ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
23.2.2012, 0:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 25524 |
Между 7-й и минусом управы. Схема это - всё, что есть. Ключи подключены, всё собрано. Появляется эта хрень - при включении вых. транса, без всё нормально. Даки , смотрел осциллы без транса - сказал более или менее нормально. Если б транс, почему нет на первой ноге , такого?
Хотя, там тоже по верхам идут наводки. Транс 4-е сердечника от ТВС - перв. 10 витков , вторичка 2Х3. Резонанс строится 25,3 кгц. Случайно дал 220 , всё осталось целое. Но по 7 -й что то не то. |
23.2.2012, 1:04
Между 7-й и минусом управы. Схема это - всё, что есть. Ключи подключены, всё собрано. Появляется эта хрень - при включении вых. транса, без всё нормально. Даки , смотрел осциллы без транса - сказал более или менее нормально. Если б транс, почему нет на первой ноге , такого? Хотя, там тоже по верхам идут наводки. Транс 4-е сердечника от ТВС - перв. 10 витков , вторичка 2Х3. Резонанс строится 25,3 кгц. Случайно дал 220 , всё осталось целое. Но по 7 -й что то не то. Скорее всего оцыл наводки ловит, у меня такой-же, я его использую только для проверки до 50вольт. Смотрел оцилы при питании силы от низковольтного источника напряжения, например аккумулятора?По первой ноге нет такого потому, что там хорошая земля , а на 7 ноге ее нет.И оцылы надеюсь снимаеш прямо с ног тронзисторов? Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.2.2012, 1:10 |
23.2.2012, 10:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Между 7-й и минусом управы. Схема это - всё, что есть. Ключи подключены, всё собрано. Появляется эта хрень - при включении вых. транса, без всё нормально. Даки , смотрел осциллы без транса - сказал более или менее нормально. Если б транс, почему нет на первой ноге , такого? Хотя, там тоже по верхам идут наводки. Транс 4-е сердечника от ТВС - перв. 10 витков , вторичка 2Х3. Резонанс строится 25,3 кгц. Случайно дал 220 , всё осталось целое. Но по 7 -й что то не то. stream.3 если осцил двухканальный, попробуйте в дифференциальном режиме снять осцилки. Была приблезительно такая же проблема, земляной крокодил осцила имеет какую то емкость по отношению к сети. Тащим эту емкость в схему, получаем бяку. -------------------- |
23.2.2012, 15:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Всех с праздником. Не подскажите ли, в косом мосту разрядные диоды можно поставить MUR860 ?
23.2.2012, 15:58
Ставил MUR1560, больше года полет нормальный.
23.2.2012, 22:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Никак не могу добиться чтоб был нормальный теплоотвод от диодов. Катод диода разогревается до 120 С, и только после этого срабатывает термостат (75С) на радиаторе. Может кто-нибудь подробнее рассказать про притирку радиаторов и диодов (транзисторов). На форуме находил не раз как используют то какую-то чугунную плиту, то какой-то спец порошок. А как это можно сделать в домашних условиях, с применением материалов которые есть в свободно доступе? Пробовал шлифовать пробный радиатор с помощью наждачки (самой мелкой на тряпочной основе) на стекле, но все края радиатора стали круглыми, только хуже стало.
Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2012, 22:36 |
23.2.2012, 23:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Никак не могу добиться чтоб был нормальный теплоотвод от диодов. Катод диода разогревается до 120 С, и только после этого срабатывает термостат (75С) на радиаторе. Может кто-нибудь подробнее рассказать про притирку радиаторов и диодов (транзисторов). На форуме находил не раз как используют то какую-то чугунную плиту, то какой-то спец порошок. А как это можно сделать в домашних условиях, с применением материалов которые есть в свободно доступе? Пробовал шлифовать пробный радиатор с помощью наждачки (самой мелкой на тряпочной основе) на стекле, но все края радиатора стали круглыми, только хуже стало. Берите на бумажной основе,на стекло,немного жидкости(я использую диз. топливо или WD-40-просто что есть под рукой,можно масло для бытовых потребностей чем нибудь разбавленное) и сильно не давите,под своим весом круговыми движениями добиваетесь необходимого результата. Чем больше давите-тем больше "заваливаете" края. |
24.2.2012, 6:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
24.2.2012, 6:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Цитата пасту с серебрянным порошком Дорогая и электропроводящая. http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm Сообщение отредактировал kubinichek - 24.2.2012, 7:23 |
24.2.2012, 8:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Уважаемые!Оцените мои труды.Это осцила с драйвера.Вместо ключа 10 нан емкостина.С ключом 50у точ в точь.Ставил ирф740-картинка лучше.Не затянутый задний фронт как тут.Ставил два ключа 50у так ровно в два раза больше затягивается.Похоже не то.Чего подсоветуете С таким сигналом бахнет однозначно и сразу, скольлько вольт на 1 деление? Почему не ставите пробел после знаков препинания!? Сообщение отредактировал UVM - 24.2.2012, 8:43 |
24.2.2012, 10:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
С таким сигналом бахнет однозначно и сразу, скольлько вольт на 1 деление? 5 вольт на деление и 5 мкс по горизонтали.Экспериментируя вылечил хвост заменив резюк с 1 ком на 560 ом.Резюк в затворе ИРФД123.Правда полевик у меня СМДшный.Драйвера Бармалей 160 ампер.Сегодня купил ИРФ630н.Попробую еще их в драйвера. |
24.2.2012, 11:33
Стабилитроны на сколько вольт, а то напряжение верхней полки больше 16В и пичок под 20В, похоже не работают.
Просьба к модераторам: прописать в правила чтобы пробелы в тексте расставляли как положено. А то читать невозможно и такие случаи участились, может хотябы предупреждения подталкнут пользователей к уважению русского языка и читающих. |
24.2.2012, 14:05
Берите на бумажной основе,на стекло,немного жидкости(я использую диз. топливо или WD-40-просто что есть под рукой,можно масло для бытовых потребностей чем нибудь разбавленное) и сильно не давите,под своим весом круговыми движениями добиваетесь необходимого результата. Чем больше давите-тем больше "заваливаете" края. Ок. спасибо. А обычная вода не катит? |
24.2.2012, 14:55
24.2.2012, 15:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Никак не могу добиться чтоб был нормальный теплоотвод от диодов. Катод диода разогревается до 120 С, и только после этого срабатывает термостат (75С) на радиаторе. Может кто-нибудь подробнее рассказать про притирку радиаторов и диодов (транзисторов). На форуме находил не раз как используют то какую-то чугунную плиту, то какой-то спец порошок. А как это можно сделать в домашних условиях, с применением материалов которые есть в свободно доступе? Пробовал шлифовать пробный радиатор с помощью наждачки (самой мелкой на тряпочной основе) на стекле, но все края радиатора стали круглыми, только хуже стало. А на заводе что диоды кривые делают??? поставь два корпуса и не парься, или радиатор медный, датчик видать далеко стоит, или провода прикрученые от плохого контакта помогают греть, завод амперы и ваты посчитал и в даташите про притирку ни слова!!! два корпуса в любом случае лучьше, и тепло и ток будет с запасом, уменя стоят 2ва прямых и 3и обратных, на медном радиаторе ( титан) и на люминии в старом стояли, даже над такой проблемой и ни когда недумал, а радиатор отдай фрезеровщику, иначе сам не выровняеш, раз сразу не вышло, то только фрезер, снаровка нужна , чтобы притерать не заваливая края, Сообщение отредактировал IGBT - 24.2.2012, 15:21 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
24.2.2012, 17:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
А на заводе что диоды кривые делают??? поставь два корпуса и не парься, или радиатор медный, датчик видать далеко стоит, или провода прикрученые от плохого контакта помогают греть, завод амперы и ваты посчитал и в даташите про притирку ни слова!!! два корпуса в любом случае лучьше, и тепло и ток будет с запасом, уменя стоят 2ва прямых и 3и обратных, на медном радиаторе ( титан) и на люминии в старом стояли, даже над такой проблемой и ни когда недумал, а радиатор отдай фрезеровщику, иначе сам не выровняеш, раз сразу не вышло, то только фрезер, снаровка нужна , чтобы притерать не заваливая края, Делают. И ЕБУки и ИЖБТ. Возьмите лезвие от строительного ножа и приложите перпендикулярно к медному основанию диода или транзистора. Этим же лезвием снимаем неровности ( перпендикулярно счищая) меняя направление движения на 90 град. |
24.2.2012, 19:24
Добрый вечер. Греется сердечник дросселя - 10 витков сердечник стандарт , наш ( почему то одна сторона , обе половинки) даже при 15 вольтах силы. Мало витков, плохой феррит, изменить зазор - что поможет ? При 40 волтьтах начинает издавать звук. Резонанс 29,2 кгц.
Сообщение отредактировал stream.3 - 24.2.2012, 19:26 |
24.2.2012, 20:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
25.2.2012, 0:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 17924 |
Доброго времени суток! Имею желание собрать AVT200, но не имею транзисторов. Предлагают STGW50NC60W и STGY50NC60WD.
Какие выбрать? Английский дружить со мной не хочет! |
25.2.2012, 4:21
Доброго времени суток! Имею желание собрать AVT200, но не имею транзисторов. Предлагают STGW50NC60W и STGY50NC60WD. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=187989Какие выбрать? Английский дружить со мной не хочет! -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 10:31 |
