![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Делают. И ЕБУки и ИЖБТ. Возьмите лезвие от строительного ножа и приложите перпендикулярно к медному основанию диода или транзистора. Этим же лезвием снимаем неровности ( перпендикулярно счищая) меняя направление движения на 90 град. представте как на есабе или линкольне левием трут транзисторы с диодами. то что покажет неровность это и коню понятно,ведь штамповка, но в даташите не написано, после покупки доработать. представьте производство, где расход транзисторов с диодами, исчисляют сотнями в день, если диод не может передать тепло, поставте ДВА. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
представте как на есабе или линкольне левием трут транзисторы с диодами. то что покажет неровность это и коню понятно,ведь штамповка, но в даташите не написано, после покупки доработать. представьте производство, где расход транзисторов с диодами, исчисляют сотнями в день, если диод не может передать тепло, поставте ДВА. Так поэтому они и баянят по 5-10 штук, а платит за это покупатель который ни хрена не понимает. А мы делаем для себя и как можно дешевле, ставим по два но с притиркой. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый вечер. Не могу найти, где писали о кондере, тот, что на 1мкф ( 4 штуки, С25-С28 ) Есть такие: 400VDC 1uF, ЕПКОС. 400 вольтей хватит или лучше на 630 прикупить?
http://uk.rs-online.com/web/p/plastic-film/1908315/ Спасибо жду ответа. |
Есть такие: 400VDC 1uF, ЕПКОС. 400 вольтей хватит или лучше на 630 прикупить? Если такой, как по ссылке, т.е. полипропилен на большие импульсные токи, серии B32653-656, то лучше не придумаешь - самое то. Лучше на 630VDC(меньше грется будет при плохом обдуве и кривом монтаже, вызывающем большие импульсные помехи, которые ему приходится гасить), но и на 400VDC вполне пойдет. У меня точно такой отработал четыре дачных сезона в первом бармалейнике, причем без обдува (расположен в подвале шасси со слаботочной частью схемы, защищённой от продува и соответственно пыли). см. фото ЗДЕСЬ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
А мы делаем для себя и как можно дешевле, ставим по два но с притиркой. ![]() Так и думаю, 2+2 транзюка и 1+2 диода. Пробовал притереть сгоревший полтиник. Чтобы хорошо его выровнять, нужно до меди дойти. Вопрос: не будет плохо от контакта медь-алюминий через термопасту? Сообщение отредактировал Иванн - 25.2.2012, 20:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 17924 ![]() |
Спасибо golub!
Если такой, как по ссылке, т.е. полипропилен на большие импульсные токи, серии B32653-656, то лучше не придумаешь - самое то. Лучше на 630VDC(меньше грется будет при плохом обдуве и кривом монтаже, вызывающем большие импульсные помехи, которые ему приходится гасить), но и на 400VDC вполне пойдет. У меня точно такой отработал четыре дачных сезона в первом бармалейнике, причем без обдува (расположен в подвале шасси со слаботочной частью схемы, защищённой от продува и соответственно пыли). см. фото ЗДЕСЬ Basill спасибо за ответ, все теперь понятно, кстати на снабера буду такие же ставить, те, что на ключи у меня будут по одному (3300/1600В), а те, что на выходные диоды по два(3300+3300/1600В+резистор 10Вт/75Ом). Думаю, что будет нормально.. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 ![]() |
Привет всем! Подскажите как ограничить ток в пределах 5-165? (Бармалей 165)
-------------------- a-nry |
Для этого в схеме руль стоит. Я кроме якоря там пока ничего не нашел)) Как им рулить? в пупкине описалова совсем мизер. -------------------- a-nry |
Я кроме якоря там пока ничего не нашел)) Как им рулить? в пупкине описалова совсем мизер. Нужно правильно задавать вопрос.В бармалее ТТ и резистором токозадающим ограничивается максимальный рабочий ток во время настройки.Вы же написали, как ограничить ток 5-165а, это делается регулировкой переменного резистора - он-же регулятор тока - он-же руль. |
Нужно правильно задавать вопрос.В бармалее ТТ и резистором токозадающим ограничивается максимальный рабочий ток во время настройки.Вы же написали, как ограничить ток 5-165а, это делается регулировкой переменного резистора - он-же регулятор тока - он-же руль. Я был слишком краток)) именно это я и имел ввиду. Если не ошибаюсь, для того чобы снизить верхний предел тока, нужно уменьшить время заряда емкости на 3 ноге (путем увеличения сопротивления 1,6Ом или емкости), а вот с нижним глуховато)) -------------------- a-nry |
Если не ошибаюсь, для того чобы снизить верхний предел тока, нужно уменьшить время заряда емкости на 3 ноге (путем увеличения сопротивления 1,6Ом или емкости), а вот с нижним глуховато)) Неправильно, емкость по третей ноге определяет быстродействие ограничения тока, а вот резистор и количество виткав в ТТ сам ток. А самый нижний предел подбирают в обвязкой вокруг руля, что для сварки не критично, будь то 10 или 20 ампер.Почитайте шит на 3845 - многое станет яснее. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.2.2012, 15:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:54 |
