Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26166 ![]() |
Здравствуйте
Запустил я аппарат Юрия, варит Классно, но-греется транс, на ХХ за 30минут набирает до 40градусов, ключи в это время нагреваются не более 20градуса,(в комнате 8-10гр.тепла) Проверил ,где то на частоте 45-48кгц начинает насыщаться феррит, а у меня частота Управа работает на 54кгц, я поднял частоту до67кгц транс греться перестал, за полчаса на ХХ набирает не более 26градусов, вопрос выдержат ли ключи такую частоту (БАХа не будет?) ключи IRG4PC50W транс Е70 15/5. я знаю что ключи эти до 160кгц, но все же... И можно как то понизить частоту насыщения феррита, (толще или тоньше сделать прокладки под керна транса?) на трансе стоят прокладки 0.06мм Прошу совета Заранее Благодарен за ответ. Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 9:45 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
всех с прошедшим мужики!!!! да все таки осциллограф это сила... при прозвонке выяснилось что нерабочие оптодрайвера хотя странно потому что покупал новые. При замене все заработало , но при включении слышно шуршание в трансформаторе, это нормально? А трансформатор лаком пропитали ? У меня тоже шуршание в трансе. Сварочные концы замыкаешь - шуршание пропадает. Я на это забил. |
Юра же говорил что при шуршавчиках на 3 ноге уськи увеличить кондер от 470пф до 1000пф.
Сегодня перепрошил плату (старого образца) под новую прошивку и припаял разъем под второй термодатчик. Вкратце : режем дорогу с 22 ноги от плюса,припаиваем резистор на 2ком между 22 ножкой и 18.Дальше паяем конденцатор от 1 до 4мкф на дорожку от 22 ноги и на землю а поверх кондера разъемчик. Пробовал подключать два переменника,работает четко!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Транс лаком пропитан но не в этом дело я так понимаю, здесь имеет место нагрев транса, и шуршавчики здесь не причем, а вот как мне снизить частоту насыщения, я забыл когда то читал кажется на ветке Бармалея, спецы подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 17:06 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
вася333,
У меня IRG4PC50W работают на 80 Кгц (12Мкс) Проблем никаких не возникло. Повышенная частота выгоднее и тем что дроссель можно поменьше поставить... |
как мне снизить частоту подскажите пожалуйста! Василий, где вы эту хрень прочитали? Какая частота, может просто глина ряженная?, А то что, типа работает: фото, хотябы (если оно в самом деле ЕСТЬ). Очень хотелось видеть 50W на 80кгц в деле.
У меня IRG4PC50W работают на 80 Кгц (12Мкс) Проблем никаких не возникло. Сообщение отредактировал golub - 25.2.2012, 17:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Может и глина , так что делать пущай греется, тепловая защита работает.
AGRESSOR так 67кгц(15мкс) можно так и оставить? а транс и особенно ключи у Вас не греются? Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 18:03 |
Может и глина , так что делать пущай греется, тепловая защита работает. Проверьте какой у Вас коэф.зап. импульса? В принципе можно и так оставить, в аппарате такого ХХ как Вы написали (30минут) небудет, через з минуты аппарат отрубается от бездействия и тр-тор отдыхает. |
Кзап у меня 0.46
Пробовал нагревать до мигания индикатора, электроды 3мм не помню сколько сжег,ток 100-110А так вот, вентилятор до отключения работал 4минуты Сообщение отредактировал вася333 - 25.2.2012, 18:12 |
Ткните носом Кзап чем крутануть можно?
Ткните носом Кзап чем крутануть можно? Вот почитайте.У меня в первом аппарате 57кГц 0.43 тр-тор E70(epcos №87) 14.5/5 ключи 50w и такого как у вас нет, а вот в малыше 50кГц 0.43 тр-тор Е65(Р3)17/6 ключи НGTG20N60A4, нагрев чуток больше, почти как у Вас.Вот и делайте вывод про глину. |
oleg1ma Спасибо Огромное за помощь.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
может кто нибудь выложить фотографии осцилограм силовой части? Хотелось бы сравнить со своими пока не перешел к полевым испытаниям...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Добрый вечер. Есть альсифер К64х40х10 и К75х46х17,это марка ВЧ-32.
Какое лучше кольцо брать К64 или К75 и если К75,число витков 14 или другое и подойдет ли эта марка. |
может кто нибудь выложить фотографии осцилограм силовой части? Хотелось бы сравнить со своими пока не перешел к полевым испытаниям... Выложи свои, желательно подписанные, что и где, а мы подскажем если, что не так. Добрый вечер. Есть альсифер К64х40х10 и К75х46х17,это марка ВЧ-32. Какое лучше кольцо брать К64 или К75 и если К75,число витков 14 или другое и подойдет ли эта марка. Подойдет, на какой ток делаеш? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 19:57 |
