324 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
IGBT
сообщение 25.2.2012, 10:30
Сообщение #3701
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(fantom-2011 @ 24.2.2012, 17:35) *
Делают. И ЕБУки и ИЖБТ. Возьмите лезвие от строительного ножа и приложите перпендикулярно к медному основанию диода или транзистора. Этим же лезвием снимаем неровности ( перпендикулярно счищая) меняя направление движения на 90 град.
представте как на есабе или линкольне левием трут транзисторы с диодами. то что покажет неровность это и коню понятно,ведь штамповка, но в даташите не написано, после покупки доработать. представьте производство, где расход транзисторов с диодами, исчисляют сотнями в день, если диод не может передать тепло, поставте ДВА.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
fantom-2011
сообщение 25.2.2012, 11:13
Сообщение #3702
Из: россия
Пользователь №: 18303
Так поэтому они и баянят по 5-10 штук, а платит за это покупатель который ни хрена не понимает.
А мы делаем для себя и как можно дешевле, ставим по два но с притиркой. icon_biggrin.gif
dikobraz
сообщение 25.2.2012, 20:21
Сообщение #3703
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Не могу найти, где писали о кондере, тот, что на 1мкф ( 4 штуки, С25-С28 ) Есть такие: 400VDC 1uF, ЕПКОС. 400 вольтей хватит или лучше на 630 прикупить?
http://uk.rs-online.com/web/p/plastic-film/1908315/
Спасибо жду ответа.
Basill
сообщение 25.2.2012, 20:53
Сообщение #3704
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если такой, как по ссылке, т.е. полипропилен на большие импульсные токи, серии B32653-656, то лучше не придумаешь - самое то. Лучше на 630VDC(меньше грется будет при плохом обдуве и кривом монтаже, вызывающем большие импульсные помехи, которые ему приходится гасить), но и на 400VDC вполне пойдет. У меня точно такой отработал четыре дачных сезона в первом бармалейнике, причем без обдува (расположен в подвале шасси со слаботочной частью схемы, защищённой от продува и соответственно пыли). см. фото ЗДЕСЬ
Иванн
сообщение 25.2.2012, 20:58
Сообщение #3705
Пользователь №: 17489
Так и думаю, 2+2 транзюка и 1+2 диода.
Пробовал притереть сгоревший полтиник. Чтобы хорошо его выровнять, нужно до меди дойти. Вопрос: не будет плохо от контакта медь-алюминий через термопасту?
Сообщение отредактировал Иванн - 25.2.2012, 20:59
vizor
сообщение 25.2.2012, 23:12
Сообщение #3706
Из: Россия
Пользователь №: 17924
Спасибо golub!
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 12:37
Сообщение #3707
Из: Латвия
Basill спасибо за ответ, все теперь понятно, кстати на снабера буду такие же ставить, те, что на ключи у меня будут по одному (3300/1600В), а те, что на выходные диоды по два(3300+3300/1600В+резистор 10Вт/75Ом). Думаю, что будет нормально..
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 12:44
Сообщение #3708
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Резистор поменьше поставь.
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 12:55
Сообщение #3709
Из: Латвия
Я его увеличил из-за того, что и увеличил ёмкость, вместо 5600 будет 6600, кстати и мощность 10Вт а не 7,5Вт или тут логика другая?
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 12:59
Сообщение #3710
Из: Глобино UA
Я на диод больше 20 Ом не ставлю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2012, 13:00
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 13:06
Сообщение #3711
Из: Латвия
Извиняюсь, не правильно написал, это на ключи 75 ом, а на диоды по инструкции буду. Спасибо.
Сообщение отредактировал dikobraz - 26.2.2012, 13:12
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 13:16
Сообщение #3712
Из: Глобино UA
Да и на ключи многовато, грется будет нехило, лучше если нет на 62 Ома, поставить немного меньше.
dikobraz
сообщение 26.2.2012, 13:34
Сообщение #3713
Из: Латвия
То есть два 5и ватовых по 120 ом самое то? Один на 10 Вт не ставлю потому, что не влезает, а два по 5 Вт в самый раз.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 14:46
Сообщение #3714
Из: Глобино UA
Это лучший вариант.
a-nry
сообщение 26.2.2012, 19:32
Сообщение #3715
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Привет всем! Подскажите как ограничить ток в пределах 5-165? (Бармалей 165)
a-nry
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 19:43
Сообщение #3716
Из: Глобино UA
Для этого в схеме руль стоит.
a-nry
сообщение 27.2.2012, 5:36
Сообщение #3717
Из: Тюмень
Я кроме якоря там пока ничего не нашел))
Как им рулить? в пупкине описалова совсем мизер.
a-nry
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 14:11
Сообщение #3718
Из: Глобино UA
Нужно правильно задавать вопрос.В бармалее ТТ и резистором токозадающим ограничивается максимальный рабочий ток во время настройки.Вы же написали, как ограничить ток 5-165а, это делается регулировкой переменного резистора - он-же регулятор тока - он-же руль.
a-nry
сообщение 27.2.2012, 14:35
Сообщение #3719
Из: Тюмень
Я был слишком краток)) именно это я и имел ввиду.
Если не ошибаюсь, для того чобы снизить верхний предел тока, нужно уменьшить время заряда емкости на 3 ноге
(путем увеличения сопротивления 1,6Ом или емкости), а вот с нижним глуховато))
a-nry
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 15:21
Сообщение #3720
Из: Глобино UA
Неправильно, емкость по третей ноге определяет быстродействие ограничения тока, а вот резистор и количество виткав в ТТ сам ток. А самый нижний предел подбирают в обвязкой вокруг руля, что для сварки не критично, будь то 10 или 20 ампер.Почитайте шит на 3845 - многое станет яснее.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.2.2012, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 10:52
