частотник
molodoy18
сообщение 24.2.2012, 18:32
Пользователь №: 16790
Скажите пожалуйста как будет вести себя двигатель 15 кВт 750 об/мин, если длительное время будет работать от частотника на частоте 5-10 Гц? Не сокращается ли его ресурс? Не сгорит ли?
Dubeckiy
сообщение 24.2.2012, 18:42
Пользователь №: 8017
Принудительное охлаждение Вам поможет .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
molodoy18
сообщение 24.2.2012, 18:46
т.е будет сильно греться?
Dubeckiy
сообщение 24.2.2012, 19:02
При частоте 5 Гц ( 75 об/мин) производительность вентилятора охлаждения снизится в десятки раз , принудительное охлаждение очень даже желательно и необходимо .
сообщение 24.2.2012, 19:31
все зависит от того хватит ли ему охлаждения на данной частоте, в т.ч. Т окрыжающего воздуха, у нас движок на 10 Гц работает в помещении
Sinus
сообщение 24.2.2012, 19:56
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
И не только производительность вентилятора уменьшится, дело в том что при f<0.6fn будет увеличиваться ток. А зависимость кол-ва тепла от тока квадратична. Иными словами увеличили ток в 3 раза, тепла получим в 9 раз больше.
molodoy18
сообщение 24.2.2012, 19:58
А потребление электроэнергии снижается при понижении частоты?
сообщение 24.2.2012, 19:59
зависит от процесса
Sinus
сообщение 24.2.2012, 20:07
Снижается, до определенного порога. У каждого двигателя свой порог, примерно 0.6 от номинальной частоты.
molodoy18
сообщение 29.2.2012, 17:11
почему-то пр инизкой частоте двигатель "скрипит". Чем объяснить?
Аккомо-Т
сообщение 29.2.2012, 19:30
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Гармоники звуковых частот видимо дают о себе знать
Китайское электричество до конца не изучено......
vas.corchagin
сообщение 1.3.2012, 21:09
Пользователь №: 26318
все зависит от рода нагрузки на валу двигателя.рекоменуемый нижний предел колеблется от10 до 25
alexzam
сообщение 2.3.2012, 3:58
Пользователь №: 26338
как считаете, почему при подключении вместо индукционного счётчика э.э. электронного для учёта расхода энергии глубинным насосом подключенным через EI-P7002 электронный счётчик моментально выходит из строя?
сообщение 2.3.2012, 7:51
а счетчик в какой точке установлен?
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 2.3.2012, 8:16
Потому что ПЧ изменяет частоту. Такая же ситуация наблюдается при применении светодиодной сигнальной арматуры, включенной после ПЧ. Там внутри конденсатор стоит.
alexzam
сообщение 2.3.2012, 9:01
Счётчик установлен перед частотником с о стороны подключения к питающей сети.
Сообщение отредактировал alexzam - 2.3.2012, 9:40
сообщение 2.3.2012, 10:06
глюк счетчика, сети и т.д., у нас стоит электронный на частотник для сетевого насоса и все нормально
alexzam
сообщение 2.3.2012, 10:43
Интересно какой у Вас тип частотника. Глюк счётчика исключён, т.к. спалили два новых счётчика. когда поставили третий, то при подключенной нагрузке (нагрузка трёхпроводная) без присоединения PEN к счётчику т.е. на 380 В счётчик работал, при присоединении к счётчику нуля в течении минуты он пустил дым и сдох. Связывались с техслужбой Инкотеха, сказали что такие устройства помимо изменения частоты для нагрузки меняют частоту и питающей сети, но официального ответа давать небудут. В документации к частотнику ни слова несказано об каких-то особенностях при организации учёта тем более о значительных искажениях ПКЭ в питающей сети.
сообщение 2.3.2012, 12:40
прибор был установлен до частотника (в прицепе) чёи не заметил существенного изменения частоты
да и 380 включаете ничего ведь не происходит, хотя.... счетчик прямой?
ЛЕША
сообщение 2.3.2012, 13:35
Пользователь №: 14498
ПЧ "Дельта" 11кВт. Счётчик "энергомера". Никаких проблем. Установлен в двух метрах от ПЧ перед ним. А у Вас марка счетчика какая?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.3.2012, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 4:32
