2.3.2012, 3:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26338 |
как считаете, почему при подключении вместо индукционного счётчика э.э. электронного для учёта расхода энергии глубинным насосом подключенным через EI-P7002 электронный счётчик моментально выходит из строя?
2.3.2012, 7:51
а счетчик в какой точке установлен?
| Гость_АХЕЗ_* |
2.3.2012, 8:16
Потому что ПЧ изменяет частоту. Такая же ситуация наблюдается при применении светодиодной сигнальной арматуры, включенной после ПЧ. Там внутри конденсатор стоит.
2.3.2012, 9:01
Счётчик установлен перед частотником с о стороны подключения к питающей сети.
Сообщение отредактировал alexzam - 2.3.2012, 9:40 |
2.3.2012, 10:06
глюк счетчика, сети и т.д., у нас стоит электронный на частотник для сетевого насоса и все нормально
2.3.2012, 10:43
Интересно какой у Вас тип частотника. Глюк счётчика исключён, т.к. спалили два новых счётчика. когда поставили третий, то при подключенной нагрузке (нагрузка трёхпроводная) без присоединения PEN к счётчику т.е. на 380 В счётчик работал, при присоединении к счётчику нуля в течении минуты он пустил дым и сдох. Связывались с техслужбой Инкотеха, сказали что такие устройства помимо изменения частоты для нагрузки меняют частоту и питающей сети, но официального ответа давать небудут. В документации к частотнику ни слова несказано об каких-то особенностях при организации учёта тем более о значительных искажениях ПКЭ в питающей сети.
2.3.2012, 12:40
прибор был установлен до частотника (в прицепе) чёи не заметил существенного изменения частоты
да и 380 включаете ничего ведь не происходит, хотя.... счетчик прямой?
2.3.2012, 13:35
ПЧ "Дельта" 11кВт. Счётчик "энергомера". Никаких проблем. Установлен в двух метрах от ПЧ перед ним. А у Вас марка счетчика какая?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.3.2012, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 15:29 |
