Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 ![]() |
Понятно, сеть нормальная.Когда на баласте крутите руль, ток нормально регулируется?И напишите какой резистор токозадающий стоит по 3 ноге 3845, и сколько витков в ТТ. ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. Понятно, сеть нормальная.Когда на баласте крутите руль, ток нормально регулируется?И напишите какой резистор токозадающий стоит по 3 ноге 3845, и сколько витков в ТТ. ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
virgenijus на чем намотан дроссель, число и витков и индуктивность?
ток регуллируетса, на 3 ноге 3845 стоит 150 ом перед неи стоит 1,5ом один конец в землю. трансформатор ТТ 100 витков. Что-то здесь не то, при таком ТТ и сопротивлении, ограничение по первичке получается 66А, на баласте уже должен был стрельнуть.Какие ключи стоят и сколько и какая частота? Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2012, 23:47 |
virgenijus на чем намотан дроссель, число и витков и индуктивность? дросель намотан на ферит сточника телевизора 3000мн две половинки формы Н 18 витков Что-то здесь не то, при таком ТТ и сопротивлении, ограничение по первичке получается 66А, на баласте уже должен был стрельнуть.Какие ключи стоят и сколько и какая частота? Ключи стоят SGH80N60UFD по одному в плече частота 40кгц ключи пока целы ну греетса быстро. |
дросель намотан на ферит сточника телевизора 3000мн две половинки формы Н 18 витков Ключи стоят SGH80N60UFD по одному в плече частота 40кгц ключи пока целы ну греетса быстро. Может дросселек в насыщение влетает, отсюда и ключики нагреваются. -------------------- |
От выходново дроселя может нагреватся ключики ? Что то мне неверися,опишыте как ето влияет на ключи. Ну если не верится, то я настаивать не буду. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить ![]() Увеличить Это мой первенец.Очень хотелось проверить работоспособность и повторяемость.Сейчас вижу,что не так сложно настроить хороший аппарат.Сегодня варил аппаратом-самое горячее это дроссель.В место транса на ТВСах подставлял транс на феррите от ОСки(первичка 36витков,вторичка 12).Аппарат работал,но упала частота(свистела дуга),а так как и на ТВСах.Серёгин,на одном фото видно монтажную плату,на которой делал ЗГ и всю разводку до ключей. на таком корпусе хороший магнитофон можно было собрать ![]() -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ха-а, ещё один сварочник в чемодане!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
virgenijus.Приветствую. Ну как, вы разобрались со своей проблемой ?
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме. zario,UVM вы зря прикалываетесь, главное что работает!
ГонZа. Не обращай на них внимания.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 4:55 |
