1149 страниц V  « < 619 620 621 622 623 > »
maxon
сообщение 29.2.2012, 15:44
Сообщение #12401
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(virgenijus @ 29.2.2012, 16:04) *
maxon, что трудно челавеку пояснить если низнает, а не сразу настаивать не буду. Tак что там влияет с выходнова дроселя на ключики что они может грется.
virgenijus при насыщении дросселя его индуктивность падает практически до 0. Спасает лишь то что сварочные концы тоже имеют некоторое значение индуктивности. Дроссель нужен для того чтобы ограничить скорость нарастания тока при прямом ходе и поддержать ток на заданном уровне во время паузы. Ненасыщенному дросселю характерно линейное нарастание тока в нем, при насыщении происходит резкое увеличение тока (загиб вверх). Теперь давайте рассмотрим Вашу ситуацию, как только Вы захотели выжать из сварочника больше тока возможно произошло насыщение выходного дроссселя. Т.е. по сути вторичная обмотка становится замкнута в какой-то момент времени через прямой диод (и в этой цепочке насыщенный дроссель уже не может ограничить скорость нарастания тока). Естественно ток через ключи будет иметь большое значение, ОС даст команду ключам закрыться и они станут закрываться с бОльшим током. Вот отсюда и нагрев. Дайте параметры Вашего дросселя (сечение сердечника , индуктивность, витки, материал и Вам приблизительно скажут при каких токах он может насыщаться). В вашей ситуации возможно не получается получить необходимый ток на вторичке по этой причине (из-за насышения обратная связь отрабатывает уставку). И опять же это только одна из версий, чем больше информации Вы дадите тем выше шансы на удачный ответ. Если ключи греются под нагрузкой, то вариант который я Вам расписал имеет право на жизнь. Если же ключи греются на холостом ходу, то причину надо искать где то еще. как вариант вашей проблемы, неправильно сфазирована первичка и вторичка (дайте осцилку с выхода сварочника). По осцилке с затвора, не особо красива нижняя полка, но в принципе вполне рабочая.
Вот пока чепятал, oleg1ma уже опередил.
virgenijus на холостом ходу дроссель ни при чем, а вот под нагрузкой очень даже причем.
Сообщение отредактировал maxon - 29.2.2012, 15:52
virgenijus
сообщение 29.2.2012, 15:45
Сообщение #12402
Пользователь №: 18674
Цитата(oleg1ma @ 29.2.2012, 14:17) *
Ключи греются только когда нагружаете на баласт или на ХХ тоже?
ну на холостом ходе они нигреется ну причем дросель холостому ходу.
Сообщение отредактировал virgenijus - 29.2.2012, 15:49
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 16:02
Сообщение #12403
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Меняйте дроссель и выбросите подальше Ваш ферит от него, сделайте простенький, как у толяна с AVT-200.
ГонZа
сообщение 29.2.2012, 18:19
Сообщение #12404
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме. Делаю из всякого хлама и очень рад , что работает и что не выкинул этот хлам(главное чтоб работало!). Вопрос знатокам(наверное глупый,но извиняйте): за что отвечает стабилитрон КС213? Есть в наличии КС210,можно ли его поставить?С уважением Гонза.
fantom-2011
сообщение 29.2.2012, 18:32
Сообщение #12405
Из: россия
Пользователь №: 18303
Ограничивает напряжение (размах) управляющего сигнала подаваемого на базу ключа.
Оптимальный размах от 13 до 18 вольт при просадке сети до 180 вольт. Но не менне 13 вольт. Можно поставить КС 515А встречно друг-другу.
virgenijus
сообщение 29.2.2012, 19:05
Сообщение #12406
maxon, выкладываю осцылы первая 6 нога UC3845 вроди нормальныи импулс как скажеш, а как можно поправить импулсы на затворе, вторая осцы на выходе без нагруски третя осцы на баласте 100А показывает дросель зделан как рагатка с двух половинак так ( Н ) намотана 18 витков на ферите строчника телевизора проницаемост незнаю ненаписана марка ТВС-110П3 однои половины диаметр 58мм шырына высота29мм широта окна 29мм диаметр ношки ф15мм .
golub
сообщение 29.2.2012, 19:24
Сообщение #12407
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А зачем " встречно друг-другу", в Бармалее вроде не было отрицательного смещения.
Как минимум надо два комплекта и витков не более 10.
Сообщение отредактировал golub - 29.2.2012, 19:26
maxon
сообщение 29.2.2012, 21:01
Сообщение #12408
Из: Калуга
virgenijus у меня такого сердечника нет, поэтому точно Вам сказать при каком токе начнется насыщение дросселя трудно. На вскидку около 80-90А, так что делайте как советует golub (дядька с опытом, плохого не посоветует). Или обратите внимание на дроссель из железа (да тяжелее, но у него индукция насыщения раза в три выше). Кстати в 1 или 2 ветке описывался калькулятор дросселя, редко кто пользуется, а зря. Методику не помню точно, а обманывать не хочу. Смысл в том что на дроссель мотается дополнительная обмотка, которая грузится на резистор. На резисторе смотрим ток через дроссель (соответственно насыщение будет видно). Но вот сколько витков и какой резистор, не помню. Думать лень, расслабился с пивком сегодня. Поищите...
virgenijus
сообщение 29.2.2012, 21:11
Сообщение #12409
oleg1ma, а как там дросель зделан у толяна с АVT-200 напишы.
maxon
сообщение 29.2.2012, 21:26
Сообщение #12410
Из: Калуга
Набор трансформаторного железа, с сторонами 2 на 2 см и длинной 8-9см, 10 витков.
Вот так выглядит http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=17800
virgenijus
сообщение 29.2.2012, 21:28
Сообщение #12411
golub здраствуите, выклал осцылы первая 6 нога UC3845 вроди нормальныи импулс как скажеш, а как можно поправить импулсы на затворе, вторая осцы З-Ем
golub
сообщение 29.2.2012, 21:36
Сообщение #12412
Из: Харьков, пески
Да нормальный импульс, не заморачивайтесь. Небось щупом 1:1 пользуетесь.
virgenijus
сообщение 29.2.2012, 21:52
Сообщение #12413
ползуюс щупом1:10
golub
сообщение 1.3.2012, 0:49
Сообщение #12414
Из: Харьков, пески
вот мои. 1. затвор- ХХ, 2. затвор- 100а(40кгц)
Щуп- 1:10, С1-73
Сообщение отредактировал golub - 1.3.2012, 0:50
virgenijus
сообщение 1.3.2012, 15:54
Сообщение #12415
golub, дросель мотать из двух комплектов ,тоже делать в рагатку (Н), между половинками нужна прокладка.можеть увас наидется схема калькулятора дросселя
Сообщение отредактировал virgenijus - 1.3.2012, 19:16
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 16:06
Сообщение #12416
Из: Глобино UA
Ненужна прокладка, обмотайте только весь дроссель картоном, потом мотайте.
maxon
сообщение 1.3.2012, 17:35
Сообщение #12417
Из: Калуга
Цитата(virgenijus @ 1.3.2012, 17:20) *
oleg1ma,может у вас наидется схема,( калькулятора дросселя).
virgenijus ну надо же как то образовываться, неужели так сложно прочитать 100страниц первой ветки по бармалею, ну и еще 100страниц 2 ветки. Ведь за один день осилить можно.
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 17:36
Сообщение #12418
Из: Глобино UA
Посмотрите эти, того про что говорил maxon у меня нет.
maxon
сообщение 1.3.2012, 19:20
Сообщение #12419
Из: Калуга
Я не программы для расчета предлагал. Просто по аналогии с "калькулятором лысого" кто то предложил такой же калькулятор но для дросселя, чуть выше я описывал принцип, но подробностей не помню. А искать лень icon_redface.gif
virgenijus
сообщение 1.3.2012, 19:34
Сообщение #12420
Имеете виду 1чяст бармалея и 2чяст бармалея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:26
